HomeAssistant IP-Adresse lässt sich nicht aufrufen
ich habe eben Home-Assistant auf einen NUC5CPYH mit Hilfe von Simons Video geflashed.
Ich hatte den NUC an einem Bildschirm, solange bis ich irgendwann das Startbild von Homeassistant wie in Simons Video hatte.
Daraufhin habe ich meinen NUC mittels host shutdown heruntergefahren,
an einen LAN-Port angeschlossen und neu gestartet.
Wenn ich jetzt homeassistant.local:8123 aufrufen möchte, bekomme ich den normalen Seiten-Ladefehler “Netzwerk/Zeitüberschreitung”
In der Übersicht meines Routers wird der Nuc folgendermaßen angezeigt:
grafik
Was kann ich tun?
Danke im Voraus!
(Das erste Bild ist aus Simons Video)
Bitte zukünftig für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht 24h) verwenden. Danke!
Herzlich willkommen hier im HA-Forum! :slight_smile:
Probier es doch mal mit 192.168.0.99:8123
Danke harryp! Das Funktioniert!
Habe das Gefühl alles gelesen zu haben, aber bei mir kann ich immer noch nicht den Home Assistent aufrufen. Observer URL geht.
Fritzbox ist die Adresse auch da. Egal was ich mache, auch mit IP:8123, oder Text nichts geht. Habe eine Ping abgesetzt alles OK.
Was kann ich noch tun?
und herzlich willkommen im Forum.
erst einmal genau beschreiben, was, wie, wo läuft, denn sonst gehen wir davon aus, dass Du auch auf einem NUC5CPY installiert hast.
Dann es ist immer schöner zu sehen, was Du siehst, als nur ich habe alles gemacht
Was kommt denn für eine Meldung im Browser, wenn Du die URL eingibst?
Da der originale Post schon 1,5 Jahre alt ist, musst Du schon etwas mehr Informationen geben, dann wird das schon.
