Schönen guten Tag,
seit ein paar Monaten läuft auf meinem intel NUC HomeAssistant und ich habe ein paar Dinge ausprobiert. Manches klappte, manches ging schief.
Nun möchte ich HA einfach neu aufsetzen. Also auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einrichten, ohne es komplett neu zu installieren.
Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit? Ich möchte KEIN Backup einspielen oder so. Einfach komplett reset und neu einrichten.
Wie @maxe bereits geschrieben hat gibt es bei HA keine Reset-Möglichkeit und auch keine “Werkseinstellungen”. Das mit dem /config Ordner löschen wird auch nicht funktionieren da es schlicht und einfach zu viele Abhängigkeiten gibt, sodass man mit dem löschen von irgendwelchen Dateien oder Ordnern nicht wirklich etwas erreicht. Im Prinzip müsste man z.B. quasi den kompl. /.storage Ordner löschen, was aber dazu führt das HA dann auch “platt” ist.
Die einzig sinnvolle und saubere Variante wäre HA kompl. neu zu installieren. Was - je nach verwendeter Plattform - in ca. 15 - 30 Minuten erledigt wäre.
Ich mache das immer über ein Initialbackup. Setzt aber voraus, dass meines hat. Bei einer Neustallation, sobald alles geladen ist → Backup. Dann hat mein ein “frisches” System OHNE Addons, OHNE Integration, OHNE irgendwelche Einstellungen. Aber ohne wird es leider ohne Neustallation nicht gehen.
Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Habe mir den green gekauft und lief auch sofort plugandplay.
Nach verschiedenen erfolglosen Versuchen mit Skyconnect und dann mit dem Sonoff Dongle auf Ziggbee2MQTT umzustellen, will ich nochmal ganz von vorne anfangen.
Da aber alle bei HAgreen von einem vorinstallierten System ausgehen, finde ich keine Anleitung, wie ich ein jungfräuliches HA auf die green hardware bekomme.
Kennt jemand eine einfach verständliche Anleitung?
Hallo.
Ich stand vor dem selben Problem. Und Neu Installieren hat immer gleich so einen Windows 95 Charakter (format c). Auch wenn es wenig Erwähnung findet so gibt es in der Doku aber einen Hinweis:
Man muss sich lokal am Terminal connecten. Im Falle eines RasPi heisst das Tastatur und Monitor anschließen im Falle eines Proxmox sollte es über das Terminal in der Proxmox Oberfläche funktionieren.
blinkt einen dann in der Homeassistant CLI das ha> an gibt man noch “os datadisk wipe” ohne die Anführungszeichen ein und bestätigt die Sicherheitsabfrage in dem man noch YES eintippt. Dann dauert es etwas und bald begrüßt einen der Willkommensbildschirm und man kann sein neues Smarthome einrichten. Sollte eine 403 Fehlermeldung kommen, dann ist man nicht lokal verbunden und das Löschen wird verweigert.
