🏠 Home Connect Local: Bosch, Siemens und Neff lokal in Home Assistant, eingerichtet per Anmeldung
@OleSint
Danke für die Erklärung, die Vorgehensweise ist nachvollziehbar.
Neu ist bei mir nur der Name seit 1.13.0, im ersten Beitrag steht von Anfang an “Fork”.
Nach sechs Monaten ist code- und designmäßig viel eingeflossen, das passt nicht in ein paar Sätze.
Für einen fairen Vergleich müsste ich die andere Integration mit meinen fünf Geräten testen, das ist mir ohne tägliche Nutzung nicht seriös möglich.
Du musst meine nicht testen, das ist völlig in Ordnung.
VG Asko
@NetSecond, ich habe für den Kühlschrank einiges in main gemergt.
Für die Außenbeleuchtung und weitere Funktionen bitte einen Feature Request auf GitHub mit Diagnosedaten und Debug-Log anlegen, nicht hier im Thread (Anleitung im ersten Beitrag unter “Wenn etwas hakt”).
Das könnte dann in 1.13.1 kommen, sobald HA 2026.11.0 das HACS durch den Marketplace ablöst.
Grüße
Home Connect Direct 1.13.1
Neu:
  • Kühlschrank: Spenderfunktion, Schnell-Eis-Schalter, Sabbat-Modus Dauer, Meldungen für Wassertank leer, Eisbehälter leer oder eingesetzt und Schnell-Eis-Behälter voll, dazu die WLAN-Signalstärke
  • Kochfeld: Diagnose-Sensor “Zonen verbunden”
  • Neue Icons und Logos für das helle und dunkle Design
Behoben:
  • Ofen: die Programmwahl klappt jetzt auch bei Öfen, die den vollen Optionssatz erwarten (Siemens CM836GNB6), ohne Fehler 526
  • Kochfeld: Zone 120 bleibt erhalten, eine fünfte Zone 500 wird angezeigt
  • Spüler: der Sensor “Fernstart erlaubt” ist wieder da (standardmäßig aus)
  • Kühlschrank: doppelte graue Temperaturen und die allgemeinen Tür-Entitäten sind weg
Nach dem Update: Niedriger Wasserdruck beim Spüler steht jetzt im Sensor “Fehlermeldung” (Zustand low_water_pressure). Automationen auf den alten Sensor bitte umstellen. Weggefallene Entitäten stehen als nicht verfügbar da und lassen sich über das Zahnrad löschen.
Erstinstallation:
Repository öffnen
Der Button öffnet ab Home Assistant 2026.11 den Marketplace, bei älteren Versionen HACS.
Von Hand: Marketplace, Über Link hinzufügen, https://github.com/Asmir1975/homeconnect_direct.
Ältere Versionen: HACS > ⋮ > Benutzerdefinierte Repositories (Integration).
Debug-Logs und Diagnose helfen mir weiter, gern mit Modellnummer.
Danke an nitroxis (Kochfeld-Zone 120, mit Patch und Diagnose), Kommbinator (Ofen), EDelsman (Spüler und Kochfeld) und lyubomirtraykov (Kühlschrank, mit Tests und Logs):
Eure Meldungen und Logs haben dieses Release möglich gemacht.
Release: 1.13.1
VG Asko
Home Connect Direct 1.13.2
Neu:
  • Ofen: Dampfstufe und Dampfstoß, Kindersicherung, Meldung für den Dampfstoß
  • Kochfeld: Kindersicherung, Lüftungsstufe, “Vorheizen beendet” in der Meldung, die verbundenen Zonen 120 und 340 (standardmäßig aus)
  • Ofen, Spüler, Kochfeld, Dunstabzug: mehr Ereignisse in der Meldung (“Keine Meldung”, wenn nichts ansteht) und die Sensoren “Lokale Bedienung aktiv” und “Fernsteuerung aktiv” (standardmäßig aus)
  • Waschmaschine, Trockner, Spüler, Kaffeemaschine: weitere Werte wie Beladung, Textilart, Abkühlphase und Türöffnung
  • Spüler: Energiesparen und “Programm hygienisch beendet”
  • Einstellungen für Temperatur- und Volumeneinheit
  • Neue Icons
Behoben:
  • Änderbare Einstellungen bleiben nutzbar, solange das Gerät sie sperrt
  • Die Verbindung wird nach einem Timeout erneut versucht
  • Kühlschrank: WLAN-Signal und schreibgeschützte Entitäten
  • Waschmaschine und Trockner: Stopp, Pause und Fortsetzen richten sich nach dem Zugriffsstatus des Geräts
  • Kaffeemaschine: Pause und Fortsetzen standardmäßig aus
Erstinstallation:
Repository öffnen
Der Button öffnet ab Home Assistant 2026.11 den Marketplace, bei älteren Versionen HACS. Von Hand: Marketplace, Über Link hinzufügen, https://github.com/Asmir1975/homeconnect_direct. Ältere Versionen: HACS > ⋮ > Benutzerdefinierte Repositories (Integration).
Gefällt dir das Projekt? Dann freue ich mich über einen Stern auf GitHub. :hugs:
Danke an taekobeerda (Waschmaschine, Trockner, Spüler, Kaffeemaschine), joshcazalas (Spüler, Einheiten, Kühlschrank-Sollwerte), kirmesfreak (Kochfeld und Ofen), reentier (Kochfeld-Lüftung), Slandy64 (Thomas, Ofen-Dampf, mit Logs und Tests) und Willy (Waschmaschine): Eure Patches, Meldungen und Logs haben dieses Release möglich gemacht.
Release: 1.13.2
VG Asko
Falls du im Marketplace beim Update die Meldung “The homeconnect_ws directory belongs to …” siehst: Die Lösung steht hier: Marketplace-Meldung und Lösung
