🏠 Home Connect Local: Bosch, Siemens und Neff lokal in Home Assistant, eingerichtet per Anmeldung
mit diesem Fork holt ihr Geschirrspüler, Waschmaschine, Ofen, Kochfeld, Haube und Kühlgeräte von Bosch, Siemens und Neff über das Heimnetz in Home Assistant. Nach der Einrichtung läuft alles lokal.
Anmeldung direkt in Home Assistant
Ihr meldet euch bei der Einrichtung einfach mit eurem Home Connect Konto an, die Integration holt sich das Geräteprofil selbst. Kein Zusatzprogramm, kein Hantieren mit Dateien, und das geht von jedem Gerät aus.
Was sonst noch drin steckt
Über die Zeit sind viele eigene Verbesserungen dazugekommen, dazu etliche Fixes aus euren Issues. Namen und Optionen heißen wie in der Home Connect App, auf Deutsch und Englisch.
Bei mir getestet (alle Siemens)
• Geschirrspüler SX63HX52BE
• Kochfeld EX851LYV5E
• Ofen HB774G1B1
• Haube LC91KLT60
Jeden Patch teste ich vorher ausführlich an diesen vier Geräten. Was sie können, ist damit ausgereizt. Für andere Geräte und Modelle mit mehr Funktionen brauche ich euch: Mit eurer Diagnose und eurem Debug-Log kann ich sie gezielt einbauen.
Installation
  1. Repository in HACS öffnen, ihr landet immer beim neuesten Release:
Open your Home Assistant instance and open this repository in HACS.
Manuell: HACS > ⋮ > Benutzerdefinierte Repositories https://github.com/Asmir1975/homeconnect_local_hass-UI (Integration)
  1. Herunterladen und Home Assistant neu starten
  2. Integration hinzufügen und Sign in with Home Connect wählen:
Open your Home Assistant instance and start setting up Home Connect Local.
  1. Die Anmeldung mit Bildern erklärt: Anleitung
    Profile schon vorhanden? Dann geht auch der Upload der ZIP-Dateien aus dem Profile Downloader.
Wenn etwas hakt
Am liebsten auf GitHub: Fehler als Issue, fehlende Funktionen als Feature request.
Am meisten hilft mir eine kurze Beschreibung, was ihr gemacht habt und was passiert ist, dazu Diagnose und Debug-Log:
• Die Diagnose zeigt, was euer Gerät kann.
• Das Debug-Log zeigt, was zwischen Gerät und Integration hin und her geht und wie die Integration das verarbeitet.
Erst mit beidem kann ich gezielt patchen und Fehlendes einbauen. Wie ihr beides bekommt, steht hier mit Bildern: Debug-Log und Diagnose
Kein GitHub-Konto? Dann gern per PN oder E-Mail, die Adresse steht in meinem GitHub-Profil.
Mitmachen
Tester mit allen Gerätetypen sind willkommen. Und wer am Code mithelfen möchte, gern auch mit PRs.
Projekt: GitHub
VG Asko
Warum gibt es jetzt schon den 3.(?) Thread dazu?
Weil der andere Thread geschlossen ist.
@Asko
Bitte bei neueren Versionen im gleichen Thread weiter posten, so wie alle anderen es auch machen, und nicht jedes Mal einen neuen Thread eröffnen.
Danke!
@harryp
Einverstanden. Der neue Thread ist bewusst nicht an eine Version gebunden und bleibt jetzt der feste Ort. Neue Versionen kommen hier nur noch als kurze Updates.
Danke!
Was ist denn zb bei der Siemens EQ900 zb Reinigung-Spezial als Programm?
Kann das an der Maschine garnicht finden. Woher stammen denn diese Daten?
@kaison91
Die Integration zeigt alle Programme aus dem Profil, auch solche, die du an der Maschine nicht findest. Schick mir gern deine Diagnose per PN, dann schaue ich es mir an.
Home Connect Local 1.12.6b1 ist als Beta raus. Ich freue mich über Tester, besonders mit Kaffeemaschinen.
Getestet habe ich sie auf meiner Siemens EQ700 integral (TQ703D07). Für andere Modelle brauche ich eure Rückmeldungen.
Installieren: HACS, Home Connect Local, Erneut herunterladen, andere Version wählen (die Beta), herunterladen und Home Assistant neu starten.
Was sich geändert hat und was mir hilft (Logs, Diagnose oder ein kurzes “läuft”), steht in der Discussion: Beta 1.12.6b2: Anleitung und Rückmeldungen
VG Asko
Nachtrag: Beta 2 (1.12.6b2) ist raus, mit überarbeiteten Sensoren der Kaffeemaschine. Was neu ist: Release 1.12.6b2
Hallo, ich teste gerade deine Version 1.12.6.b2 , was mir erstmal positiv auffällt gegenüber den 3 anderen Anwendungen dieser Art. Du stellst mehr Entitäten bereit, die auch alle Werte liefern, egal ob Waschmaschine (WGH244M40) , Kaffeemaschine (TP713D09) oder Geschirrspüler(SX95EX12CE) . Mal schauen, wie es sich im Alltag verhält.
Ich habe mal den Topf verbunden, auch wenn ich im Moment noch keinen Sinn darin sehe, da der Topf für die Rezepte etc. ja doch in der Cloud bleiben muss.
@KleinerStiesel danke fürs Testen der Beta 2. Schön, dass bei Waschmaschine, Kaffeemaschine und Spüler die Werte ankommen.
@Kai2 danke fürs Verbinden des Topfs. Beim CookProcessor kommen die allgemeinen Entitäten, mehr kenne ich von ihm nicht. Die Rezepte bleiben in der Cloud, wie du sagst.
1.12.6 kommt in den nächsten Tagen, unter anderem mit einem Sammelsensor für Fehler- und Hinweismeldungen bei den Geräten, die ich selbst habe. Ob ihr die Cloud-Verbindung nutzt und welche Entitäten ihr aktiviert und im Alltag braucht, entscheidet ihr selbst.
@KleinerStiesel und alle anderen mit Kaffeemaschine: Mit 1.12.6 gibt es für 11 Getränke feste Mengen zur Auswahl, zum Beispiel beim Cappuccino 140, 180, 220 oder 260 ml (Screenshot).
Als Fallback bleibt die Mengen-Box für die manuelle Eingabe, bis die Menge auf eine Stufe einrastet. Auswahl und Box sind derselbe Wert, keine Dopplung (zweiter Screenshot)
Die Bezeichnungen und Mengen stammen aus der App meiner EQ700 (TQ703D07). In der Beta 2 könnt ihr es schon prüfen. Sagt mir bitte, ob Mengen und Programme bei eurer Maschine passen. Fehlt etwas, schickt mir die Programme und die Mengen aus der App, dann kommen sie mit rein.
VG Asko
Nachtrag: Favoriten anlegen und umbenennen ist in 1.12.5 auch schon möglich für alle Geräte. Die Umbenennung in der App übernimmt die Integration automatisch.
Home Connect Direct 1.13.0
Die Integration heißt jetzt so und das Repo ist umgezogen. HACS folgt automatisch, alte Links leiten weiter.
Neu:
  • Weniger doppelte Entitäten. Warnungen und Ereignisse stehen bei Ofen, Spüler, Haube und Kaffeemaschine in einem Meldungssensor
  • Kaffeemaschine: Mengen-Auswahl, Zustandssensoren für Wassertank, Bohnen- und Tresterbehälter und Tropfschale, Problem-Sensor
  • Ofen: Sensoren fürs Fleischthermometer, Button “Meldung bestätigen” (standardmäßig aus), der Alarm zeigt nach Ablauf 0
  • Smart-Start-Schalter (standardmäßig aus)
Nach dem Update: Entitäten, die jetzt in Sammelsensoren oder in ein Select gewandert sind, stehen als nicht verfügbar da. Bitte von Hand löschen (Einstellungen, Entitäten, Zahnrad).
Erstinstallation:
In HACS öffnen
Manuell: HACS > ⋮ > Benutzerdefinierte Repositories > https://github.com/Asmir1975/homeconnect_direct (Integration)
Debug-Logs und Diagnose helfen mir weiter, gern mit Modellnummer.
Release: 1.13.0
VG Asko
Wichtig
Mit dem neuen Namen Home Connect Direct ist das Projekt eindeutig eigenständig.
Seit Ende Juni sind dafür 186 Commits entstanden, 17.790 Zeilen kamen dazu und 5.337 wurden entfernt.
Mein Nebenprojekt hat damit eine klar eigene Richtung und ein eigenes Rework bekommen. Release 1.13.0 habe ich ausführlich an meinem Setup mit fünf Geräten getestet.
Das Redesign war meine persönliche Entscheidung und ist die letzte Phase vor der Umstellung auf den Marketplace.
Damit ist fast alles ausgeschöpft, was ich lokal an meinen Geräten testen kann.
Support gibt es nach wie vor, aus praktischen und zeitlichen Gründen aber auf GitHub: Fehler, Wünsche und Pull Requests bitte dort einstellen, am besten mit Debug-Log und Diagnose.
Wie Installation und Fehlerbericht funktionieren, steht hier im Thread. In den Foren kann ich künftig nur noch selten antworten, bitte habt Verständnis.
Danke für alle Rückmeldungen bisher, sie haben viel geholfen.
Wer mit Issues, Feature Requests oder Pull Requests zum Projekt beiträgt, ist sehr willkommen. Diskussionen im Repo zu allen Themen sind ebenso gern gesehen.
VG Asko
Was ist der Vorteil ggü. Home Connect Alt ??
Home Connect Alt ist eine Cloud-Integration, bei Home Connect Direct läuft dagegen alles lokal. Das ist das Hauptmerkmal. Den Rest muss man selbst herausfinden.
Ah, super, Danke für die Info.
Kleiner Typo beim Kühlschrank:
Ist: Temperature Kühlschrank
Soll: Temperatur Kühlschrank
Ansonsten super Integration.
Nachtrag:
Bei meinem Kühlschrank gibt es eine externe Beleuchtung, die in dieser Integration fehlt.
In der HC Alt ist sie vorhanden und einstellbar.
Beim Urlaubs- und Sabbat-Modus gibt es in HC Alt sowohl einen Sensor, als auch einen Schalter.
Vielleicht als Idee interessant.
@NetSecond, vielen Dank fürs Testen!
Reiche bitte einen Feature Request mit den Diagnosedaten deines Kühlschranks auf GitHub ein. Dann sehen wir, was dein Kühlschrank noch hergibt.
Da ich die Außenbeleuchtung momentan nicht nutze, lass ich es erstmal so.
Ich muss auch mal nachschauen, ob BSH das Feature noch unterstützt.
Im Profil ist sie jedenfalls noch drin:
<!-- Refrigeration.Common.SettingList.Light.External  -->
<settingList access="readWrite" available="true" uid="5010">
<!-- Refrigeration.Common.Setting.Light.External.Power  -->
<setting access="none" available="false" refCID="01" refDID="00" uid="5011"/>
<!-- Refrigeration.Common.Setting.Light.External.AfterGlowEnabled  -->
<setting access="none" available="false" initValue="false" refCID="01" refDID="00" uid="501D"/>
<!-- Refrigeration.Common.Setting.Light.External.AfterGlow  -->
<setting access="none" available="false" max="0" min="0" refCID="10" refDID="81" stepSize="0" uid="5014"/>
<!-- Refrigeration.Common.Setting.Light.External.Brightness  -->
<setting access="none" available="false" max="0" min="0" refCID="11" refDID="80" stepSize="0" uid="5012"/>
</settingList>
und
<feature refUID="5014">Refrigeration.Common.Setting.Light.External.AfterGlow</feature>
<feature refUID="501D">Refrigeration.Common.Setting.Light.External.AfterGlowEnabled</feature>
<feature refUID="5012">Refrigeration.Common.Setting.Light.External.Brightness</feature>
<feature refUID="5011">Refrigeration.Common.Setting.Light.External.Power</feature>
<feature refUID="5010">Refrigeration.Common.SettingList.Light.External</feature>
Was machst Du anders als:
@OleSint
Ein Test und Vergleich würde dir die Antwort geben. Ein Urteil über eine Integration, die ich nicht nutze, kann ich nicht abgeben.VG
Der Post von @KleinerStiesel gibt schon einen ersten Eindruck.
Ich empfinde die Frage schon als legitim, weil Deine Integration neu ist, die andere seinen ersten Release bereits im Mai 2025 hatte.
Es macht ja kaum Sinn etwas neues zu bauen, das nichts Neues, in dem Sinne, bietet.
Von daher mache ich bei sowas so eine Art “Marktschau”, bevor ich eine Integration angehe, wohlwissend, dass man nie alles sehen und bis zum letzten Punkt erfassen kann. Aber das ist meine Vorgehensweise, von der ich hier auch ausging - was aber mein Fehler ist.
Gleichzeitig werde ich Deine dann aber nicht testen, denn warum sollte ich das, nur um herauszufinden was evtl.(!) anders ist, als bei bestehenden Lösungen.
Soll aber weder Dich, noch mich, weiter belasten. :+1:
