Bei meiner Siemens-Spülmaschine SN558S06TE ist ein automatisiertes einschalten nur bei aktivierter Fernstarttaste möglich.
**Zitat von HomeConnect
## Sicherheitsstufe orange: Mittel
Auf dieser Sicherheitsstufe musst du die Fernstart-Taste ausnahmslos jedes Mal drücken, wenn du das Haushaltsgerät starten möchtest. Sobald jemand die Tür der Waschmaschine, des Geschirrspülers oder des Trockners öffnet, wird der Fernstart deaktiviert. Dadurch sollen Haushaltsunfälle vermieden werden. Um den Fernstart wieder zu aktivieren, musst du die Taste erneut drücken.
Wird das hier umgangen bzw. hat die beschriebene Spülmaschine diese Sicherheitsvorkehrung nicht?
Moin. Leider scheitert der Aufruf der https: // my.home-assistant.io/ redirect/oauth immer wieder bei mir. Fehlermeldung: Invalid Parameters given. Danach komme ich auf eine HA-Seite mit “Create a link” und einer Auswahlliste. Dort kann ich aber nicht meine duckdns.org HA URL eingeben.
Was läuft hier schief?
nach der Anmeldung (hat mich gut Nerven gekostet) API etc. ist das Addon endlich aktiv.
Leider werden keine Geräte angezeigt.
Folgende Fehlermeldung steht im Protokoll.
Kann mir hier jemand bitte mal unter die Arme greifen.
Vielen Dank im Voraus
Fehler beim Einrichten
Logger: homeassistant.config_entries
Source: components/home_connect/api.py:163
First occurred: 10:04:17 (1 occurrences)
Last logged: 10:04:17
Error setting up entry xxxxxxxxx for home_connect
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 383, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/__init__.py", line 269, in async_setup_entry
await update_all_devices(hass, entry)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/__init__.py", line 293, in update_all_devices
await hass.async_add_executor_job(hc_api.get_devices)
File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/api.py", line 99, in get_devices
{CONF_DEVICE: device, CONF_ENTITIES: device.get_entity_info()}
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/api.py", line 353, in get_entity_info
program_switches = self.get_program_switches()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/api.py", line 163, in get_program_switches
return [{ATTR_DEVICE: self, "program_name": p} for p in programs]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
du musst den folgenden Link eingeben: https://my.home-assistant.io/
Dort trägst du deine DNS Adresse ein die auf dein HA zeigt. Anschließend auf Update.
Das hat geklappt. DANKE!
Jetzt hänge ich bei der Anmeldung. Dieses Ding ist nicht konsistent … einmal soll ich die userid nehmen, dann die E-Mail Adresse. Meine Nerven.
Update: Nach dem Single-Key Gedöns habe ich den Backofen jetzt verknüpft. Was für’n Ritt ![]()
Sehe ich das richtig, dass mein HomeAssistant dafür eine öffentlich erreichbare DNS Adresse haben muss? Mein HA ist eigentlich nicht öffentlich erreichbar. Fernzugriff regle ich über die Fritzbox und Wireshark.
Nein, ich denke nicht, dass dies so ist. Es geht nur darum, dass der Aufruf auf die richtige HA-Adresse umleitet (im Browser). Die Kommunikation zwischen HA und HC läuft dann über die API.
Muss bei meiner Maschine immer erst den Fernstart manuell am Gerät aktivieren. So bringt die ganze smarte Integration nichts.
Bei neueren Siemens wird dieser Schalter wohl nicht mehr so restriktiv verwendet und es muss nicht immer dieser Schalter manuell betätigt werden. Kann das bitte mit einem neueren Model jemand bestätigen?
Bei mir, und meinem sechs Jahre alten Backofen, habe ich das einmalig in der App getan. Seitdem bleibt der Fernzugriff auch eingeschaltet.
Danke Dir für Deine schnelle Antwort.
Das geht bei meiner Spülmaschine SN558S06TE von Siemens leider nicht. Das Aktivieren des Fernstarts von manuell auf automatisch wird bei mir gar nicht angezeigt. Habe jetzt mal den BSH-Service angeschrieben, aber ich habe wenig Hoffnung das die was machen können bzw. wollen.
nachdem ich bei folgenden Punkt bin:
Link account to Home Assistant?
Linking your account will grant your Home Assistant instance access to your account. All credentials are stored locally.
Und im Anschluss auf Link Account klicke bekomme ich in Homeassistant das simple Popup “FEHLER”.
Kann mir wer sagen an was das liegt?
Als HomeAssistant Instance unter https://my.home-assistant.io/ hab ich festgelegt:
http://homeassistant.local:8123
Kann man das verwenden?
Bin schon am verzweifeln ich komm nicht weiter.
Danke
nachdem ich bei folgenden Punkt bin:Link account to Home Assistant?
Und im Anschluss auf Link Account klicke bekomme ich in Homeassistant das simple Popup “FEHLER”.Kann mir wer sagen an was das liegt?
http://homeassistant.local:8123Kann man das verwenden?
Danke
Exakt an der Stelle hänge ich auch
https?
Nur ein Versuch. Viel Glück.
Ne mit https bekomme ich leider überhaupt keine Verbindung mehr zu Homeassistant
Hab da auch ewig gehangen. Da ich es eh als zweckmäßig fand, HA von außen zu erreichen, bin ich nach Simons video zu Cloudflare vorgegangen. Da macht wohl Freenom aktuell Probleme. Aber da ich eh einen Webhoster habe, stellte ich fest, da ist noch eine zweite Domain kostenlos inklusive. Also eine Domain registriert, die DNS auf Cloudflare verbogen.
Sehr empfehlenswert. Läuft astrein. Mit der öffentlichen Domain ha.beispiel.de bei Home connect den API Key bezogen, läuft top. Seit gestern schickt meine WM Mutti Whatsapp nachrichten, wenn sie fertig ist.
Danke an Simon, fürs bereitstellen der Infos und Videos
Merci
Wie vermutet kann bzw. will hier Siemens nicht unterstützen ![]()
Zitat BSH-Service zu meiner Anfrage:
Bei unseren neuesten Produkten, kann man im Menü den „dauerhaften Fernstart“ aktivieren. Dadurch erlischt auch unsere Haftung, wenn etwas passieren sollte.
Bei den älteren Geräten kann diese Funktion nicht nachgebessert werden.
Also ich bin hier gleich am durchdrehen.
Habe heute Cloudflare eingerichtet und funktioniert auch tadellos.
Dementsprechend alles neu für Home connect vorbereitet aber gleiches Problem.
Ich bekomm das Ding einfach nicht rein.
Nach stundenlagen probieren hats geklappt.
Lösung: In HomeConnect App und Home Connect Developer Account die Mailadresse auf eine andere geändert.
Das Home Connect Addon in Homeassistant deinstalliert.
Eine Stunde warten.
Dann nochmal alles von vorne einrichten.
Hallo Simon, erst mal vielen Dank für das Video, die Integration hat nun endlich geklappt.
Leider wird von meinen beiden Geräten nur eines in Homeassistant angezeigt, Die Waschmaschine wird nicht erkannt. Beide Geräte sind von Bosch und werden in der Home Connect App auch normal angezeigt. Hast du vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Danke schon mal
