das klappt leider bei mir immer noch nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einen etwas schwachen PI3 mit 1GB RAM hier habe. Ich hatte bisher "validation certificate" aktiviert und hoffte, wenn ich es weg mache, dann klappt es.
Aber ich habe es trotzdem geschafft, anhand der MQTT Doku beim AhoyDTU alle Werte soweit auszulesen
und habe auch eine mqtt.yaml Datei angelegt, die bei mir nun so aussieht.
Wie man auf dem Screenshot sieht, sind die Werte, leider ist es bereits dunkel, recht aufschlussreich. Offen sind nun nur noch folgende Punkte.
Wie bekomme ich die datetime-Werte richtig angezeigt und wie bekomme ich die Werte in meinem EnergieDashboard eingebunden. Aktuell wird mir nämlich keine einzigen Entity dort angeboten, aber dazu gibt es ja YouTube-Filmchen und die muss ich mir mal zur Gemüte führen.
Danke für Deinen Hilfeversuch. Als Neuling mit HA bin ich mal gespannt wie es weiter geht.
wie kommt man zu dieser Karte ist das eine "Glance" und wie baue ich die sensoren auf aus dem mqtt-explorer in der Yaml kann ich deine 1:1 übernehmen? und statt 800 durch 1500 ersetzen?
Klar kannst Du das von mir komplett übernehmen. Du musst nur einige Fehler beheben, die ich noch drin hatten. Ich poste das hier nochmal in korrigierter Version.
Die Übersicht von mir sint einfach nur "Elemente". Mein HM-800 kommt aus dem AhoyDTU SetUp
Den ahoi bekommt es aus dem mqtt-SetUp des AhoyDTU
danke erstmals.....hab doch das erste config genommen und einfach 800 durch HM-1500 ersetzt - es kommen die Yield werte "day" und "total" die anderen sind nicht verfügbar und nach ein paar sekunden verschwinden auch die!
allerdings habe ich 4 stk paneele, habe dann bis channel bis 4 kopiert vl liegt da der Wurm drinnen beim Aufbau
apropos wurm: wieso hast du bei "unit of measurement" manchmal ein "#" davor und manchmal nicht?
heute hatte ich in einem niederländischem Forum einen interessanten Beitrag gefunden, der mich etwas weiter gebracht hat. Damit kann man die einzelnen Werte dann fürs Energie Dashboard verfügbar machen.
sensor:
- state_topic: "inverter/HM-1500/ch0/YieldDay"
name: "HM-1500 Solar Inverter Daily Yield"
unique_id: "HM1500-1-TotalYield"
value_template: "{{ value | round(2) }}"
unit_of_measurement: "Wh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
- state_topic: "inverter/HM-1500/ch0/YieldTotal"
name: "HM-1500 Solar Inverter Lifetime Yield"
unique_id: "HM1500-1-LifetimeYield"
- state_topic: "inverter/HM-1500/ch0/P_AC"
name: "HM-1500 Solar Inverter Current Yield"
unique_id: "HM1500-1-CurrentYield"
value_template: "{{ value | round(0) }}"
unit_of_measurement: "W"
state_class: measurement
@Imany Ich hoffe du kannst mit dem etwas anfangen. Mein nächster Schritt, ich versuche die gewünschten Werte jetzt ins Dashboard von HA zu integrieren.
Lg NullAhnung
[/quote]
Dankeschön.
Ich probiere es aus. Ich bin bisher zeitlich nicht dazu gekommen.
Ich empfange erste Werte! WoW. Nun warte ich auf den Sonnenaufgang 😀
Leider zu früh gefreut. Die empfangenen Werte waren leider keine. Nur eine kurze Nachricht wohl von MQTT. Da es schon Abend war, dachte ich mehr kommt am nächsten Tag. Leider nicht.
Die Einstellungen habe ich wie Ihr gemacht. Ahoy-DTU:
MQTT:
wenn ich dann auf "zuhören" klicke kommen immer nur drei Werte. Die Versionsnummer der DTU (0.5.66), die Deviceinfo (AHOY-DTU und dann das entscheidende, MQTT (not connected)
Hat jemand eine Ahnung, was da bei meiner HA falsch läuft? Ich habe bestimmt etwas nicht richtig gemacht.
@imany Ist die AhoyDTU den wirklich mit deinem WR verbunden? Was wird dir bei "System Infos" angezeigt, wenn Du oben im Ahoy Menü direkt auf AhoyDTU klickst. Da sollte dann stehen, dass der WR mit Ahoy verbunden ist, "is available and is producing".
ich verwende gerne den MQTT Explorer um mir einen Überblick zu schaffen, damit kann man recht gut sehen was überhaupt und wo auf dem Broker landet.
@imany Ja, dass sieht doch soweit gut aus. Das die Livedaten kommen, war oben nicht ersichtlich 😉
Bei mir im HA sieht es so aus. In dem Integrationen, MQTT hinzugefügt:
Hierüber MQTT konfiguriert:
und nur damit eingestellt:
Nach einiger Zeit wurden mir dann die in der mqtt.yaml (Nachricht 14.02.2023 08:44) eingestellten Entitäten angezeigt. Die mqtt.yaml habe ich wegen der Übersichtlichkeit in die configuration.yaml inkludiert.
Das Problem nicht am Broker angemeldet zu sein, hatte ich auf dem Weg nicht. Vorher hatte ich mit dem MQTT Explorer geguckt ob überhaupt Daten von Ahoy angeliefert wurden.
@imany Freut mich, dass es nun soweit schon mal läuft 😀
Hast Du mal auf das ! geklickt, da wird dir eigentlich ein Hinweis gegeben. Der Editor schein recht empfindlich bei der Formatierung zu sein. Schon z. B. ein Leerzeichen zu viel lässt ihn meckern.
