Hoymiles Wechselrichter mit AhoyDTU auslesen und in HomeAssistant einbinden
Wie die AhoyDTU korrekt konfiguriert wird um den Wechselrichter auszulesen soll hier nicht das Thema sein. Anleitungen gibt es im Internet dazu genug. Aber die Punkte die wichtig sind um die verfügbaren Werte aus der AhoyDTU in HomeAssistant zu bekommen schon.
Hierfür muss im Setup von AhoyDTU folgendes beachtet werden.
Der Name unter Inverter ist wichtig und bei MQTT muss als Broker die IP-Adresse von HomeAssistant, der Port, und ein Topic definiert sein. Ich habe mir in HomeAssistant einen eigenen User angelegt. Auch hierzu gibt es in Bezug auf MQTT ausreichend YT-Videos und Dokumentationen
Danach habe ich in der configuration.yaml die Zeile
mqtt: !include mqtt.yaml
hinzugefügt, die Datei mqtt.yaml angelegt und wie folgt befüllt.
Hier findet man in den “state_topic” den im AhoyDTU angelegten Topic und den Namen des Inventers (siehe Screenshot oben). Man kann also meine Daten einfach kopieren und “ahoy/” durch den eigenen Topic ersetzen und “HM-800” durch den eigenen Name, den man dem Wechselrichter gegeben hat.
### MQQT Sensoren anlegen
#AhoyDTU HM-800
sensor:
  #<TOPIC>/#
  - name: "AHOY comm_start"
    state_topic: ahoy/comm_start
  - name: "AHOY comm_start_extended"
    value_template: >-
      {{ value | int | timestamp_custom('%d.%m.%Y %H:%M:%S') }}
  - name: "AHOY comm_stop"
    state_topic: ahoy/comm_stop
  - name: "AHOY comm_stop_extended"
    value_template: >-
  - name: "AHOY dis_night_comm"
    state_topic: ahoy/dis_night_comm
  - name: "AHOY mqtt"
    state_topic: ahoy/mqtt
  - name: "AHOY status"
    state_topic: ahoy/status
  - name: "AHOY status extended"
    value_template: >-
      {% if (value | int) == 0 %}
        offline
      {% elif (value | int) == 1 %}
        partial
      {% elif (value | int) == 2 %}
        online
      {% endif %}
  - name: "AHOY sunrise"
    state_topic: ahoy/sunrise
  - name: "AHOY sunrise_extended"
    value_template: >-
  - name: "AHOY sunset"
    state_topic: ahoy/sunset
  - name: "AHOY sunset_extended"
    value_template: >-
  - name: "AHOY Uptime"
    state_topic: ahoy/uptime
    unit_of_measurement: "s"
  - name: "AHOY Uptime_extended"
    value_template: >-
      {{ value | int | timestamp_custom('%H:%M:%S', local=false) }}
  - name: "AHOY Version"
    state_topic: ahoy/version
  - name: "AHOY Device"
    state_topic: ahoy/device
  - name: "AHOY WiFi"
    state_topic: ahoy/wifi_rssi
    unit_of_measurement: "dBm"
  - name: "AHOY Gesamtertrag"
    state_topic: ahoy/YieldTotal
    unit_of_measurement: "kWh"
  #<TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/#
  - name: "AHOY available"
    state_topic: ahoy/HM-800/available
  - name: "AHOY available extended"
    value_template: >-
        not available and not producing
        available but not producing
        available and producing
      {% endif %}
  - name: "AHOY last_success"
    state_topic: ahoy/HM-800/last_success
  - name: "AHOY last_success_extended"
    value_template: >
  #Basic <TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/ch0/#
  - name: "AHOY U_AC"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/U_AC
    unit_of_measurement: "V"
  - name: "AHOY I_AC"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/I_AC
    unit_of_measurement: "A"
  - name: "AHOY P_AC"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/P_AC
    unit_of_measurement: "W"
  - name: "AHOY Q_AC"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/Q_AC
  - name: "AHOY F_AC"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/F_AC
    unit_of_measurement: "Hz"
  - name: "AHOY PF_AC"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/PF_AC
  - name: "AHOY Temperatur"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/Temp
    unit_of_measurement: "°C"
  - name: "AHOY EVT"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/EVT
  - name: "AHOY YieldDay"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/YieldDay
    device_class: power
    unit_of_measurement: "Wh"
  - name: "AHOY YieldTotal"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/YieldTotal
    device_class: energy
  - name: "AHOY P_DC"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/P_DC
  - name: "AHOY Efficiency"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/Efficiency
    unit_of_measurement: "%"
  - name: "AHOY FWVersion"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/FWVersion
  - name: "AHOY FWBuildYear"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/FWBuildYear
  - name: "AHOY FWBuildMonthDay"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/FWBuildMonthDay
  - name: "AHOY HWPartID"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/HWPartId
  - name: "AHOY PowerLimit"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/PowerLimit
  - name: "AHOY LastAlarmCode"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch0/LastAlarmCode
  #Panel 1 - UNTEN - <TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/ch<CHANNEL_NUMBER>/#
  - name: "AHOY U_DC 1"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch1/U_DC
  - name: "AHOY I_DC 1"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch1/I_DC
  - name: "AHOY P_DC 1"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch1/P_DC
  - name: "AHOY YieldDay 1"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch1/YieldDay
  - name: "AHOY YieldTotal 1"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch1/YieldTotal
  - name: "AHOY Irradiation 1"
  #Panel 2 - OBEN - <TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/ch<CHANNEL_NUMBER>/#
  - name: "AHOY U_DC 2"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch2/U_DC
  - name: "AHOY I_DC 2"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch2/I_DC
  - name: "AHOY P_DC 2"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch2/P_DC
  - name: "AHOY YieldDay 2"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch2/YieldDay
  - name: "AHOY YieldTotal 2"
    state_topic: ahoy/HM-800/ch2/YieldTotal
  - name: "AHOY Irradiation 2"
Neben den Werten, die mir die AhoyDTU liefert habe ich auch einige Identifier gleich in “verständliche Werte” transformiert und Zeitstempel im UTC-Format gleich ich menschlich lesbare Notationen.
Die Darstellung der “Uptime” ist mir nicht wirklich gelungen, da muss ich nochmals suchen. Stunden, Minuten, Sekunden ist da nicht ausreichen ein “Tage” fehlt noch.
Nach den ersten Tagen der Nutzung sind mir folgende Ungereimtheiten aufgefallen, die ich dann wie folgt versucht habe abzufangen. Der Wechselrichter hat einen Eigenverbrauch. Darum nutze ich für die Werte der Stromproduktion den sensor “sensor.ahoy_p_ac” das entspricht zwar nicht der Gleichstromproduktion des BKWs, aber den am Ende bereitgestellten Strom.
Dann ist mir aufgefallen, dass dieser Sensor den Wert von ca. 5Watt nie unterschreitet. Also auch bei schlechtem Wetter und in der Nacht produziert das BKW 5Watt (erwartet hätte ich eher negative Werte). Das ist natürlich Quatsch und darum habe ich einen weiteren Sensor in der template.yaml angelegt, der mir diesen “Fehlstrom” herausrechnen soll.
#Wenn nur noch der Wechselrichter Strom zieht (<5 Watt), dann soll das auch als Verbrauch gezählt werden
#und nicht als Produktion. Der Verbrauch wird dann im Shelly 3EM ermittelt.
- sensor:
  - name: "Total Power Solar"
    device_class: power
    state: >
      states('sensor.ahoy_p_ac')|float(0) if states('sensor.ahoy_p_ac')| int > 5 else 0
Um dann meine kWh für den EnergieMonitor zu bekommen habe ich einen Helfer angelegt
Eingangssensor: Total Power Solar
Typ: Integration - Riemann Summenintegralsensor
Integrationsmethode: linke Riemannsche Summe
Genauigkeit: 2
Metrisches Präfix: k
Zeitschnitt: Stunden
Da man diesen Helfer im Nachhinein nicht mehr aufrufen kann um sich die Einstellungen anzuschauen empfehle ich hiervor einen Screenshot zu machen. Man kann sich sicherlich den Helfer und den Sensor "Total Power Solar" sparen und auf einen der kWh- oder Wh-Werte die der Wechselrichter liefert einbinden, jedoch fand ich die Umsetzung über den eigenen Helfer ansprechender.
Der eigene Helfer birgt natürlich das Risiko bei einem Ausfall der AhoyDTU oder des HomeAssistant Daten zu verlieren, die mit der Einbindung der kWh-Werte des Wechselrichters nicht passieren würden. Man hätte bei der direkten Einbindung der Wechselrichterwerte nur bei einem Reconnect einen WertePeak. Trotzdem habe ich mich entschieden den Wert in HomeAssistant selbst zu ermitteln, auch unter dem Hintergrund, dass ich nicht wusste wie die 5Watt bei schlechtem Wetter oder in der Nacht in den Wert "sensor.ahoy_yieldtotal" einfliesst oder nicht. (--> man hätte das auch einfach mal einige Nächste beobachten können. Da fehlte die Geduld)
OFFENE FRAGEN:
wie würden sich die Werte ändern, wenn ein 2. Hoymiles hinzugefügt werden würde, da es doch einige Sensoren gibt, die in ihrem state_topic keinen Bezug auf den "name" des Wechselrichters haben?
Ich habe jetzt doch noch eine "schöne" Darstellung für die Uptime-Information gefunden
    value_template: >
      {% set uptime =value | int %}
      {% set days = (uptime / 86400) | int %}
      {%- if days > 0 -%}
        {{ days }}Tage {{ (uptime - (days * 86400)) | int | timestamp_custom('%-Hh %-Mm', false) }}
      {%- else -%}
        {{ uptime | int | timestamp_custom('%-Hh %-Mm', false) }}
      {%- endif -%}
Ich habe 2 Wechselrichter. Einen 1200er und einen 1500er.
Ergibt sich dann auch das Problem (ich habe mir den ganzen Code noch nicht angesehen)?
Wenn nicht, könntest Du ja den zweiten als HM-800-2 benennen?
@imany Die Frage der Bezeichnungen ist ja hier nicht das Thema, sondern ob in den AhoyDTU-Daten dann alle Sensoren, die keinen Bezeichnungsbezug haben von beiden Wechselrichtern einfach addiert werden.
Da es aber nur folgende Werte betrifft, ist das wohl verschmerzbar.
ich hatte das System auch eine Weile und bei mir wurden die Entities nicht über die MQTT-Integration eingebunden. In der dev-Version der Firmware Issue ist das gefixt und du brauchst nicht jeden Wert mühsam einzeln definieren.
Have fun!
Ich hatte aus anderen Gründen OpenDTU statt Ahoy genutzt. Nach der MQTT Konfiguration und Discovery, die genau so aussieht, kam alles direkt im HA an.
Kann ich mal eine ganz andere Frage stellen? Was habt ihr für Reichweiten?
Ich habe das Sendemodul mit schraubbarer Antenne und Luftlinie 4m durch eine Aussenwand ging schon nicht mehr. Ist das normal?
Ich habe eine Außenantenne. Diese steht senkrecht zur Hauswand.
Die AhoyDTU liegt in einem Sideboard in ca 120cm Höhe. Das Sideboard hat 2 Holzwände ca. 1cm dick, dann kommt 3-4m Luftlinie, dann eine Außenwand mit glaube 20cm Isolierung, dann ca 1m Luft und dann der Hoymiles mit dem Antennenstummel von der Hauswand weg zeigend.
Anfang steckte die AhoyDTU im Raspberry PI 3 zur Stromversorgung. Nachdem ich ihr eine eigene Stromversorgung gegönnt habe funktioniert alles problemlos.
Danke dir! Dann teste ich nochmal was rum mit Positionierung der Antenne, vielleicht noch einen Kondensator ergänzen und stärkeres Netzteil
Hey
Ich bin ganz neu hier im forum.
Habe auch das Ahoy DTU Projekt umgesetzt.
Zu anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten, diese wurden konplett alle behoben, seit ich den Kondensator, beim NRF24L01, an die PINs mit dazu gelötet habe.
Seit dem kann ich auch alle 15 sec. nach neuen Werten Scannen und wenn ich über die IP adresse ein Power limit sende, startet der ESP nicht mehr neu.
Eventuell hilft das auch.
Schöne Grüße
Sebastian
Sorry hatte Überlesen das du den Kondensator mit ein arbeiten möchtest.
Netzteil bei mir altes Samsung Handyladegerät mit 1 A
Danke. In jedem Fall ein guter Tipp. War nur als versuch gedacht. Gut, wenn du bestätigen kannst dass das bei dir hilft :smiley:
@simon42 ich sehe gerade, dass dieser Beitrag von mir auch nicht vollständig migrieren wurde. Könntest du den bitte auch reparieren?
Danke Dir
Claudius
Danke dir für den Hinweis, ich schaue mir den morgen mal genau an :microscope:
Guten Tag liebe Community,
ich habe seit heute die Ahoy DTU mit nem HM Wechselrichter. Ich habe die den mqtt eingetragen und sehe die Daten im MQTT Explorer. Nur komme ich jetzt nicht weiter. In der Configuration.yaml steht noch nicht von broker oder mqtt und wenn ich dies eintragen will, dann zeigt er mir beim prüfen der yaml einen Fehler.
Kann mir jemand weiter helfen? Gibt es den keine Integration oder Adon für Ahoy?
Gruß Denny
Leider ist mein AusgangsPost beim Umzug ins neue Forum kaputt gegangen.
Ich versuche hier die fehlenden Teile aufzunehmen.
Ich habe in der Konfiguration.yaml nur folgende Zeile hinzugefügt.
dann eine eigene Datei matt.yaml mit folgendem Code angelegt
ACHTUNG: da wo bei mir im Code “HM-800” steht muss Du Deine Einstellung (Name) aus der AhoyDTU einfügen und da wo in meinem Code “ahoy” steht, musst Du Deinen Tonic einsetzen.
Screenshots was ich mit Name und Topic meine kannst du im Urpost sehen.
#AhoyDTU HM-800
sensor:
  #<TOPIC>/#
    value_template: >-
    value_template: >-
  - name: "AHOY mqtt"
    value_template: >-
        offline
        partial
        online
      {% endif %}
    value_template: >-
    value_template: >-
    value_template: >
      {%- if days > 0 -%}
      {%- else -%}
      {%- endif -%}
  - name: "AHOY WiFi"
    value_template: >-
      {% endif %}
    value_template: >
  - name: "AHOY U_AC"
  - name: "AHOY I_AC"
  - name: "AHOY P_AC"
  - name: "AHOY Q_AC"
  - name: "AHOY F_AC"
  - name: "AHOY EVT"
  - name: "AHOY P_DC"
Damit hat du dann für alle von der AhoyDTU gelieferten MQTT-Werte Sensoren angelegt.
Einen Fehler bei der Überprüfung der YAML-Dateien habe ich so nicht bekommen.
Falls Du noch Fragen hast, dann einfach antworten.
Viel Erfolg
Claudius
Ich danke dir schon mal sehr, das hat geklappt. Danke!
Jetzt will ich dies natürlich zu dem Energiedashboard hinzufügen, kann aber von ahoy nichts auswählen. Ist es richtig das ich da jetzt ne Statistik anlegen muss? und falls ja wie mache ich das?
Gruß Denny
Nein.
Du musst eine Sensor anlegen der kWh oder Wh hat.
Oder einen Helfer.
Ich habe es mit einem Helfer (Riemann Summen Integral Sensor) gemacht
Genauigkeit: 2
Dann musst du etwas warten, denn der Helfer muss erst Werte bauen/sammeln und dann kannst Du es im Energiedashboard einbinden. Das kann 15-120min dauern bis der Helfer sich einbinden lässt.
Ich habe aus den AhoyDTU-Sensoren aber zuerst einen neuen Sensor gemacht und dafür folgenden Sensor in der template.yaml angelegt.
Mit dem Sensor wird alles unter 5Wall ausgeblendet, denn der Wechselrichter zieht selber auch Strom und wenn von den Panels nichts mehr kommt, dann zieht er aus dem Netz. Watt im Wechselrichter bleibt aber immer positiv. Darum wird alle unter 5Watt als 0Watt genommen.
“ahoy_p_ac” habe ich genommen, weil das der Watt-Output des Wechselrichters ist, also abzüglich des Wechselrichterverbrauchs.
#Der Sensor steht hier, da dann an dieser Stelle weitere Sensoren als Lieferanten
#in den Gesamtertrag einfliessen können indem sie im 'state' command einfach hinzugefügt werden
- sensor:
    unique_id: "total_power_solar"
    device_class: power
    state: >
Viel Erfolg.
Claudius
ich kann bei mir leider keine template.yaml finden
ich habe den sensor jetzt unter configuration.yaml unter templates hinzugefügt. ich habe noch keine template.yaml. aber diese kann ich ja bestimmt wie die mqtt.yaml hinzufügen, damit es übersichtlicher wird.
Ups…
dann schreibe in die configuration.yaml folgendes
template: !include template.yaml
lege eine template.yaml an und packe den obigen Code rein.
BITTE unbedingt vorher prüfen ob alles korrekt ist vor dem Reboot von HA.
Viel Erfolg
Claudius
ok ich danke dir jetzt schon vielmals für deine Hilfe. Habe das jetzt alles so weit gemacht und konnte es nun auch als Sonnenkollektor hinzufügen. Er zeigt mir jetzt nur noch einen Fehler an:
Ich produziere jetzt aber auch gerade nur noch 8 watt und weiß nicht ob es damit zusammen hängt.
Gruß Denny
