ich bin gerade dabei, ein Haus zu renovieren und möchte die Home-Assistant-Bedienung an den Wänden flexibler gestalten.
Zusätzlich zum Tablet an der Wand hatte ich überlegt, Sonoff-Panels zu verbauen.
Da mir die Benutzeroberfläche und die Einschränkungen der Sonoff-Panels jedoch nicht zusagen, suche ich nach einer individuelleren Lösung.
Die Grundidee
Ich möchte alte Smartphones als fest eingebaute Home-Assistant-Panels direkt bei den Lichtschaltern und Steckdosen (z. B. passend zum Schalterprogramm JUNG LS 990) integrieren.
Das Smartphone soll nicht einfach sichtbar an der Wand hängen. Stattdessen möchte ich einen passgenauen 3D-Druckrahmen konstruieren, der sich optisch an den Schalterrahmen anpasst. Das Handy wird darin vollständig eingefasst, sodass man vom eigentlichen Gehäuse nichts mehr sieht und es wie ein fest verbautes Smart-Home-Bedienelement wirkt.
Geplante Nutzung
Auf den Geräten soll Home Assistant im Vollbild laufen (z. B. über den Fully Kiosk Browser oder die offizielle App), um schnelle Alltagsfunktionen direkt an der Wand zu bedienen:
Licht schalten, dimmen und RGB-Farben wählen
Rollläden steuern
Szenen starten und Temperaturen anzeigen
Sämtliche Home-Assistant-Entitäten bedienen
Anforderungen an die Smartphones
Da der Rahmen eines JUNG LS 990 ca. 81 mm breit ist, suche ich gebrauchte Smartphones (ca. 20–50 € auf Kleinanzeigen) mit folgenden Kriterien:
Gehäusebreite: Maximal ca. 70 mm (idealerweise ~65 mm, um ca. 8 mm Rahmenbreite pro Seite für den 3D-Druck zu haben)
Display: Flache Front (keine gebogenen Curved-Ränder) mit möglichst viel nutzbarer Fläche
Hardware: Touchscreen, WLAN, vorzugsweise USB-C und ausreichend Leistung für flüssigen Kiosk-Betrieb
Farbe: Idealerweise in Weiß oder Schwarz erhältlich
Meine aktuellen Favoriten:
Sony Xperia XZ1 Compact: ca. 65 mm breit | 4,6" Display (1280×720) | Snapdragon 835 | 4 GB RAM | USB-C
Sony Xperia XZ2 Compact: ca. 65 mm breit | 5,0" Display (2160×1080) | Snapdragon 845 | 4 GB RAM | USB-C
Meine Fragen an euch
Sinnhaftigkeit & Praxiserfahrung:
Haltet ihr die Idee für realistisch? Hat jemand ein ähnliches Projekt mit Smartphones und 3D-Druckrahmen bereits umgesetzt und kann von Erfahrungen im Alltag berichten?
Geräteauswahl:
Sind das XZ1 Compact und XZ2 Compact für diesen Zweck gut geeignet (besonders bezüglich der flachen Displayfront), oder gibt es noch bessere Alternativen in diesem Format? An sich sollte die Geschwindigkeit der Geräte ja ausreichen.
Unterputz-Stromversorgung:
Welche extrem kleinen Unterputz-Netzteile (5 V / USB-C) könnt ihr für den Dauerbetrieb hinter einer Schalterdose empfehlen? Wichtig sind mir Zuverlässigkeit, geringe Wärmeentwicklung und eine ordentliche Qualität (kein billiges No-Name-Gerät). (Die Installation erfolgt natürlich durch eine Elektrofachkraft).
Akku-Management im Dauerbetrieb:
Belasst ihr den Akku bei fest eingebauten Wandgeräten im Smartphone, oder gibt es bessere/sicherere Methoden (z. B. Akku entfernen/überbrücken, smartes Lademanagement per Home Assistant), um ein Aufblähen des Akkus im 24/7-Betrieb zu verhindern? Also bis jetzt handhabe ich das so mit dem wandtablet aber in Zukunft würde ich es vielleicht ganz anders machen dass man statt dem Akku diesen als ausbaut und das Tablet direkt an den Strom hängt das nicht der Strom erst durch den Akku muss, was man beim Handy dann auch so lösen können dann kann schon mal nichts mit dem Akku passieren.
3D-Druckrahmen:
Hat jemand bereits Vorlagen oder Tipps für die Konstruktion solcher Übergangsrahmen auf gängige Schalterserien?
Ich freue mich auf euren Input und eure Erfahrungen!
Dein Vorhaben klingt spannend, aber hast du dir die Panele von Shelly schon einmal angeschaut? Das wäre weniger Bastelei und du hättest nicht das Problem mit dem Akku.
Ja ich habe vier Stück hier aber so glücklich bin ich mit denen nicht man kann zwar schon etliches machen und das mit den zwei physischen Tasten finde ich auch wirklich cool aber so voll grafisch 100%, wie die normale Android Oberfläche habe ich das Ding halt nicht, und hier würde mir halt Android dann schon mehr geben in dem Sinn
Zu den Shelly Panels die sind mir hier ein bisschen zu Kostspielig aber wären wirklich eine Lösung wie ich es jetzt auch gesehen habe und auch schon bevor du es mir noch mal gesagt hast gesehen habe aber Budget King ist das halt nicht
Hi, mich würden Deine Gedanken bzgl. der Einschränkungen von den Sonoff Panels interessieren. Ich habe sowohl die “normalen” Sonoff NSPanels als auch ein NS Panel 120 PRO im Einsatz. Und für den alltäglichen Einsatz habe ich keine Einschränkungen.
Da nehme ich gerne Stellung zu deiner Frage , wo genau ich das Problem sehe.
Ich finde die Konfiguration aktuell einfach nicht besonders komfortabel.
Bei NSPanel Haui gibt es meiner Meinung nach zu wenige Vorlagen. Auch der Weg über NSPanel Easy Configuration bzw. das Blueprint ist für mich noch nicht wirklich optimal gelöst. Es ist zwar schon besser als reines Code-Basteln (selbst wenn man dafür eine KI nutzt), aber eine richtige grafische Anpassungsmöglichkeit fehlt mir hier einfach.
Ich habe bei meiner Recherche bisher leider nur Beiträge gefunden, die schon eine ganze Zeit auf dem Buckel haben oder mir nicht wirklich weitergeholfen haben.
Du kannst mich aber gerne eines Besseren belehren – ich lasse mich da absolut überzeugen und meine das keineswegs böse! Da du die Dinger ja selbst nutzt: Wie sieht dein Weg konkret aus?
Musst du auch Code basteln oder konntest du das irgendwie grafisch lösen?
Teil mir super gerne deine aktuellen Schritte mit, wie du das Ganze konfigurierst. Wenn du magst, zeig mir auch gerne aktuelle Bilder von deinen Oberflächen (natürlich gerne verpixelt oder anonymisiert). Vielleicht komme ich dadurch ja doch noch auf den Geschmack!
Hallo, also ich nutze NSPanel Easy. In der Tat grafisch kannst Du nichts individuell anpassen, allerdings habe ich im Alltag auch bis dato nichts vermisst.
Heizung, Lichter, Rollladen bzw. die Entitäten haben wenn man sie nicht nur umschalten eigene Seiten. Auch Ventilatoren und einige Klassen zusätzlich, seit neuestem Staubsauger und Mähroboter. Es gibt Entitätenübersichten, Energieübersichten und auch zum aktivieren bzw. deaktivieren der Alamanlage gibt es eine eigene Übersichtsseite mit PIN Eingabe.
Zusätzlich zu Entitäten kann allen auch mit benutzerdefinierten Aktionen belegt werden oder auch der QR Code für das Gäste WLAN kann angezeigt werden.
Und das alles mit einem einzigen Hardwareflash, danach die wieder das Panel hardwaretechnisch anfassen.
Grundsätzlich finde ich schon ein cooles Projekt das definitiv mehr als einen Blick wert ist. Wenn Du willst hänge ich gerne ein paar Bilder an.
Ich nutze zwei NS-PANEL 120 Pro mit original Software. Da ist mittlerweile F-Droid on Board. Damit kannst Du die HA-App installieren und wie im Handy konfigurieren.
Einstellungen kannst Du dann am Panel oder unter Einstellungen→Geräte & Dienste→ Mobile vornehmen.
nagut ok, das war mir klar, aber dann kann ich eigentlich auch ein älteres handy mit 3 Druck Rahmen über eine Dose oder Lichtschalter machen, also davor halt die Breite beachten dass es Homogen aussieht und dann ists quasi das selbe, wenn´s nicht irgendwann verreckt, aber selbst dann kann man übergangsweise einfach eine Abdeckung auf die Dose machen oder gleich ein neuen Rahmen und ein neues Gerät in einem neuen Rahmen rannmachen
