Home assistant verbindet nicht zu OpenCCU
ich bin ziemlich neu bei Home Assistant und OpenCCU (habe CCU3 seit einiger Zeit mit Standard-Betriebssystem). Ich habe gerade Home Assistant und OpenCCU als separate VMs auf einem UGreen NAS (DXP2800) installiert.
HACS wurde mit dem Add-On „Get HACS” installiert, da der Befehl wget aus irgendeinem Grund nicht in der Lage war, HACS über das Terminal herunterzuladen (ich bin mir nicht sicher, ob das Problem bereits hier beginnt). HACS wurde auf diese Weise erfolgreich installiert und konnte Homematic(IP) Local für OpenCCU abrufen. Aber jetzt stecke ich dort fest. Wie Sie auf dem Screenshot sehen können, wird es automatisch erkannt:
Auf der CCU sind die Firewall-Einstellungen auf vollen Zugriff gesetzt und die IP-Adresse des Home Assistant hinzugefügt worden.
Das Log from HA:
> Dieser Fehler stammt von einer benutzerdefinierten Integration
> Logger: aiohomematic.central
> Quelle: custom_components/homematicip_local/control_unit.py:778
> Integration: Homematic(IP) Local for OpenCCU (Dokumentation, Probleme)
> Erstmals aufgetreten: 12:11:58 (19 Vorkommnisse)
> Zuletzt protokolliert: 14:17:09
> VALIDATE_CONFIG_AND_GET_SYSTEM_INFORMATION failed for client HmIP-RF: No connection to {'interface_id': 'temporary_instance-HmIP-RF', 'tls': False} (Service Unavailable)
> VALIDATE_CONFIG_AND_GET_SYSTEM_INFORMATION failed for client BidCos-RF: No connection to {'interface_id': 'temporary_instance-BidCos-RF', 'tls': False} (Service Unavailable)
Ich kann per ping aus dem Terminal alle Ports (aus dem Einrichtungsdialog oben) und die IP erreichen der OpenCCU und auch ein ICMP pping geht zur OpenCCU erfolgreich durch.
Jemand eine Idee?
willkommen in der Community.
Zu was gehört die IP in deinem Screenshot?
grafik
  • deiner CCU3
  • deiner OpenCCU VM
Hasst du schon ein Gerät an der OpenCCU angelernt?
grafik
Ich meine die integration macht Probleme wenn du ein Standard aktivierst aber kein Gerät angelernt ist.
hätte ich gleich erwähnen können^^
Die IP ist die OpenCCU und die hat ein Backup aus einer physikalischen CCU3 bekommen, jedoch noch ohne den stick anzuschließen, da ich erst mal das hier zum laufen haben möchte bevor ich den endgültigen Wechsel mache.
Ohne Funkmodul hat die OpenCCU keine Interfaces, und ohne wenigstens ein aktives Interface kann die OpenCCU nicht integriert werden.
Ah, also muss der Stick dran sein, damit die Integration klappt?
Ich dachte er holt sich nur die vorhandenen Geräte, egal ob sie halt gerade aktiv angefunkt werden können oder nicht. :frowning:
Vereinfacht gesagt…genau.
Oh, man Danke.
Dann werde ich mir nun den Stick besorgen und dann nochmal testen. Hat mich schon nen ganzen Tag Fehlersuche gekostet gestern -.-
