Home Assistant / tado & Fensterkontakt
Hallo miteinander,
da hier einige die tado Thermostate in Verbindung mit den aqara Fensterkontakten nutzen:
Die Integration von tado + aqara Fensterkontakten funktioniert via “Automatisierungen” soweit wunderbar.
Wenn das Thermostat allerdings aus ist und ich das Fenster öffne / schließe startet das Thermostat in den automatischen Zeitplan. Allerdings soll es natürlich aus bleiben.
Besteht die Möglichkeiten in den vorherigen Zustand zu schalten? Oder nur zu schalten wenn das Thermostat vorher auch geheizt hat bzw. im automatischen Zeitplan war?
Folgenden Blueprint nutze ich:
Wäre klasse wenn hier jemand behilflich sein könnte.
Also wenn ich zu Hause bin und das Fenster wird geschlossen dann möchte ich auch, dass es geheizt wird im Winter.
Wenn ich generell kein Heizung will, dafür habe ich ein Schalter angelegt (helper) :-> Heizung/Urlaub an oder aus.
Funktioniert ohne Probleme!
Ich benutzte keine Vorlage, habe alles selber gebaut.
Nun gut. Ich möchte aber nicht das in allen Räumen im Haus geheizt wird.
Deswegen habe ich die Automatisierung für diese Räume bisher deaktiviert. Schöner wäre es jedoch wenn wenn die Thermostate bei Fenster auf / zu in den vorherigen Zustand zurück kehren.
so langsam fängt die Heizperiode wieder an und daher möchte ich das Thema einmal aufgreifen. Ich habe bisher alles hinbekommen, habe aber aktuell das Problem, dass ich zwar den Zustand des Tado Gerätes als Szene speichere, aber beim Abrufen des Zustandes nur die Temperatur und nicht der Modus (EIN, AUS, AUTO) zurückgemeldet wird.
Habt ihr eine Idee was ich falsch mache?
Grüße
Ich habe mir das selber gebaut. Aber das mit den Modis habe ich noch nickt hinbekommen.
Mein script aktiviert ein boolean wenn die Heizung eingeschaltet ist und nur dann wird die Heizung bei geschlossenen Kontakt auch wieder eingestellt.
alias: Heizung Wohnzimmer und Esszimmer ausschalten bei geöffneter Balkontür
description: >-
Schaltet die Heizungen im Wohnzimmer und Esszimmer aus, wenn die Balkontür
länger als 15 Minuten offen ist, und schaltet sie wieder ein, wenn die Tür
geschlossen wird, nur wenn sie vorher eingeschaltet waren.
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.balkontur
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
  - platform: state
    to: "off"
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: climate.wohnzimmer_heizung
                state: heat
              - condition: state
                state: auto
              - condition: state
                entity_id: climate.esszimmer_heizung
                state: heat
              - condition: state
                state: auto
        sequence:
          - target:
              entity_id: input_boolean.heizung_vorher_an
            action: input_boolean.turn_on
            data: {}
          - target:
            action: climate.turn_off
            data: {}
          - target:
            data: {}
      - conditions:
          - condition: state
            state: "off"
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
          - target:
            action: climate.turn_on
            data: {}
          - target:
            data: {}
          - target:
            action: input_boolean.turn_off
            data: {}
:pencil2: by tarag: Code in vorformatierten Text </> formatiert.
