Hallo Zusammen,
ich habe ein Come Z Thermostat von Eurotronics mit Zwave+. Das Thermostat funktoniert einwandfrei.
Ich habe dazu eine Automation, bei der das Thermostat auf 8°C gehen soll, wenn der Fensterkontakt auf “EIN” geht und danach wieder zurück auf die alte Temperatur.
Die ähnlich Automatisierung nutze ich bei einen anderen Eurotronic Comet Z auch. Dieses ist aber neuer und hat einer andere Firmware.
Kann es sein, dass es mit der Firmware zu tun hat, dass die Automtin nicht klappt?
Die Firmware ist FW: v11.26.4 SDK: v7.15.4.
Bei dem neueren Thermostat ist es FW: v14.1.4 SDK: v7.15.4.
Ich habe auch schon mit Better Thermostat oder Blueprint Automatisierungen probiert, aber keinen Erfolg gehabt.
Eine Randnotiz, ich bin ich recht neu bei HA und habe die HW früher mit Devolo Home Control genutzt, da hatte es funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Dankeschön.
Lass mal die Automation sehen. Was sagt den trace?
Ich würde bei öffnen des Fensters nicht die Solll-Temperatur absenken, Sonden das Thermaotst in den Off Modus schalten. Und beim schließen dann wieder in den Heat Modus.
Hat den Vorteil, dass nach dem schließen des Fensters, die zuletzt eingestellte Soll-Temperatur wieder greift.
Im Off Modus, ist der Frostschutz ja nach wie vor aktiv.
Hallo Vielen Dank für den Tipp, hatte das vorher auch schon mal so gemacht, mir hatte das mit den Temperatuen irgenwie besser gefallen und an dem anderen Thermostat auch Erfolg gehabt. Am Ende ist es so einfacher. Meine Automatisierung siehr jetzt so aus.
alias: ‘Dusche: Fenster AUF’
* entity_id: binary_sensor.fensterkontakt_dusche_sensor_state_door_window
to: ‘on’
trigger: state
* action: climate.set_hvac_mode
* climate.thermostat_dusche
hvac_mode: ‘off’
* id: fenster_dusche_zu
alias: ‘Dusche: Fenster ZU’
to: ‘off’
trigger: state
* delay: 00:00:05
hvac_mode: heat
Nicht zwingend oder kommt vielleicht aufs Thermostat an, bei den meisten Thermostaten ist Off auch Off, für Frostschutz gibt es ja eben den 5°C (Standard) Antifrost-Modus. Ich lasse meine Thermostate auch auf Off gehen bei geöffnetem Fenster, da ich eben auf keinen Fall will, daß die Heizung anspringt und ich “Für die Straße heize”.
Ist eher die Ausnahme als die Regel. Ein Thermostat ohne Frostschutz, ist kein Thermostat!
Besonders im OFF Modus. Im Heat Modus ist ein Frostschutz überflüssig.
Und auch die 5°C sind kein Standard. Das variiert von Thermostat zu Thermostat zwischen 5°C und 8°C
Außer das die Formatierung verhunzt ist, fällt mir das Delay bei Auslöser auf, das hier nicht hin gehört.
So sollte es aussehen, habe das ganze mal in einen Automation gepackt.
- trigger: state
- binary_sensor.fensterkontakt_dusche_sensor_state_door_window
- "off"
to:
- "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
- trigger: state
- "on"
to:
- "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- aus
sequence:
- action: climate.set_hvac_mode
metadata: {}
entity_id: climate.thermostat_dusche
hvac_mode: "off"
- conditions:
id:
- heizen
sequence:
metadata: {}
hvac_mode: heat
Und schonwieder Quatsch. Den Off-Modus hatten alle 3 Thermostate, die ich bislang getestet habe, zusätzlich gab es einen Antifrost-Modus mit einstellbarer Schwelle, Standard 5°C. Off ist also Off, die Funktion ist ja nicht zum Spaß da. Allerdings gab/gibt es immer noch einen zusätzlichen Schalter in den Einstellungen des Thermostats namens “Frostschutz” vielleicht bezieht der sich auf die Off-Funktion und bietet dann einen Frostschutz, ist der Schalter jedoch aus, bleibt es bei Off ist Off und das ist eher die Regel, als eine Ausnahme.
