vielleicht könnt ihr einem HA-Neuling ja bei einer Automatisierung helfen, die leider nicht rund läuft.
Mein Luftreiniger (Integration über Tuya)-Prozesses klappt leider so nicht:
Zuerst schalte ich ihn jeden Tag um 11 Uhr ein, dann soll aber die Luftqualität geprüft werden, ob nicht schon wieder abgeschaltet werden kann.
Die Entität “sensor.luftreiniger_luftqualitat” (Attribut friendly_name: Luftreiniger Luftqualität) liefert aber nur einen Text, aktuell “great”, also keinen numerischen Wert.
Meine “Regel” sieht so aus:
alias: Luftreiniger ausschalten bei Qualität "great"
trigger:
- platform: state
- sensor.luftreiniger_luftqualitat
to: great
attribute: "friendly_name: Luftreiniger Luftqualität"
condition:
- condition: device
device_id: 7b3b7cd9040939e9e93ce3e7ff92a408
domain: fan
entity_id: f5b25885fff8525f51264f738108a3e4
type: is_on
action:
- type: turn_off
domain: fan
Aber der Luftreiniger schaltet sich einfach nicht ab. Was ist falsch?
Leider hat das auch nicht funktioniert, ABER ich habe jetzt die Ursache zumindest gefunden: der Wert ist bei Beginn schon ‘great’, d.h. eine Änderung tritt von ‘great’ zu ‘great’ nicht ein und damit auch kein Abschalten.
Ich habe einmal den Statuswert manuell in den Entwicklerwerkzeugen auf ‘poor’ gesetzt und dann ging der Luftreiniger direkt wieder aus (weil er direkt ‘great’ gemeldet bekam).
D.h. ich müsste zu Beginn der Automatisierung den Wert des Sensors auf ‘poor’ setzen. Oder besser an anderer Stelle?
Und kann ich das irgendwie direkt mit einem Befehl machen?
Danke für eure Hilfe - ich habe jetzt eine Lösung gefunden, indem ich jede Nacht den Zustand auf “poor” setze. So ist er auf jeden Fall für den nächsten Start des Luftreinigers “initial”…
Aber wieso prüfst Du nicht, wie hier vorgeschlagen wurde, beim starten, ob der Wert bereits auf great steht und unterlässt in diesem Fall den Start?
Dann schaltet sich das Gerät nicht unnötig ein und unmittelbar danach wieder aus.
Wäre noch einmal sauberer als den Status zu manipulieren.
Wenn Du einmal Deine aktuelle Automatisierung als YAML (bitte in </>) postest, wird man Dir sicher auch gerne weiterhelfen, falls Du Probleme mit der Bedingung haben solltest.
danke für die Anregung - tatsächlich hatte ich darüber nachgedacht, aber das Gerät muss ja erstmal eingeschaltet werden, um die Luftqualität zu prüfen.
D.h. es kann ja nicht automatisch von “great” ausgegangen werden, weil es der letzte Status war.
Möglicherweise hat sich die Luftqualität ja zwischendurch verändert.
Daher habe ich den anderen Ansatz gewählt: erst “reset (poor)”, dann prüfen und bei “great” wieder abschalten.
Perfekt, die Info hatte noch gefehlt. Dachte nämlich auch schon, warum angehen lassen? Aber wenn der Status erst dann geprüft werden kann, ist es so optimal.
