Nach langer Zeit und mehreren Anläufen zum Smarthome hat Simon mein Interesse geweckt. Zurzeit versuche ich eine gute Grundlage für Home Assistant hinzubekommen und will mich dann weiter bewegen.
In o.g. Video bleibe ich genau dort hängen, wo die weltweite Erreichbarkeit eingerichtet wird.
Minute 13:43 wird erst
"Invalid config for 'http' at configuration.yaml,
line 14: 'login_attemps_threshold' is an invalid option for 'http', check: http->login_attemps_threshold"
Da sie ja im Video funzen, bin ich zunächst ratlos, was da nun falsch sein soll.
Im Video scheint da auch ein Schnitt erfolgt zu sein und leider geht es dann funktionierend weiter.
Kann jemand helfen?
Du hast natürlich recht. Habe es gerade eingetragen, läuft durch! Danke!
Nun der große Moment: Bin ich erreichbar?
Update:
Leider Nein!
Mir wird erklärt, dass der Host (meiner) in einem Argo-Tunnel konfiguriert ist. Das könne cloudflare derzeit nicht auflösen.
Wie das so ist, wenn man etwas nachmacht:
Eigentlich weiß man nicht, was man macht (von Argo war keine Rede im Video) und somit hänge ich an der nächsten Stelle.
Wie gesagt, in meinem Home Assistant läuft alles Fehlerfrei …
Wie lang hast denn bislang gewartet seit dem einrichten?
Das kann unter Umständen ein bissel dauern bis das läuft.
Ansonsten, was zeigt denn dein Protokoll von Cloudflare im HA?
Das war gestern morgen - eigentlich über 24h her. Ich hatte kontrolliert und fast alle Server hatten Häkchen heute.
Hängengeblieben bin ich am fehlenden t. Immer wieder übersehen.
In HA lief dann alles durch mit kompletten Neustart.
Danach habe ich den Test im Browswe versucht. Ergebnis: Argo …
Hast du schon eine Mail mit so einem Titel bekommen: [Cloudflare]: xyz.de has been added to a Cloudflare Free Plan
Das müsste die gewesen sien die kommt wen die DNS Server übernommen wurden, ab da sollte es funktionieren.
In der Mail stand dann noch was von Status Active
(Zumindest war das im März 23 so.)
Ich kann mich korrigieren: Es läuft nun, ich konnte mich anmelden.
Eigentlich hätte das früher gehen sollen. Ich hatte nun 2 x die gesamte HA neu gestartet - das hat geholfen, es läuft!
Danke für Euren Einsatz heute Abend, das hat mir gut geholfen.
