Home Assistant auf Unraid
@sirector Ähm ich denke du willst adguard, z2m usw als Docker einbinden? Denn genau das sind ja die Addons im Grunde. Nichts anderes als Docker in HA OS. Denn all die Addons kannst du ganz einfach als Docker in Unraid realisieren.
Also da verwechselt du irgendwas und das sind dann keine Vorzüge, wenn man schon Unraid hat :wink:
Aber ok wenn du es so machen möchtest. Kann man machen.
ich nutze noch mehr Addons in HA außer den genannten. Addons werden in einer Docker-Installation nicht unterstützt, es gibt keine Addon-Store. So zumindest das, was offiziell in der Doku steht.
Ich denke also nicht, dass ich etwas verwechsle.
Doch ich denke schon, dass du das verwechselst oder nicht verstehst.
Die Docker Installation braucht ja auch keinen Addon Store, weil du die Docker, die du normalerweise über den Addon Store installieren würdest, direkt als Docker auf Unraid installierst und in den HA Docker einbindest.
Genauso, wie du es im HA OS (VM) über den Addon Store machen würdest.
Wie gesagt, die Addons sind einfach nur Docker in der VM.
Also entweder man nutzt HA OS in einer VM und nutzt den Addon Store, oder man nutzt den HA Docker und alles was man zusätzlich benötigt auch als Docker.
Eine VM zu nutzen und alles andere als Docker zu realisieren ist unnötig.
Ich will dir nix vorschreiben, sondern nur die Unterschiede erklären und das du es dir so wie du es machen möchtest, dir es nur unnötig kompliziert machst.
Und genau da ist das Missverständnis.
Wie realisiere ich z. B. ha-sip (GitHub - arnonym/ha-plugins: Home-Assistant SIP Gateway) in einem Docker außerhalb von HA? Selbst wenn es irgendwie funktioniert, sehe ich es als Vorteil, einfach das Plugin/Add-on zu laden, zu konfigurieren und zu starten.
Aber jeder so wie er will.
Auch wenn bei mir Proxmox und nicht Unraid den Ton angibt.
Sehe ich es genau so wie @sirector.
Nutze auch die Vorteile und Vorzüge von Home Assistant OS in einer VM.
Auch Wenn so ziemlich alles andere als LXC am Start ist.
Ich hab HA OS auch in einer VM laufen, vor allem auch wg. den Addons.
Denn wie @sirector schreibt, wie integrierst du über Docker das SIP Addon oder auch das Ring-MQTT with Video Streaming Add-on?
@maxe Ich kenne bzw nutze diese Addons zwar nicht, aber kurz mal geschaut, es gibt doch eine Docker Installation.
https://github.com/tsightler/ring-mqtt/wiki/Installation-(Docker)
Wäre also möglich.
Wenn ich eine VM nutze, dann würde ich auch den Addon Store nutzen und nicht alles andere als Docker auslagern. Macht ja dann keinen Sinn und eure genannten Vorzüge lösen sich in Luft aus.
Zumal eine VM auf meinem Unraid Server sich gleich mal 8-10W mehr Verbrauch gönnen würde :joy:
Und genau das tue ich nicht. Ich lagere nicht alles als Docker aus.
Sehe ich genau so. Und weil ich den Addon-Store nutze, nutze ich VM.
Ich denke damit ist es dann geklärt.
Hast zwar weiter oben was anderes geschrieben, aber vllt hab ich das auch falsch interpretiert.
Aber ja ist geklärt, sollte auch nicht negativ rüberkommen und natürlich funktioniert deine Config so auch.
MfG
Du hast nicht richtig gelesen. Ich lagere 3 Addons in Docker aus, aber nicht alles.
Ja, ring to mqtt habe ich als docker laufen aber irgendwie muss ich die entity ja in HA bekommen, deshalb läuft dort ein Addon.
@maxe
Sollte doch ganz normal über mosquitto gehen, so wie zigbee2mqtt.
