Home Assistant Asuwertungen/Logs/Energie laden nicht mehr
ich bin recht neu in der Home Assistant Welt.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Ich habe seit einigen Tagen das Problem das Verbraucher Grafiken, Thermometer oder auch der Bereich Energie keine Statistiken mehr anzeigen (siehe Bilder).
Weiß jetzt nicht ob das an einem Update lag oder nicht…Neustart vom ganzen Raspberry hat leider nicht geholfen.
Gibt’s irgendwo einen Fehler in der configuration.yaml oder beim recorder?
Also kenn ich “Konfig prüfen” bei YAML sage, kommt kein Fehler.
Was meinst du mit Recorder?
Habe das mal in den Logs gefunden:
Hab nun einfach Maria DB als neue DB installieren. Nun werden Logs auch wieder erstellt.
