Ich habe meine Ölheizung in HA integriert und berechne mir über die Brennerlaufzeit (ausgelesen via BSB-LAN und übermittelt an HA via MQTT) den täglichen Ölverbrauch in Liter und daraus wiederum den täglichen Verbrauch in kWh, um es als Gas-Sensor ins Energie-Dashboard zu bekommen. Dort ist mir aufgefallen, dass nach Mitternacht immer negative Werte angezeigt werden (aber nicht der Vortagesverbrauch als negativer Wert - das würde ich ja noch verstehen). Schon bei den zugrundeliegenden history_stats-Sensoren der Brennerlaufzeit scheint es zu diesen negativen Werten zu kommen. Anbei Screenshots der Werte auf dem Verlauf um Mitternacht herum. Und hier noch meine Definitionen der entsprechenden Entitäten:
sensor:
- platform: history_stats
name: Brennerbetriebszeit 1 Heute
unique_id: brennerbetriebszeit1_heute
entity_id: binary_sensor.heizung_brennerstufe_1
state: "on"
type: time
start: "{{ today_at() }}"
end: "{{ now() }}"
name: Brennerbetriebszeit 2 Heute
unique_id: brennerbetriebszeit2_heute
entity_id: binary_sensor.heizung_brennerstufe_2
state: "on"
type: time
end: "{{ now() }}"
template:
- sensor:
- name: Tagesölverbrauch
unique_id: "tagesolverbrauch"
unit_of_measurement: "L"
device_class: "volume"
state: >
{{ ((float(states('sensor.brennerbetriebszeit_1_heute'))-float(states('sensor.brennerbetriebszeit_2_heute')))*1.55/0.84+float(states('sensor.brennerbetriebszeit_2_heute'))*2.05/0.84) | round(2) }}
- name: Heizwert Ölverbrauch
unique_id: "HeizwertOelverbrauch"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: "energy"
state: >
{{ (10.84*0.95*float(states('sensor.tagesolverbrauch'))) | round(1) }}
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft bzw. wie ich das vermeiden kann?
VG Thomas
Zum einem würde ich nicht den täglichen Verbrauch im Energy Dashboard verwenden, sondern den Gesamt.
Und wenn Du schon den täglichen Verbrauch verwenden tust, dann muss dieser die state_class: "total" haben und nicht state_class: "total_increasing" Da dieser ja nicht stetig steigt, sondern zu Tagesbeginn auf 0 sinkt. Hat also nichts mit dem Zeitpunkt des resets zu tun.
Grup
Danke für den Tipp. Der ursprüngliche Plan war auch, einen Gesamtverbrauchsensor zu basteln und dafür zu verwenden. Ich habe leider keine einfache Möglichkeit gefunden, aus einem Binärsensor (über den den “on”-Status) eine Gesamtlaufzeit zu berechnen - falls jemand einen Tipp hat, immer gerne.
Bei den State-Classes hast du mich jetzt aber verwirrt, da ich mich davor mit genau dieser Frage beschäftigt hatte. In der Doku steht, dass für diesen Anwendungsfall aber total_increasing genau richtig ist, also ein Sensor, dessen Wert (von einem Reset abgesehen) nur ansteigen kann. Genau so ist das ja in dem Beispiel auch beschrieben: https://developers.home-assistant.io/blog/2021/09/20/state_class_total/#state-classes
Je länger ich die Werte beobachte und darüber nachdenke, desto mehr bin ich der Überzeugung, dass es sich um einen Bug der history_stats-Integration handelt. Wie kann ein Sensor, der die Zeitdauer des Status “on” misst (brennerbetriebszeit1_heute von obigem Bsp.), einen negativen Wert auswerfen, wie z.B. anhand folgender Historie ersichtlich (erster Wert vom 27.3.)??
| entity_id |
state |
last_changed |
| sensor,test_brennerbetriebszeit_1_heute |
0,0996249819464154 |
2024-03-27T07:01:14,998Z |
0,0829583152797487 |
2024-03-27T07:00:14,998Z |
0,0662916486130820 |
2024-03-27T06:59:14,998Z |
0,0496249819464154 |
2024-03-27T06:58:14,998Z |
0,0329583152797487 |
2024-03-27T06:57:14,998Z |
0,0162916486130820 |
2024-03-27T06:56:15,000Z |
-0,0000972402758069 |
2024-03-27T06:55:15,352Z |
0,0000000000000000 |
2024-03-26T23:00:07,004Z |
1,3670247707764300 |
2024-03-26T21:00:15,969Z |
1,3503679691420700 |
2024-03-26T20:59:16,148Z |
1,3337013024754000 |
2024-03-26T20:58:16,148Z |
1,3170346358087300 |
2024-03-26T20:57:16,148Z |
1,3003679691420700 |
2024-03-26T20:56:16,009Z |
1,3003696433040800 |
2024-03-26T20:01:16,305Z |
1,3002858310937900 |
2024-03-26T20:01:16,148Z |
