erst mal hallo an alle
ich such nach einer möglichkeit ein einfache lichtschranke smart zu machen damit sie als Schalter in home assistant genutzt werden kann
kann mir da jemand helfen was ich alles dafür brauche
Wenn man wüsste welche Lichtschranke, dann könnten hier vermutlich ein paar Vorschläge zur Lösung kommen.
ich habe im moment noch keine lichtschranke daher wäre ich für Vorschläge offen
hatte erstmal nur denn Gedanken das ich die lichtschranke ein signal an home assistant sendet zum beispiel eine routine auslöst
Mit ESPHome und einem Sensor ist das durchaus möglich.
Andere Bastellösung ist ein Türsensor zu nehmen und anstelle des Reedschalters entsprechend eine Lichtschranke zu nehmen und diese ranzulöten. Somit wäre Batterie und Zigbee möglich.
Oder irgendein Sensor mit Schalteingängen den es von verschiedenen Herstellern gibt.
Fertige Lösungen kenne ich nicht, mit ein bisschen basteln musst du rechnen.
für kurze Distanz ist sowas möglich Lichtschranke
oder für mehrere Meter Lichtschranke bis 4m mit potenzialfreiem Relais.
Evtl geht dafür auch das Shelly UNI, das hat wohl Eingänge aber da kenn ich mich nicht so aus.
darf man fragen, wieso es eine Lichtschranke sein muss?
Was ist dein Projekt, damit du eine Lichtschranke brauchst? ![]()
damit das garagentor zu fährt wen ich raus gehe/fahre
hab das auch gelöst mit dem Tipp das ich die lichtschranke mit einem Tür fensterkontakt verbinde
Da ich aktuell selbst auf der Suche nach einer solchen Lösung bin. Würdest du denn deine verwendeten Komponenten hier einmal teilen wollen? ![]()
