ESPHome ToF-Sensoren und Co
Hallo Zusammen,
ich hatte von meiner Umstellung Netzwerkmaske berichtet, diese zielte nur darauf erste und mehr ESPHome-Geräte einbinden zu können.
Und endlich bin ich wieder bei meinem Ursprungsprojekt… Beleuchtung, da wo diese wirklich benötigt wird.
Hat jemand Erfahrungen mit “Time of Flight” Sensoren gemacht? Und kann da Tipps geben?
Gruß Carsten
Nachtrag: Es geht um eine Rundum-Beleuchtung meines Hauses mit LED, wenn ein Mensch/Tier anwesend ist. Die gesamte Kanten-/Beleuchtungslänge liegt bei ca. 60-80 Laufmetern in insgesamt 4 Bereichen.
Also ich habe jetzt mal vl53l0x ToF Sensoren angeschafft. Die kann man auch mit dem ESP32 recht einfach betreiben, allerdings ist deren Reichweite nur von 1cm bis 50cm.
Naja wer billig kauft, kauft meist zweimal… Oder auch viele Teile um die nötigen Laufmeter zu erreichen :slight_smile:
Mal als Prototyp verbucht… Reicht für kleines Geld um die grundsätzliche Idee zu verproben und “Leere” zu generieren :wink:
In dem Kontext auch ein kleines Display SH1106_128X64 angeschafft, aber das schafft mich noch mehr …
Plan war es direkt auf dem Entwicklungsboard zu sehen welchen Abstand der ToF misst. Immerhin gibt es schon das Testbild aus ;-). Hat hier jemand einen Link/Empfehlung für Tutorials (Videos)?
Also jetzt ein wenig weiter…
Stand:
  1. Installierter ToF mit kleiner Reichweite (max 50cm)
  2. OLED gibt Werte von diversen Sensoren aus
# Board: Generic ESP32 Board (Generic)
# Definition: definitions/boards/generic-esp32/manifest.yaml
esphome:
  friendly_name: ESP_Display_ToF
esp32:
  variant: esp32
  framework:
    type: esp-idf
logger:
api:
  encryption:
    key: XXX
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: ESP_Display_ToF Fallback Hotspot
    password: XXX
captive_portal:
i2c:
  #ToF
  - scl: 22
    sda: 21
  #OLED
  - scl: 17
    sda: 16
sensor:
  #ToF
  - platform: vl53l0x
    i2c_id: i2c_1
    update_interval: 1s
    long_range: true
    accuracy_decimals: 4
  #Temperatur AB Wohnzimmer
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.ab_wo_wo_te_th01_temperature
  #Temperatur AB Küche
    entity_id: sensor.ab_wo_ku_te_th01_temperature
  #Temperatur AB Schlafzimmer
    entity_id: sensor.ab_wo_sc_he_he01_local_temperature
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
  - file: "gfonts://Chango"
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    model: SH1106_128X64
    i2c_id: i2c_2
    update_interval: 100ms
    show_test_card: false
    lambda: |-
      //it.print(0, 10, id(roboto), "Hello World!");
      it.printf(0, 0, id(roboto),"Ent: %.4f", id(sensor_vl53l0x_1).state);
      it.printf(10, 16, id(roboto), "ABWO: %.2f", id(tempABWO).state);
      it.printf(20, 32, id(roboto), "ABKU: %.2f", id(tempABKU).state);
      it.printf(30, 48, id(roboto), "ABSC: %.2f", id(tempABSC).state);
Jetzt nur noch einen passenden ToF finden :wink:
