Hilfe power flow card plus
Hallo zusammen, ich bin neu in dieses Thema eingetaucht und habe noch keinen Home Assistant genutzt.
Folgendes Problem habe ich: Wenn ich Power Flow Card Plus installiere, erscheint folgende Meldung noch vor der Installation.
Version v0.2.4 wird heruntergeladen
Nach dem Herunterladen befindet sich dies in '/config/www/community/power-flow-card-plus'
Nach Abschluss des Downloads musst du die Ressource mit diesen Einstellungen manuell hinzufügen, da du Lovelace nicht im Speichermodus verwendest:
url: /hacsfiles/power-flow-card-plus/power-flow-card-plus.js
type: module
Wie schalte ich Lovelace in den Speichermodus
Im Internet habe ich darüber nichts gefunden.
Wie kann ich das umstellen?
Hmm, bei mir kommt das nicht:
grafik
und ist eigentlich auch nur in der Manuellen Konfiguration beschrieben:
Bei mir wird das mit der Ressourcen auch nicht angezeigt.
Kannst ja mal gucken ob HACS die Karte in die Ressourcen eingetragen hat:
Open your Home Assistant instance and show your dashboard resources.
Da müsstest du es sonnst Manuell hinzufügen.
Hast du in der configuration.yaml irgendwas mit:
lovelace:
eingetragen?
Tobi
Ich habe gestern Proxmox installiert und darauf Home Assistant, HACS, Shelly und Huawei Solar eingerichtet. Dann wollte ich Power Flow Card Plus installieren, aber dabei trat dieser Fehler auf.
Ich habe zwei Stunden im Internet gesucht, zwei Beiträge gefunden, aber keine Lösung. HACS habe ich deinstalliert und neu installiert – ohne Erfolg. Dann habe ich Home Assistant komplett gelöscht und heute Morgen neu installiert, aber der Fehler ist immer noch da.
Bisher habe ich ioBroker genutzt und wollte umsteigen. Mit manueller Installation oder YAML kenne ich mich noch nicht aus. Die configuration.yaml wurde nicht verändert.
Ich habe herausgefunden, dass es einen YAML-Modus gibt, der die grafische Oberfläche deaktiviert. Es wäre nett, wenn sich jemand finden würde, der mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, wie ich das umstelle.
Power Flow Card plus mit speicher Haus verbrauch Berechnungen stimmt nicht.
Hat jemand es hinbekommen ?
BK Anlage + Anker solix 2 AC
