Hilfe bei Zero-Export-Steuerung: KKT KOLBE (KStar) Inverter über Waveshare RS485/Modbus-TCP & Node-RED
Mein Wechselrichter steht in Nebengebäude und lief bis jetzt als Insel Anlage. Jetzt wurde diese an mein Haus angeschlossen , aber es besteht keine Möglichkeit eine feste Drattferbindung zwischen Wechselrichter und Zähler(smart Meter) herzustellen . Ich versuche seit eine Woche , eine Nulleinspeisung (Zero-Export) für meinen KKT KOLBE Wechselrichter (baugleich mit KStar) aufzubauen. Als Smart Meter dient ein Shelly Pro 3EM, dessen Daten ich in Node-RED verarbeite. Über Solarman Integration kann ich alle daten aus Wechselrichter auslesen.
Mein Setup:
  • Messgerät: Shelly Pro 3EM (liefert Leistungswerte an Node-RED / Home Assistant).
  • Gateway: Waveshare RS485-to-WiFi/ETH (Modbus TCP zu Modbus RTU, IP: 192.168.178.XX, Port: 502).
  • Steuerung: Node-RED (Modbus-Flex-Writer Node).
  • Wechselrichter: KKT KOLBE / KStar On-Grid Inverter via RS485.
Was bereits funktioniert:
  • RS485-Verkabelung (A/B-Polung) ist korrigiert.
  • Die Modbus-TCP-Verbindung von Node-RED zum Waveshare-Gateway steht stabil (Status active / connected
  • Der Shelly Pro 3EM überträgt die Leistungswerte sauber an den Function-Node in Node-RED.
  • Fehler “keine Verbindung mit Meter” ist weg.
Das Problem:
  • LINK-LED Blinkt.
  • Die daten werden nicht an Wechselrichter übertragen.
Wenn ich mich richtig an meiner letzten Begegnung mit KStar erinnere…
Der Wechselrichter erwartet normalerweise einen Smart Meter als Modbus-Slave und fragt dessen Werte selbst ab
→ Der Modbus-Flex-Writer macht Node-RED zum Master/Client und versucht aktiv Register zu schreiben. Aber der Wechselrichter ist auf seiner Meter-Schnittstelle ebenfalls Master und möchte Register lesen. Zwei Master passen hier nicht zusammen.
Die blinkende LINK-LED spricht dafür, dass der Wechselrichter schon Anfragen sendet, aber keine passende Antwort bekommt.
Guten Morgen Linos , danke für die schnelle Antwort. Ja das wer wechselrichter als Master läuft habe schon gedacht. Ich bin ein kompletter Neuling im HA und Modbus. Mein Gedanke ist so: Wechselrichter ist Master - Waveshare ist Client - Nodered Ist Server. Der wechselrichter schickt Anfrage an Waveshare, dieser schickt es an nodered , nodered schickt die Daten von Shelly zurück. Vielleicht ist das falsch. Ich habe bereits mehrere Szenario ausprobiert auch den Waveshare als Server und Nodered als Client. Oder habe ich den falschen Modbus gewählt? Die Link LED blinkt immer sogar wenn ich die Verkabelung von wechselrichter trenne.Soweit ich weiß ist das die Verbindung zwischen Modbus und Waveshare.
Du kannst dich mal mit ner Modbus-Testsoftware mit deinem Node RED verbinden und die Register abfragen, die der Wechselrichter erwartet. Dann siehst du ob deine Shelly die Daten richtig bereitstellt.
Wenn das der Fall ist, kannst du mit dem Waveshare weiter machen
Hallo alexuira,
ich vermute das es an der Flex-Writer-Node liegt. Damit versucht Node-RED selbst aktiv Schreibbefehle zu erzeugen. Genau das braucht dein Wechselrichter aber nicht.
Du brauchst in Node-RED einen Modbus Server/Slave, der auf die Leseanfragen des Wechselrichters dann richtig antwortet.
→ Also nicht xxx W mit Flex-Writer schicken, sondern xxx W vom Wechselrichter abholen lassen.
Welche Register du emulieren musst ist klar?
Ich habe mal kurz gegoogelt und würde mich an dem Meter SDM630MCT orientieren da der vom Wechselrichter unterstützt wird.
So wie ich das gefunden habe → beim SDM630 liegen die dreiphasige Gesamtleistung als 32-Bit-Float im Input-Registerbereich bei Startadresse
(0x0034 = Dezimal 52)
Aber Achtung: Das bestätigt den SDM630-Registersatz. Es beweist noch nicht, dass dein konkreter KStar tatsächlich Register 0x0034 abfragt.:see_no_evil_monkey:
Hallo zusammen , danke für ihre Unterstützung .
Meine Aufbau sieht Jetz so aus .
Danke für den tip mit QModMaster.
Über Qmodmaster funktioniert es. Aber über Waveshare bekomme ich keine werte an KKT. Ich Fermate dass der Fehler in den Einstellungen von Waveshare liegt , aber andererseits wird dieser als Metter erkannt weil das Fehler “kein Meter oder ähnliches” nicht angezeigt wird.
So sind die Einstellungen von Waveshare :
