Hi, mit Growatt gibt es leider immer Probleme, da die für jeden Wechselrichter andere Daten haben. Also ist es schwierig, diese in HA zu integrieren. Ich selber habe es nach langer Suche nur mit Hilfe von KI Claude geschafft meine Growatt Anlage zu integrieren. Hier mal mein Weg dahin
Da steht alles zu meiner Growatt Anlage. Am ende ist es mir nur mit ESP Home gelungen. Habe mir den gleichen ShineWiFi Stick besorgt, und diesen geflasht mit ESP Home. Und KI Claude hat mir nach und nach alle Entitäten erstellt.
danke für deine Antwort, da ich den groboost habe und der nach jetzigem stand gar nicht integriert werden kann muss ich die RF Sticks im Wechselrichter und Groboost lassen das diese noch Kommunizieren können. Daher ist es nicht möglich einen WiFi Stick mit esp Home zu machen.
Sehe ich das richtig, der Groboost ist für Warmwasser, kein PV Wechselrichter?
Habe mir jetzt mal deine Geräte genauer angesehen.
growatt mod 10 ktl3-xh bp Ist der WR, den musst du in HA integrieren, dann kannst du zumindest die PV Anlage auslesen. Und der muss genau wie bei mir ja ins Netz, der benötigt ja Internet. Wie bekommt er das bei dir? Über den ShinePhone Stick?
Also den Datenlogger= ShinePhone Stick muss geflasht werden, eben mit ESP Home. Dann in HA rein, und das ist etwas schwierig, schrieb ich ja schon. Wenn das geht, kann man an den Groboost ran gehen.
Dann ist es so, wie ich es oben beschrieben habe: Erst PV in HA reinbringen. Wenn das läuft, kann man an den Boost rangehen, und es versuchen. Alleine Bringt der nichts.
