Wer kann Modbus beim Deye 10K?
Moin zusammen,
ich verzweifle beim Thema Modbus. Nachdem ich den PUSR endlich in mein System eingebunden habe, kann ich tatsächlich Werte aus meinem Deye 10K auslesen. So weit, so gut.
Leider ist es mir bisher nicht vergönnt, irgendetwas zu schreiben. Am Ende möchte ich nur den Arbeitsmodus von “Selling first” auf “Zero Export to CT” umschalten.
Das Register wird wohl 142 sein. Ich sehe auch den Eintrag, der nach manuellem Umschalten entsprechend 0 oder 2 beträgt, ich kann nur nicht per HA schalten.
Es gibt ja die manuelle Sperre, die am Gerät mit 7777 ausgeschaltet wird, per Remote soll das nicht nötig sein. Der Modbusbefehl geht beim HA raus, macht nen grünen Haken und verändert nix.
Ich habe auch schon “multiple Registers” geschrieben, hilft auch nicht. :sob:
Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben, wie ich generell erst einmal irgendeinen Befehl in den Deye hineinbekomme? Ich muss da ja etwas Grundlegendes falsch machen.
Besten Dank für Eure Mühe
Ralph
Hallo Ralph,
warum nimmst du nicht das Sunsynk or Deye Inverter Add-on?
Darüber kann du per MQTT mit deinem Deye kommunizieren und musst dich nicht mit Modbus-Registern rumplagen.
Dieter
ups, kann das Leben so einfach sein? Der Deye kann aber doch kein MQTT?! Ich habe den Deye über solarman im HA. Leider kann ich darüber nur auslesen.
Die App ist quasi ein Gateway zwischen Modbus und MQTT.
Hier ein Ausschnitt aus den Konfigurationsmöglichkeiten
Das ist jetzt keine Antwort zum Modbusproblem aber mein Deye ist über die Solarman Integration eingebunden und da kann ich direkt ohne Modbus zugreifen. Seit ich vom Wlan Dongl auf den LAN Dongl gewechselt habe ist das auch richtig stabil. Was für den Modbus sprechen wäre, ist eine Abschaltung Deye wenn PV = 0 & Speicher = min. Da zieht der Deye ja völlig sinnlos 150W aus dem Netz. Das löse ich aber mit einem Fingerbot am Schalter links. Viele Sonnenstunden gewünscht.
Das wäre dann Sunsync? Das Deye Inverter add-on finde ich gar nicht. Das wäre ja ein Traum. Ich sehe “ZeroExport. Das wird dann ein Arbeitsmodus sein. Wenn ich nur das umschalten kann, wäre ich schon happy. und das läuft parallel zum solarman?
ich hab den WLAN Dongle. Kann ich das damit erreichen?
Das Addon heißt:
Sunsynk Inverter Add-on
Du musst dieses Repositry hinzufügen:
Ich dreh durch. Da fummel ich die letzten 4 Wochen mit dem Sch… Modbus rum und nun das. Download, Einstellung mit Gemini, mehrfach korrigiert, dann lief es.
UND ICH KANN SCHALTEN!!!
Männers, Ihr seid die Besten. Dieses Forum ist doch Gold wert. Was hab ich mich gequält…
Ganz herzlichen Dank :slight_smile:
