Hallo, ich bin am verzweifeln. Ich habe mehrmals versucht die Google Nest Integration zu installieren und mit meinem Google Konto zu verknüpfen, doch es funktioniert einfach nicht. Ich habe die Anleitung von HA genommen und konnte auch bis zum ende dieser super folgen, doch als ich dann nach der letzten Eingabe in Home Assistant auf die Google Nest Seite zum anmelden mit meinem Konto weitergeleitet werde, kommt der Fehler nach dem anmelden mit meinem Google Konto
Blockzitat
Kein Zugriff auf Partner
Die Informationen konnten nicht abgerufen werden. Bitte wende dich an Home Assistant, um zu bestätigen, dass dein Konto korrekt eingerichtet wurde. Möglicherweise musst du die E-Mail-Adresse des Entwicklers als Haushaltsmitglied in den Einstellungen der Google Home App hinzufügen.
Was kann ich machen um Google Nest endlich einbinden zukönnen?
Hast du es über die Google Cast Integration gemacht? Ich kenn jetzt dein Vorgehen nicht. Ich hab meine Nest in Google Home eingepflegt. Dann waren sie über die Google Cast Integration ja automatisch im HA
Ich habe es über die Google Nest Integration probiert. Google Nest - Home Assistant
Ich bin dieser Anleitung gefolgt und das hat auch alles funktioniert.
Hast du sonst noch eine Integration von Google? Backup oder so? Dann wäre die Warnung am Anfang der Seite wichtig: Important: Remove existing Google credentials first
Nein habe ich nicht. Ich bin neu im Smart Home Bereich und fange erst gerade damit an.
Symptom: No access to partner information or Information could not be retrieved
Description
The error No access to partner information or Information could not be retrieved shown during the account linking process means that the Google Account used cannot access the Google Home.
Resolution
You can organize your homes and devices in the Google Home App and share homes and devices across accounts. Ensure the account being used has access to the Home.
If you formerly had a Nest account, ensure that it is migrated successfully to a Google Account. If your Google Home has multiple members, please note that the individual who initially set up the home must complete the migration of their Nest Account to a Google Account before you can establish a connection with Home Assistant.
Ich habe mich jetzt in der Nest App angemeldet und seit dem kommt folgende Fehlermeldung:
Blockzitat
“Verbindung zu Home Assistant nicht möglich
Wende dich bitte an Home Assistant, wenn das Problem weiterhin besteht”
Wie ist denn dein Homeassistant von außen erreichbar? Vielleicht liegt es daran
Über meine Fritzbox, also Wireguard.
Das wäre dann dieser Fall:
Meintest du einen speziellen Fehler?
ja, den ersten, der ja auch so bezeichnet ist wie bei dir
