Google Integration schlägt fehl
ich wollte mir die Google Integration installieren, um dann später in Goggle Drive meine Backups speichern zu können, bekomme aber immer wieder diese Meldung
Ich habe versucht mein bestehendes Goggle Konto zu nehmen. Dort habe ich auch schon 100 GB gemietet. Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
Hacke
Hast Du von der allgemeinen Glaskugel-Knappheit noch nichts gehört?
Und da kannst du nichts machen? Denn in der Doku sehte es auch Punkt 2.
Das steht in der Doku:
OAuth and device authorization steps
  1. Continue through the steps of selecting the account you want to authorize.
  2. NOTE: You may get a message telling you that the app has not been verified and you will need to acknowledge that in order to proceed.
  3. You can now see the details of what you are authorizing Home Assistant to access with two options at the bottom. Select Continue.
  4. The page will now display Link account to Home Assistant?, note Your instance URL. If this is not correct, refer to My Home Assistant. If everything looks good, select Link Account.
  5. You may close the window, and return back to Home Assistant where you should see a Success! message from Home Assistant.
Danke für die Infos.
Leider geht das nicht. Mir werden keine Optionen im unteren Bereich angezeigt. Da geht´s nicht weiter.
Habe es mit Firefox und Chrome ausprobiert.
Schade, hätte ich gerne ausprobiert.
