Hilfe bei der Viessmann VICARE Integration in HA
Hy
ich habe vor zwei Wochen meine neue Heizung bekommen (Viessmann).
jetzt habe ich natürlich versucht die VICARE in HA zu integrieren.
Account bei Viessmann (für API) erstellt, alles gut.
jedoch bei der Installation / Integration komm ich nicht weiter.
Nach dem Hinzufügen kommt:
Vielleicht habe ich auch die Integration MQTT- und VICARE-Vorgänge vermischt. ich weiss es nicht.
ich stecke fest.
hat jemand eine Idee?
Gr. Heiko
Hallo.
Ich hatte auch anfänglich Probleme und habe, dank Gemini, folgende “Anleitung” bekommen:
Am PC (oder Handy-Browser):
  1. Erstelle den Client im Viessmann Portal genau so, wie es dort steht:
    • Name: HomeAssistant
    • Google reCAPTCHA: Deaktiviert (Schalter nach links)
    • Redirect URIs: vicare://oauth-callback/everest
  2. Speichere den Client und kopiere dir die neue Client-ID.
Auf deinem Smartphone (WICHTIG!): (Nimm das Gerät, auf dem die ViCare App installiert ist)
  1. Öffne die Home Assistant App auf diesem Smartphone.
  2. Gehe zu Einstellungen > Geräte & Dienste > Integration hinzufügen.
  3. Suche ViCare und füge die kopierte Client-ID ein.
  4. Klicke auf Bestätigen. Dein Handy wird jetzt sauber die App-Übergabe machen.
Ja, dass hatte ich schon soweit, jedoch dann passiert genau das was ich beschrieben habe.
Die Viessmannserver sind leider auch nicht immer zuverlässig erreichbar. Hat deine App denn Verbindung?
Ansonsten einfach mal die Integration löschen und nochmal neu installieren und beim reinkopieren des API-Schlüssels drauf achten das vorn und hinten kein verstecktes Leerzeichen steht.
Und noch ein wenig Werbung für lokale CAN-Bus-Anbindungen:
oder:
Auf die Viessmann-Seiten, die eingerichtet habe, komme ich ohne weiteres drauf und die ViCare-App funktioniert einwandfrei.
die Integration ist noch nicht einmal installiert und ich werde auch nicht nach der API gefragt
deine Beiden Vorschläge sind aber schon next-Level…
Achso, es scheitert schon beim Installieren der Integration?
Ach was :slight_smile: Einfach machen.
Das Original-open3e-Projekt ist Next-Level, aber damit könntest du deine Heizung bis zum letzten Bit erforschen :slight_smile:
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/m-p/364304
Ich find es ja irgendwie seltsam dass meine Daten erst auf den Viessmannserver geladen werden und ich sie dann wieder zurückholen muss (am besten noch mit Abo!).
Das will ich gar nicht total verteufeln, das kann durchaus nützlich sein wenn man eine Wartung braucht und die Monteure schon vorher wissen welche Teile sie auf jeden Fall mitbringen müssen.
Hallo @nochlangekeinOpa ,
ich habe es genauso gemacht wie FrankP, nur das ich die Integration auf dem Laptop in HA installiert habe. Das Ergebnis ist perfekt und läuft problemlos:
Zusätzlich noch eine Seite für die Auswertung mit claude erstellt :
Hallo
das war ja auch mein Plan und es lief ja auch fast alles gut, nur dann ging es nicht weiter und ich drehte mich im Kreis. Bevor ich jetzt aber eine Wiederherstellung mache, um wieder von vorne anzufangen, in der Hoffnung das es dann klappt, versuche ich mein Glück hier.
und wie schon gesagt, glaube ich, einen Fehler bei der Eingabe der Daten beim Installation gemacht habe.
Die Frage ist, kann ich die eingegeben Daten irgendwo wieder löschen, um erneut danach gefragt zu werden.
gr.
Also wenn ich schon meine Heizung aufschraube, dann die Open3e-Version.
Aber das kommt jetzt nicht in Frage, dass ist was für kommendes Jahr.
wird vorgemerkt.
Ja!
Eigentlich kann ja nichts passieren. Aber allein beim Aufschrauben kann der Teufel ein Einhörnchen sein oder so.
Lieber auf wärmere Tage warten wenn es nicht sofort auffällt dass was nicht geht :wink:
