Meine Hichi Wifi Konfiguration ist so weit komplett; allerdings wird der Lesekopf nicht in Tasmota angezeigt. Bei einem anderen Tasmota Gerät funktioniert das problemlos.
Die Einstellungen sind identisch. Auf beide Geräte kann ich problemlos über die IP zugreifen. Die Eingaben sind identisch.
Was ist Michi? Ich kannte bislang nur den Hichi IR-Lesekopf für den Stromzähler?
by HarryP: Hab’s korrigiert.
Hast Du vielleicht mit den SetOption19 Variable “herumgespielt”? ![]()
Damit der Tasmota Lesekopf bei HA automatisch gefunden wird muss die Option SetOption19 0 gesetzt sein. Das ist eigentlich die Standardeinstellung dafür, aber wenn die bei Dir - warum auch immer - z.B. auf SetOption19 1 steht würde der Lesekopf von der HA Tasmota Integration nicht gefunden.
D.h. geh mal in dem Tasmota WebGUI auf die Console
und ruf die auf
Dort gibst Du bei Enter command dann: SetOption19 0 ein. Mit einem Leerzeichen zwischen 19 und der 0. Dann Return und dann kannst Du aus dem Tasmota WebGUI wieder raus. Im Anschluss sollte der Lesekopf bei der HA Tasmota Integration auftauchen. Falls immer noch nicht würde ich auf ein LAN- bzw. Zugriffs-Problem tippen.
Gespanntbin ![]()
Die MQTT-Einstellungen bei Tasmota haben eigentlich nichts mit der Erkennung durch die HA Tasmato Integration zu tun. Selbst wenn MQTT bei Tasmota deaktiviert wäre würde der Tasmota Lesekopf von der HA Tasmota Integration noch erkannt. Die Tasmota MQTT Einstellungen sind eigentlich nur dafür zuständig die MQTT Daten an den MQTT Broker zu senden und nicht für die Erkennung durch die HA Tasmota Integration.
Das einzige was m.M.n. ggf. noch einen Einfluss auf die HA Erkennung hat wäre - wenn man mal von Command Mode Befehlen wie z.B. SetOption19 0 absieht - wenn die API hier deaktiviert wäre.
Wobei ich das selber aber auch noch nicht getestet habe.
Daher bin ich jetzt echt mal auf Deine Vermutung gespannt. ![]()
Ich hatte auch schon vermutet das das Deine Vermutung war.
Ich kann zwar nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber die Tasmota MQTT Einstellungen haben - wie schon gesagt - nichts mit der Erkennung durch die HA Tasmota Integration zu tun, sondern sind halt nur für den MQTT Broker relevant.
Aber mal abwarten ob und was der TE hier (überhaupt) noch schreibt/antwortet.
Hat sich erledigt, der Fehler lag bei einem falschen Netzanschluss für USB-Gerät!
Vielen Dank an alle!
