Hallo und guten Morgen. Ich habe eine Verständinsfrage zur Auslösung einer Automatisierung.
Ich habe an einer Schalt/Messsteckdose einen Luftentfeuchter angeschlossen.
In einer Automatisierung soll ein boolscher Helfer eingeschaltet werden, sobald die Leistung länger als 5 Minuten über 10 Watt ist. Wenn die Leistung länger als 5 Minuten unter 5 Watt ist, soll der Helfer wieder ausgeschaltet werden.
Die Leistung aktuell ist seit ca. 30 Minuten bei ca. 115 Watt. Die Automatisierung löst aber nicht aus.
Hier die Verständnisfrage: Muss der Wert von unter 10 Watt zunächst überschritten werden? Löst also die Aut. nicht aus, weil sie erstellt wurde als die Leistung bereits bei 115 Watt war?
alias: AUT_JF_Helfer schalten wenn Luftentfeuchter läuft
- trigger: numeric_state
- sensor.tapo_3_keller_luftentfeuchter_current_power
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
above: 10
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
below: 5
conditions: []
- if:
- condition: trigger
id:
- ID_ueber 10
then:
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: input_boolean.helfer_jf_schalter_luftentfeuchter_keller_lauft
alias: wenn ueber 10 Watt für 5 min
- alias: wenn unter 5 Watt für 5 min
if:
id:
- ID_unter 5
then:
metadata: {}
data: {}
