ich muss den Thread leider noch mal hochholen, weil ich dasselbe Problem habe und es nicht lösen kann:
Ich möchte den Stromverbrauch von allen Rollladen gemeinsam erfassen und habe mir zwei Helfer gebaut. Einen Kombinationssensor für die Leistung und einen für die Energie. Dann habe ich mit beiden Sensoren im Strom-Dashboard ein neues Gerät erfasst. Es kommt die Fehlermeldung
Die folgenden Entitäten haben die Zustandsklasse „measurement“, aber „last_reset“ fehlt:
- sensor.rollladen_energie_kombiniert
Ich habe für diesen Sensor aber nur die Energiesensoren der Rollladen addiert. Wenn ich einen einzelnen Rollladen mit den nicht addierten Sensoren hinzufüge, kommt die Fehlermeldung nicht.
Ich habe dann in der configuration.yaml folgendes eingegeben, aber das hat auch nicht geholfen (und noch einen weiteren Fehler produziert):
homeassistant:
packages: !include_dir_named gapsed # lädt alle \*.yaml aus /gapsed/
customize:
sensor.rollladen_energie_kombiniert:
device_class: energy
unit_of_measurement: ‘kWh’
Für Hilfe wäre ich äußerst dankbar und bitte um Entschuldigung, dass ich wohl nicht verstanden habe, wie es geht…
