Heizstab Warmwasser. Pufferspeicher
Moin zusammen,
mal eine Frage in die Runde:
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Heizstab für unseren Warmwasser / Pufferspeicher zur Unterstützung zur Ölheizung.
Habt Ihr da einen Tip / Erfahrungen + Empfehlungen für ein geeignetes Gerät.
Meine PV Anlage läuft über HA von daher kann ich gut den Überschuss nutzen.
Hab da zwar einen im Auge aber der ist Preislich schon gut vorne dabei : my-PV AC ELWA 2
Vielleicht kennt da einer eine Alternative ggf.
Vielen Dank für die Tips.
Michael
Vielleicht solltest du deine Anforderungen etwas genauer beschreiben.
Speziell welche Anforderungen du an die Regelung und Schnittstellen hast.
Also ich bin da echt offen was das angeht.
Möchte einfach nur den Überschuss in den Heizstab hauen bevor ich den billig verkaufe.
Warmwasserspeicher ist 200 Liter hab ich noch vergessen und mehr wie 3.5 KW will ich da auch nicht einbauen.
Regeln wie beschrieben könnte ich das ganze per HA und ggf. Smarte Dose oder ich spreche das Teil direkt per Wlan an ( die gibt es ja auch ) wie gesagt ich bin da wirklich offen und suche nur mal eine Alternative zu dem den ich bereits geschrieben habe.
Dein WW- Speicher speichert ca 10 kWh an Energie.
WW macht ca 10% der Jahres Heizenergie aus.
Soviel ist das nicht.
Ich würde einfach einen dreistufigen Heizstab einschrauben und den Rest machen
dann Shellys und Hinrschmalz oder Ki.
Ich würde mir einen Fachmann suchen, der dir den richtigen Heizstab raussucht, weil da kann man auch viel falsch machen.
Gibt Heizstäbe die sich in Stufen schalten lassen oder auch welche die einfach 1 oder 3 Phasen haben oder welche die stufenlos regelbar sind oder auch welche den mal per Modbus die Leistung überträgt die der Heizstab das selbere regelt.
Und was wichtig ist, der Heizstab muss zum Puffer passen wegen Länge usw.
Ich habe grade genauso ein Projekt Umgesetzt, 200L an Öl-Heizung und 3 Heizstäbe, ich würde dir den Link dazu gerne geben will diesen hier aber nicht Veröffentlichen als “Neuling” kann ich wohl keine PNs verschicken.
Okay… schei… drauf such mal per Google nach “Projekt Energie sparen! - Teil 2” dann findest du das schon.
Hallo MatrixMan,
max. 3,5 KW bei 200 Litern können je nach Hysterese und Wunschtemperatur schon mal locker 1- 1,5 Stunden bei Vollast laufen. Wenn, falls vorhanden, Deine PV-Batterie genügend Abgabeleistung hat, ist ein regelbarer Heizstab m.E. gar nicht nötig. Das puffert dann der Akku. Einen Wald- u. Wiesen-Heizstab kannst Du z.B. mit einem Shelly-Aktor schalten.
Ich selbst lasse meine Heizstäbe (in den hellen Monaten) grundsätzlich ab 12:30 Uhr laufen. Aber nur, wenn die PV-Prognose gut genug ist und mindestens 4000 Watt vom Dach für 1 Minute kommt. Das kannst Du noch kombinieren mit dem PV-Batterie-Stand. Das funktioniert mit einer HA-Automation ganz einfach. Ich gehe dann auch bis 65°C hoch (reicht dann bis zun nächsten Tag). Mit 6 KW dauert das Ganze (von ca. 44°C bis 65°C) ca. 1 Stunde bei meinem 300 Liter Speicher. Mit Solarunterstützung und Batteriepuffer sind dann immer 2-3 kWh verbraten. Ist mir auch lieber als einzuspeisen. In den guten Monaten gehen pro Monat ca. 70 - 90 kWh für die Heizstäbe drauf. Im Oktober sind es bis jetzt nur 27 kWh. In den dunklen Monaten ist die max. Temperatur nur noch 53°C.
Rainer
Übrigens macht der Warmwasseranteil bei uns mehr als 10% aus, weil wir auch sehr oft lieber in die Badewanne gehen.
12,5 kwp, 10 kWh Akku (max. 5 KW Abgabeleistung).
Sowas ähnliches hab ich vor ein paar Jahren auch schon umgesetzt. Buderus Heizstab mit 3x1,5kW und ohne Intelligenz.. Davor hängt ne Siemens Logo mit ein paar Leistungsschütz und ner Temperaturmessung. HA holt sich die Daten von meiner PV und steuert die Logo.
Da ich den beruflichen Background habe, kann (und darf) ich sowas umsetzen.
Heute würde ich wahrscheinlich zu ner Lösung wie den my-PV AC ELWA 2 greifen.
Wobei bei 200l kann man sich evtl. auch Gedanken über eine Brauchwasserwärmepumpe machen. Da geht’s bei so rund 1200 - 1300€ los.
Guten Morgen,
vielen lieben Dank, da sind einige gute Ideen dabei und da kann ich mir ja jetzt wirklich mal einen dicken Kopf machen.
Bin immer noch hin und hergerissen zwischen dem my-PV AC ELWA 2 und einem von Kunz und König mit dem ich das dann über Automationen / auslesen von der PV an dem HA und “Shelly´s” mache.
Ich lese mir das jetzt noch ein paar mal in Ruhe durch und auch den Bericht vom Einbau ( @Nicht_Ich) und dann geht das seinen Weg.
Würde euch auf dem laufenden halten wie ich mich entschieden habe.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Nichts zu Danken, man muss das Rad ja nicht immer neu Erfinden.
Wie du gelesen hast war es geplant nur den Rücklauf durch den Wärmetauscher zu führen, da aber der alte Warmwassertank der Heizung stillgelegt wurde, erzeugt nun auch die Öl-Heizung Warmwasser, also nichts mehr mit nur Rücklaufanhebung :slight_smile:
Ich kann sagen das ich im Okt nur 7L Heizöl benötigt habe, in 2023 waren es noch 102L dann in 2025 nach Reduzierung der Vorlauftemperatur nur noch 57L und jetzt (bis heute) 7L
Die Heizstäbe, bis auf den PV-Heizstab, werden von HA per Plug Gesteuert abhängig von der Temperatur im Puffer, aber Begrenzt, der untere 2000w Heizstab hat im Winter max. 6kWh Strom zu Verfügung.
ist das verbraucht und fällt die Temperatur (ist so in der Ölheizung eingestellt) unter 39°C Springt die Ölheizung an.
Die einfachste und günstigste Lösung ist ein einfacher 2kW-Heizstab mit integrierten Thermostat. Geschaltet über nen Zwischenstecker (Shelly oder Ähnliches) von HA. Dafür reicht ne einfache Steckdose in der Nähe des Warmwasserspeichers. Die sollte allerdings schon über den Heizungs-Notschalter geschaltet sein. Nachteil ist natürlich, dass du hier keine Leistung regeln kannst. Hat man einen ausreichend dimensionierten PV-Speicher, braucht man aber auch nicht unbedingt eine Regelung. Um 200l Wasser von 50° auf 65° zu erwärmen brauchst du ca. 3,5kWh Strom. Da mittlerweile die PV-Vorhersagen recht gut funktionieren, kann man schon überlegen, ob sich der Mehrpreis für einen leistungsgeregelten Heizstab lohnt.
Wenn du eine Leistungsregelung willst, dann ist ein Heizstab wie der von dir genannte my-PV eine gute Möglichkeit.
Allerdings Vorsicht bei den 3,6kW. Die 3,6kW erfordern eine 16A-Zuleitung / Steckdose. Normalerweise sind Steckdosen heute mit 10A abgesichert. Für 3,6kW benötigst du 16A. Beim Heizungs-Notschalter muß auch geprüft werden, ob er 16A schalten kann.
Viel Spaß beim Grübeln.
Da die meisten Speicher nur eine Öffnung für den Heizstab haben würde ich einen 3 Phasenheizstab für 400V nehmen. Man kann dort jede Phase einzeln steuern, hat man ein Gerät mit 9kw, kann man je nach PV Überschuss 3, 6 oder 9kw nutzen. Geschalten über ordentliche Schütze, die man dann ihrerseits mit einem passenden smarten aktor abhängig von der aktuellen PV Leistung schaltet. Ist also im Prinzip das gleiche als ob man 3 Heizstäbe mit je 230V anschaltet. Man muss also drauf achten einen Heizstab zu kaufen, der sich entsprechend schalten lässt.
Hier findet sich eine Beispiel https://www.solarbayer.de/Anleitung_Elektroheizstab.pdf
Und ich würde das nicht über eine Steckdose und einen Smartstecker machen, die dürften mit 3kw oder auch schon bei 2 an der Leistungsgrenze operieren! Wäre mir zu :fire:, also eine ordentliche Zuleitung von der Installation ich würde da etwa 4mm² vorsehen und diese durch ein ordentliches Schütz schalten. Alles andere wäre mir zu gefährlich.
Der Hinweis auf eine feste Zuleitung ist wichtig, denn ein dauerhaft betriebener Heizstab gehört nicht an eine normale Steckdose mit Smartstecker. Für einen 200-Liter-Speicher würde ich zuerst prüfen, ob eine stufenweise oder modulierende Regelung zum PV-Überschuss passt, damit der Stab nicht unnötig mit voller Leistung läuft. Außerdem lohnt sich ein Temperatursensor am Speicher, damit Home Assistant erst bei ausreichend Überschuss einschaltet und eine Mindesttemperatur sicher einhält.
Es gibt auch 3-phasige Heizstäbe mit unsymetrischer Aufteilung (z.B. 600W, 1400W, 1400W).
Ausserdem kannst du nicht nur die einzelnen Phasen schalten, du kannst auch Heizungen in Reihe schalten. Somit steigt die Anzeahl der Leistungsstufen. Dann brauchst du halt mehr Schütze. Eine andere Möglichkeit ist eine der 3 Heizungen über einen Leistungssteller (vereinfacht gesagt Dimmer) zu steuern.
Man kann das Thema Heizstab nahezu unendlich komplex gestalten.
Ja richtig, man kann sich da gut austoben. Geräte mit Leistungssteller die von deren Leistungsstufen von außen steuerbar wären habe ich noch keine gesehen. Da ist immer die Frage was die so kosten und ob sich das am Ende lohnt. Kommt ja auch auf die PV Leistung an. Einen asymetrischen Heizstab habe ich auch noch nicht gesehen, wäre aus meiner Sicht noch am Interessantesten. Bei einer Anlage auf dem EFH die um die 20 Kw ausgelegt ist würde ich sagen ist die Variante bis max 12kw in Ordnung. Wer es Kleinteiliger machen will und mehrere Heizstäbe unterbringen kann, der baut noch einen Kleinen mit 3x 1,5k dazu, dann ist das fast beliebig kombinierbar.
Mir war am Ende nur wichtig davon abzuraten einen Heizstab über einen Smartstecker direkt zu betreiben! Wäre mir zu unsicher! Eine kleinen EVerteilerkasten mit Hutschienen und da alles hinein! Ich würde das mit 4mm² verkabeln, vernünftige Schütze 25A pro Phase benutzen und dann die Schütze Smart ansteuern, da gibt es auch HA kompatible Relaiskarten, die man mit dem LAN Kabel ansteuert, im Heizraumm ist ja manchmal schlecht mit WLaN oder Zigbee.
Moin moin,
so hab jetzt seit gestern einen Novolto P3000 im meinem Speicher stecken :slight_smile:
Jetzt geht es mal an HA und MQTT. Musste jetzt erst mal den Hersteller anschreiben wegen den Daten und dann schauen wir mal wie was wann wo.
Trotzdem Danke an alle für die ganzen Tips und Infos. Ist nicht selbstverständlich heutzutage.
Sicherst du die Steckdose getrennt ab?
Sind ja ca 9A die da rüber gehen..
Je nachdem wie dein Heizungsraum
/ Keller verdrahtet ist ..kann das schon eng werden.
Ich werde den auf 2 KW runter regeln und die Steckdose hängt an der Sicherung der Heizung dran ( 16 AMP ) wobei die Heizung selber nur 250 Watt benötigt. So auf die schnelle ist da weniger Last drauf als wenn unsere Waschmaschine anfängt :slight_smile:
Werde aber die Tage bevor ich das Ding da in Betrieb nehme noch meinen Elektriker beauftragen sich das mal anzuschauen. Sicher ist ja Sicher
