Heizstab in Pufferspeicher für Photovoltaiküberschuss
ich würde gerne meine Überschüssige Photovoltaik Leistung in einem Heizstab oder einer Brauchwasserwärmepumpe verbraten. Dazu würde ich einen Leistungsregler über Home Assistant ansteuern der wiederum mit dem Heizstab verbunden ist. Hat das jemand von euch schon realisiert? Ich habe bereits einen Überblick über meine Energieverteilung im Haus über den Shelly 3EM.
Hallo, habe hier gestern einen fast identischen Post aufgemacht. Bin auch auf der Suche nach einem Leistungsregler/Dimmer, der in meinem Fall mindestens 2kW regeln kann.
Wie wäre es mit einem Workarround mit 2 unterschiedlich großen Heizstäben und 2 Relais (Shelly oder so)?
Ich dachte hier an einen Leistungssteller von Siemens z.B. 3RF2950-0KA16. Den kann man über eine 0-10V analog Spannung steuern. Damit kann der Heizstab stufenlos gesteuert werden. Also z.B.von 0W bis 3500W. Damit der Heizstab auch im Winter anspringen kann. Die analog Spannung kann evtl. mit einem esp oder ähnlichem gesteuert werden.
Das ist ein spannendes Thema. @Ingo Es gibt also solch ein Gerät :grinning:.
Mit 300 Euro (3RF2950-0KA16) + DC Heizstab (der stufenlos regelbar ist) ist man da schnell bei 600 Euro plus Einbau.
Ich bin unsicher ob sich diese Investition lohnt. Ich selbst habe einen 100 Euro 3KW Heizstab, den ich selbst eingebaut habe. Ich steuere das Teil über HA mit einer AVM Dect 210. Das funktioniert super.
Meine Kosten habe ich nach 1 Jahr Laufzeit wieder raus. Bei 600 Euro oder mehr, dauert es viele Jahre bis sich das rechnet. Und bei Selbstbau ist natürlich auch das Risiko, dass es mal Braking Changes in HA gibt und plötzlich nichts mehr geht. (so wie Mitte letzten Jahres wo die Shelly Integration broken war)
@Squalll Eine Warmwasser Wärmepumpe wäre natürlich effitienter, kostet auch bissl mehr. Es gibt viele Möglichkeiten, aber man sollte die Rentabilität nicht aus den Augen lassen.
~40€ für nen SSR-802-10Vdc280V40A (Phasenanschnitt 1-polig)
ein EMV-Filter ~15€
ein Kühlkörper ~ … keine Ahnung
nur mal so als Idee
Hallo Oberturm, welchen Heizstab hast du denn und wo kann man den so günstig kaufen?
Springt der Heizstab bei dir auch im Winter an? Wie groß ist den deine PV-Anlage?
klick
Ich habe eine kleine Anlage 7kWp und im Dez und Jan ist er nur 2 x gestartet. Ich starte erst wenn die Batterie zu 100 % voll ist.
justone, das scheint mir ein guter Ansatz zu sein. Das müsste sich dann mit einem ESP32 über PWM und so einem Wandler Amazon.de in HA integrieren lassen.
Alles zusammen deutlich unter 100€. Ich denke das ist eine Preisregion die sich auch noch rechnet.
Denk dran du musst immer 1/3tel der Gesamtleistung regeln zumindest wenn du einen 3-phasigen Heizstab findest.
Phasen1-3 1. geregeln 2&3 stumpf geschaltet
L1          L2      L3      Leistung
0 - 100%  + aus   + aus ==> 0 - 1 kW
0 - 100%  + an    + aus ==> 1 - 2 kW
0 - 100%  + an    + an  ==> 2 - 3 kW
und rückwärts dann umgekehrt.
Also Kosten für einen Regelkreis von knapp über 1/3tel der Gesamtleistung des Heizstabs.
Hallo Zusammen,
ich bin vor einiger Zeit hier über das Thema PV-Überschussnutzung gestolpert und konnte dies nun zum Teil schon realisieren.
Ziel ist recht einfach, ich habe knapp 25 kwp auf dem Dach, und möchte diese zur Unterstützung der Zentralheizung(Brauchwasser läuft über einen DHW 400+) nutzen.
Somit habe ich einen 1000 Liter Speicher zusätzlich in den Keller gestellt und diesen mit 3 Heizpatronen (2,5kW, 4,5kW und 9kW) ausgestattet.
Diese werden über SCR-Thyristoren (Beispiel: SCR-708-3da4080MMa) für eine stufenlosen Leitungssteuerung angesteuert. Die SCR-Thyristoren können mit 0-10V gesteuert werden, welche ich mit einem ESP 32 erzeuge. Hier nutze ich eine normal PWM Steuerung, wie man sie für einen Lüfter kennt und lasse diese mit eine kleinen Zusatz Platin von der erzeugten Frequenz in die benötigten 0-10V wandeln.
Die anlage funktioniert und hat heute den ersten Testlauf über 1,5h mit verschiedenen Ansteuerungen ( 20% - 100%) überstanden.
Zur Sicherheit habe ich noch vor die SCR-Thyristoren in die Phasen 40A Relays eingebaut, dass ich diese im Notfall auch abschalten kann. Reine Vorsichtsmaßnahme, da ich vor den 16kW Leistung schon etwas Respekt habe :sweat_smile:
Die Anlage wird die nächste Woche in den Rücklauf meiner Gastherme eingebunden, um eine Rücklaufanhebung zu realisieren. Hier kommt ein drei Wege Mischer zum Einsatz welcher meinen Vorlauf aus dem 1000 Liter Speicher auf 55°C begrenzt, da ich den 1000 Liter Speicher auf 75°C hoch heizen werde, wenn der Strom dafür da ist. Die Warmwasser Einspeisung wird über elektrische Kugelhähne realisiert, damit ich die Wasserkeise sauber steuern kann.
Der spannende Teil kommt im Anschluss, die Überschussregelung mit Node red, da alles über meine HA gesteuert wird. :innocent:
Plan ist, dass alles ende Februar sauber läuft.
Grüße Fabian
Ich bin bzgl. Rentabilität ganz bei Dir und @oderturm. Hab leider nur 0,5 + 1,8 kwp aufm Dach, letzteres als 2. Balkonkraftwerk an einem Solix Anker E1600 2 Pro mit Smartmeter. Schon im Frühjahr kann ich 2-3 kw weder nutzen noch ins Netz einspeisen (wg. der 800W Beschränkung). Also lieber den 200l WW-Tank, der sonst von der Gasbrennwert-Therme befeuert wird ein bisschen anheizen. Ist das auch ein Anwendungsfall für "SSR-802-10Vdc280V40A ", habt ihr für “Eure” Lösung auch yaml code bzw. wollt ihr nicht mal nen eigenen. therad aufmachen? Welchen Heizstab 0-2kw sollte ich nehmen? Im haus brauche ich häufig keine 0,2kw, es stehen aber bis zu 1,5 zur Verfügung.
Was für ein Stab kommt da infrage? So einer, und dann die Paare einzeln ansteuern?
Ich würde weniger auf die Grafik geben die da gezeigt wird, denn da sehen alle Leistungsklassen so aus als hätten sie das identische Bild.
Sprich der 230V Heizstab wird garantiert nur 1 Heizwendel haben und nicht drei.
Und einen Heizstab kaufen bei dem als Hersteller “Hausmarke” steht und es 0 Dokumentation gibt würde ich auch nicht wirklich kaufen wollen.
Er sollte schon eigensicher sein, sprich mit einem internen T-Fühler und/oder Thermostat daher kommen so das er sich z.B. bei versehentlicher Leckage (steht nicht mehr im Wasser) dann auch selbstständig ausschaltet egal was eine vorgeschaltete smarte Logik meint machen zu müssen.
Am Ende bekommt man das wofür man bezahlt und bei dem Preis würde ich nicht viel oder vermutlich sogar noch weniger erwarten.
ok. Aber postet doch mal ganz konkret Eure Stäbe. Dann reden wir hier nicht so im luftleeren Raum.
Hä? Google suche “Heizstab 3-phasig Brauchwasserspeicher” da bekommst du so viele angeboten das das Geld nicht reicht um alle zu kaufen.
Und jeder davon wird vermutlich funktionieren.
Ich hab nen E.G.O. 6kW. Aber nicht weil ich mir den unbedingt ausgesucht hatte sondern weil bei meiner Heizungsrenovierung der Installateur vom Angebotspreis nicht runter wollte und ich ihm dann erklärt habe das dann aber auch ein Heizstab mit dabei sein muss für den Preis.
Und ich glaube nicht das er sich den VK ausgeschwitzt hat, vermutlich kostet so ein Heizstab im EK nicht mal die Hälfte. Sind ja nur ein bisschen Plaste 3 Edelstahlrohre mit nem Widerstandsdraht drinnen.
Was ich allerdings schön finde ist das er sich bei 90°C abschaltet egal ob meine halbsmarte Ansteuerung gerade spinnt / hängt oder sonst was macht. Das meinte ich mit eigensicher.
Wichtiger bei der Heizstabwahl ist denke ich darauf zu achen wie lang die sind, nicht das gar nicht in den Speicher passen. Oder aber mit welcher Verschraubung die daher kommen, nicht das du am Ende für einen Adpater im Brauchwasserspeicher mehr zahlst als gedacht.
Ich hab das mit 300 Litern und sehr viel weniger Aufwand realisiert, habe aber dennoch immer noch große Angst das ich mir irgendwann Legionellen einfange, wenn es eben nicht die 75 Grad werden. Zum Beispiel in den Übergangsphasen des Heizbetriebs, wenn nicht so viel Sonne da ist.
Wie steht ihr zu dem Thema?
Servus Together,
nicht mehr ganz so frisch hier, aber ich beschreib mal kurz, wo bei mir die Reise hinging:
PV-Überschuß einspeisen find ich ■■■■■■■, wenn man damit was besseres machen kann und des sind bei mir aktuell folgendes:
1x 750l Pufferspeicher mit drei Wärmetauschern
2x ACs (bald 3) zum Kühlen und Heizen
1x nen AC-DC-AC 330Ah-Akku
(den Kleinmist lass ich jetzt mal weg)
Hier soll es jetzt nur kurz um das warme Wasser gehen, sonst bekomm ich wieder ne 6, wegen Themaverfehlung, meine Spezialität :innocent: .
Hab mir nen gebrauchten Pufferspeicher mit drei WTs in Kleinanzeigen geschossen und mein zukünftiges Warmwasser durch die “Frischwasserwendel”, da gibt´s dann auch keinen Stress mit den Bakterien (ich hab keine Heizung im Haus, nur Holzofen und für´s Wasser Durchlauferhitzer).
Der Pufferspeicher hat soviele “Löcher”, acht davon waren übrig (das Wasser im WT bleibt da für immer, ist also ein geschlossenes System mit eigenem Druckgefäß (auch Kleinanzeigen …).
In alle 8 Löcher hab ich Heizstäbe geschraubt (3x 500W und 5x 1000W). Damals war ich noch dumm, weil natürlich nur 1x 500 und 7x 1000 die bessere Lösung gewesen wäre, aber wenn ich mal viel Zeit hab …
Gesteuert wird alles über den HA und schalten tun 8 Shellys. Einfach für Automationen jeden Heizstab einzeln mit Trägheit in Abhängigkeit Shelly Pro 3EM gesteuert. Also insgesamt hab ich 10x Automationen für´s Einschalten und 8 für´s Ausschalten der Heizstäbe, aber des ist ja jetzt nicht wichtig.
Ursprünglich wollte ich Löcher in den Pufferspeicher bohren und Muttern ran schweißen, aber des war wegen der ganzen Anschlüsse garnicht nötig.
Das ganze Zeug hab ich vor knapp 2 Jahren gebaut und läuft seitdem perfekt. Hab für mind. 9 Monate warmes Wasser zum Duschen und für die Küche. Selbst im Winter, wenn mal die Sonne ein paar Stunden scheint, kann ich zwei Tage Duschen und Abspülen.
Ab ner Speicher-Temperatur von >50 C° schick ich über den 2. WT die Energie in die Fußbodenheizung, die ich mal vor vielen Jahren beim Renovieren verlegt habe, aber keinen Energieträger dafür hatte. Der Fußboden wird aber NICHT wirklich warm, dafür ist es einfach viel zu wenig Energie, aber Hauptsache nichts so gut wie verschenken. Die Pumpe wird ebenfalls für nen Shelly gesteuert und auch die drei Temperaturfühler am Speicher verrät mir ein Shelly. Alles schön im HA, einfach geil.
Aus heutiger sicht würde ich folgendes anders machen:
  1. Mind. 1000l Pufferspeicher (anstatt 750) Liest man überall, immer ne Nummer größer machen! Richtig geil wären mehrere Pufferspeicher, die verbunden sind und über Pumpen, gesteuert vom HA, betrieben werden. Da könnte man sicher mit Feintuning noch nen einige Tage waremes Wasser realisieren.
  2. Mind. 10 Heizstäbe installieren und nur einen mit 500W (klar kann man das gleiche Ziel mit vier Stäben und ner schlaueren Automation erziehlen, so schlau bin ich auch, aber so ein Heizstab braucht auch ne Minute, bis er wirklich heiß ist und heizt. Außerdem kosten die Dinger eh fast nix und sollte tatsächlich mal einer den Geist aufgeben, dann wäre des auch nicht so schlimm (tauschen ist doof, weil man die Flüssigkeit ablassen muss). In dem kleinen Kellerraum, wo das ganze Zeug steht, blinkt und leuchtet es, fast wie in einem Rechenzentrum :rofl: .
  3. Mehr PV und wenn man sie im Sommer abschaltet, oder nen künslichen Bachlauf anlegt und 3kW in eine Pumpe bläst :smiling_face: , aber im Winter jeden Sonnenstrahl dafür einfängt!
Es hat schon einiges an Zeit und vorallem Nerven gekostet, weil ich ja steuerungstechnisch ein totaler Dummi bin, aber dank dem Simon hab ich es nicht nur hinbekommen, sondern es läuft super und da bin ich auch noch a weng stolz drauf.
Auf der finanziellen Seite war relativ gesehen, ein Witz. Klar, durch Try-and-Error hab ich auch bei diesem Projekt Geld kaputt gemacht, aber ich mach des ja aus der Freude am Selbermachen. Im Verhältnis zu anderen Projekten, ich sag nur Offroad-Motorräder, ist die Hausautomation ein echtes Schnäppchen :joy: !
Es ist nicht wirklich schlimm, wenn sich auf einem langen Weg noch ein paar Wanderschuhe kauft und die Sandalen zurück lässt, so seh ich des zumindest.
Cool. Magst du eine der Automationen als Muster teilen?
Servus,
was soll ich da schon groß schreiben? Jeder Shelly hat ne Automation, halt zeitlich versetzt, damit nix flackert …
Ist echt primitiv und kann man sicher besser machen, aber läuft.
Beispiel:
alias: (1/8) Heizstab 5 ON (-600W + 1 Sek.)
description: “”
* entity_id:
  * sensor.shellypro3em_total_active_power
    below: -600
    for:
    hours: 0
    minutes: 0
    seconds: 1
    trigger: numeric_state
    conditions:
* condition: numeric_state
  entity_id: sensor.puffer_oben_temperature
  below: 89
* type: turn_on
  device_id: b56c59cd48569e5e69a1b3ce29025a44
  entity_id: 747c1d6c588fa41984fa80226b7be27e
  domain: switch
alias: (3/8) Heizstab 3 ON (-700W + 18 Sek.)
description: “”
* entity_id:
    below: -700
    for:
    hours: 0
    minutes: 0
    seconds: 21
    conditions:
  below: 89
* type: turn_on
  device_id: 0503bed53524235dde71a67ad1e2651f
  entity_id: 190f600e7ba3cc8b12ffafbd3b4388d8
  domain: switch
usw.
Wenn jetzt ne Wolke vorbei kommt, dann:
alias: (3/8) Heizstab 3 OFF (-200)
description: “”
* entity_id:
    above: -200
* entity_id: sensor.puffer_oben_temperature
  for:
  hours: 0
  minutes: 0
  seconds: 20
  above: 93
  conditions: [ ]
* type: turn_off
  domain: switch
… und des gilt natürlich für alle, also wenn kein Solarüberschuß mehr da ist, dann natürlich sofort aus…
Wie gesagt, mit meinen begrenzten Möglichkeiten, hab ich des mit den Heizstäben (8 Stück) so gelöst.
Hier noch die Pumpe, was aber eigentlich ja nix anderes ist:
alias: Fußbodenheizung AN
description: Wenn Puffer oben > 50
* entity_id:
  * sensor.puffer_mitte_temperature
    above: 50
    conditions: [ ]
* type: turn_on
  device_id: 5f6593e94600adb28b7dbd3051263175
  entity_id: 6ac2624fa84d4edc291066ff1e03c4ff
  domain: switch
… und wieder aus:
alias: Fußbodenheizung AUS
description: “”
* entity_id:
    below: 46
* trigger: numeric_state
  * sensor.rucklauf_temperatur_temperature
    for:
    hours: 0
    minutes: 20
    seconds: 0
    below: 26
    conditions: [ ]
* type: turn_off
  domain: switch
Die Temperatur hab ich mit drei Fühlern auch über einen Shelly mit AddOn realisiert. Läuft wirklich zuverlässig und hat noch nie gezickt.
