Heizplan nach Vorbild fibaro erstellen
ich bin gerade dabei und stelle von Fibaro zu HomeAssistant um. Möchte einen ähnlichen Heizplan wie in Fibaro erstellen. Das sieht dort so aus:
Man kann also über Schieberegler die Zeitpunkte für einen Temperaturwechsel und die Temperaturen dazu einstellen. Als Feature hat man dann noch die Möglichkeit diesen Plan für die restlichen Tage zu übernehmen / zu kopieren.
Wie setze ich denn sowas in HA um? Brauche irgendwie Starthilfe.
Out of the Box mit einem Zeitplan (Helfer). Wenn Du nur zwei Temperaturen verwenden tust, kannst Du den Zeitplan in der GUI erstellen.
  • Zeitplan An → 23
  • Zeitplan Aus → 21
Und dann einfach eine Automation Wenn Zeitplan zu An wechselt, dann setze Temperatur auf 23
Wenn Zeitplan zu Aus wechselt, dann setzte Temperatur auf 21
Wenn Du die Temperaturen nicht fix in eine Automation packen willst. Kannst Du Dir dann einfach 2 zusätzliche Helfer (input number) erstellen. Mit deinen Du die Temperatur im Dashboard vorgeben kannst. Und dann in der Automation den Wert des Helfers angeben tust.
Wenn es mehrere Temperaturen sein sollen, kannst Du ebenfalls den Zeitplan verwenden, nur musst dann den Zeitplan in YAML erstellen und editieren. Dann hast Du die Möglichkeit jeder Periode unterschiedliche Parameter, wie z.B. die Ziel-Temperatur angeben.
Siehe Doku:
Hallo Osorkon,
besten Dank für die schnelle Hilfe. Ich versuche das.
