Da du nicht schreibst, auf welchem Funkstandard du setzen willst (Thread, Zigbee, WLAN, LoRa, Z-Wave…), du aber bereits HomaticIP hast, dann doch einen aus diesem Ökosystem.
Du schreibst, Du willst ein Thermostat, aber beschreibst ein Regelventil.
HmIP hat nur Heizkörperthermostate, also immer mit Regler. Da kannst Du nur eine Solltemperatur vorgeben, aber keine Ventilstellung. Das lässt sich aber mit 5° oder 30° als Sollwert gut umgehen.
Das gilt sinngemäß natürlich auch für Heizkörperregler anderer Hersteller.
Da Du schreibst, Du hast (noch) kein HmIP Funkmodul, gehe ich davon aus, dass Du einen HmIP HAP und damit die Homematic Cloud verwendest.
Das heißt aber ohne Internet keine Änderung des Heizungssollwertes. Da wäre eine rein lokale Lösung mit HmIP RFUSB zu empfehlen.
Das ist meist der Standard, wenn an Zugriff auf die Heizung hat:
Im Sommer Heizung aus und Ventile voll auf, im Winter Heizung an und Ventile im Regelbetrieb.
Von selber fließt das Wasser doch nicht durch den Heizkreislauf, was bewerkstelligt eine Pumpe und wenn die nicht läuft, bleiben die anderen Radiatoren auch kalt…
Ein Heizkörper mit Heizstab der im Sommer heizt und noch zusätzlich im Heizkreis eingebunden ist ?
Normalerweise ist die Heizungspumpe aus wenn die Heizung aus ist, also wird da auch nicht viel in den Rest des Hauses gehen weil keine Bewegung erfolgt.
Naja, wie auch immer, um deine eigentliche Frage zu beantworten…
…Du willst/brauchst ja in Wirklichkeit kein Thermostat. Zum Auf- und Zumachen würde z.Bsp ein sog. Stellmotor, wie er auf Heizkreisverteilern zum Einsatz kommt, ausreichen, den an einen einfachen Schaltaktor (Shelly 1pm mini z.Bsp.) dann wärst Du mit ~20€ dabei. Strom gibt’s in der Nähe des Heizkörpers ja offenbar.
Ggf. bräuchtest Du noch einen Adapter, je nach HK-Ventil.
