Hauswacht – Einbruchmeldeanlage für Home Assistant (Beta, sucht Tester)
ich habe in den letzten Wochen eine eigene Alarmanlagen-Integration für Home Assistant gebaut und möchte sie jetzt mit euch teilen: Hauswacht. Sie läuft bei mir im Haus, ist aber noch Beta – ich suche Leute, die sie ausprobieren und mir sagen, was fehlt oder hakt.
Was Hauswacht anders macht
  • Alarmprofile statt fester Modi: „Zuhause“, „Nacht“, „Urlaub“ … beliebig viele, jedes mit eigenen Meldern, Verzögerungen, Sirenen und Empfängern. Automatisch scharf nach Uhrzeit oder wenn alle weg sind.
  • Auslöseregeln: Alarm erst bei „Tür, dann Keller innerhalb von 2 Minuten“ – mit Ausnahmen und Bedingungen.
  • Sirenen mit Brandsperre: Solange ein Rauchmelder Brand meldet, schaltet Hauswacht keine Sirene an oder aus. Nach der Installation sind Sirenen gesperrt, bis man sie bewusst freigibt.
  • Testmodus, der Sirenen technisch sperrt, und eine Testkarte zum Durchspielen.
  • Alarmkarte ohne PIN-Zwang: Wer in Home Assistant angemeldet ist, schaltet mit seinen Rechten. Den PIN braucht man nur am Keypad oder z. B. am Wandtablet.
  • Benutzer mit PIN und RFID-Karten, Rechte je Bereich, Gäste mit Ablaufdatum, Bedrohungs-PIN.
  • Keypads über Zigbee2MQTT mit Rückmeldung am Gerät, Karten direkt am Keypad anlernen.
  • Anlagenübersicht zum Ausdrucken, mit Notfallblatt für die Familie und Prüfhinweisen, die Lücken finden.
Installation (noch nicht im Katalog):
Einstellungen → Marketplace → „Add from link“ → https://github.com/schlusenbaum/hauswacht → Herunterladen → Neustart → Integration „Hauswacht“ hinzufügen. Mit HACS: benutzerdefiniertes Repository, Typ Integration.
Doku (deutsch): GitHub - schlusenbaum/hauswacht: Einbruchmeldeanlage für Home Assistant – Alarmprofile, Auslöseregeln, Keypads, Sirenen mit Brandsperre, Testmodus. Intrusion alarm for Home Assistant (beta). · GitHub
Wichtig: Hauswacht ist ein Hobbyprojekt und kein zertifiziertes Sicherheitssystem. Bitte erst im Testmodus ausprobieren.
Besonders interessiert mich: Welche Keypads und Sirenen nutzt ihr, und welche Funktion fehlt euch? Fehler gern als Issue auf GitHub, Fragen gern hier.
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
ich setze aktuell Alarmo ein. Die Features klingen gut, bin daher bereit zu testen.
Hier meine Hardware:
Keypad ist ein Develco Keyzb-110
Ich benutze zwei Siren: HmIP-ASIR (Homematic IP Alarmsirene) und eine Homematic Sirene, die per Switch ein- und ausgeschaltet wird. Letztere hat keine Entität “siren”, ist aber die Haupt-Srene.
Gibt es die Möglichkeit, dass du in der Auswahl auch den Typ “switch” freischaltest?
Martin
von eQ-3
Hallo Martin,
danke für die Rückmeldung und Deine Bereitschaft Hauswacht zu testen.
Deine Sirenen sollten jetzt hoffentlich auch unterstützt werden. → v0.41.1
Da ich nur meine Rauchmelder als Alarmgeber nutze, kann ich das leider nicht testen aber lt. KI soll die HmIP-ASIR (Alarmsirene) eigene Tonnamen haben und deshalb hat Hauswacht sie bisher nicht angesteuert. Jetzt kannst du den Ton festlegen:
Einstellungen → Geräte & Dienste → Hauswacht → Konfigurieren → Alarmgeber – Sirenen → Ton je Sirene → deine ASIR → z. B. FREQUENCY_RISING_AND_FALLING.
Die Dauer, die die ASIR zusätzlich braucht, schickt Hauswacht automatisch mit.
Haupt-Sirene am Schalter
Alarmgeber – Sirenen → Sirene aus Schalter erstellen → Schalter wählen → bestätigen. Hauswacht legt dafür den Home-Assistant-Helfer „Gerätetyp eines Schalters ändern“ an und trägt die neue Sirene gleich ein; der Schalter wird dabei nicht geschaltet. Alternativ gibt es unter „Sirenen und Freigabe“ die Experten-Option „Schalter direkt als Sirene zulassen“.
Danach:
  1. Beide Sirenen im Alarmprofil eintragen.
  2. Für jede Sirene einen kurzen, leisen Sirenentest machen (Alarmgeber – Sirenen → Sirenentest oder Testkarte).
  3. Falls eine stumm bleibt: Am Bedienfeld steht im Attribut last_siren_decision der Grund.
Alles ausführlich mit Beispielen: hauswacht/docs/sirenen.md at main · schlusenbaum/hauswacht · GitHub
Ich habe selbst keine ASIR zum Testen – sag mir bitte Bescheid, ob alles klappt und welcher Ton bei dir am besten passt. Das nehme ich dann in die Doku auf.
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
ich versuche Morgen oder Übermorgen Hauswacht zu installieren. Dann habe ich entsprechend Zeit.
Eine Frage zur Vorbereitung: Alarmo muss ich mit Sicherheit ausschalten/deaktivieren??
Muss ich ansonsten etwas beachten?
Martin
Hallo Martin,
ich denke schon, das es Sinn macht Alarmo erst auszuschalten. Und sonst wüsste ich nicht was es noch zu beachten gibt. Aber genau das ist es ja, was mich auch interessiert. Bei mir mit meiner Umgebung läuft das einfach so aber das ist ja auch klar, da ich es auf, bzw. für mein System entwickelt habe. Wie es sich anderswo verhält könnt nur ihr, die Community sagen.
Wenn Du testest, bitte alles melden was auffällt. Usability, Funktionen, alles mögliche, ob gut oder schlecht.
Christian
Hallo Christian,
ich habe nun Hauswacht in der aktuellen Version installiert. Beim probieren ist mir eine Frage aufgefallen:
Ich habe 4 Profile angelegt: Unscharf, Nacht, Abwesend und Urlaub.
Abwesend und Urlaub unterscheiden sich Alarmtechnisch nicht, es soll nur ein binärer Trigger für andere Automationen gesetzt werden. Nun die Frage: Wird ein Profil “Unscharf” überhaupt benötigt? Im Profil “Abwesend” kann ich über Automatik steuern, dass beim Heimkommen bestimmter Personen auf Unscharf geschaltet wird.
Zweite Frage: Ich steuere die Anwesenheit der Personen über HomeKit und setze ein Variable, z.B. Martin Zuhause. Unter System kann ich den Personen eine weitere Erkennung hinzufügen.
Im Beispiel:
Martin xxx aus Home Assistant
Weitere schnellere Erkennung: Martin Zuhause
Wird diese Erkennung auch in den Profilen ausgewertet?
So, dass sind die ersten Tests des Systems.
Martin
EDIT:
Bedienteil:
Ich habe den Keyzb-110
Ist die Eingabe so richtig:
Hallo @schlusenbaum ,
die Vorstellung Deines Projektes kommt zum richtigen Zeitpunkt.
Bei uns ist die Abus Secvest mit drei Bereichen im Einsatz (2-FH: 1. Bereich für die gemeinsame Haustür / 2. Bereich für die EG-Wohnung / 3. Bereich für die OG-Wohnung)
Wir haben nun eine neue Haustür, neue Fenster und neue Terrassentüren, jeweils in Kunststoff bekommen, vorher Holz.
Die alten Abus-Funksensoren würden auf den Kunststoff-Fenstern und Türen nicht nur unschön aussehen, auch die Anbringung (wir wollen nicht bohren) ist eher schlecht umzusetzen .
Auch die Tatsache, dass Abus die Weiterentwicklung und offizielle Vermarktung des Alarmsystems ABUS Secvest zum 31. Dezember 2027 einstellt, führt uns verstärkt zu der Überlegung, die Secvest “abzulösen”.
Wenn ich das richtig verstanden habe, könnten wir dies mit Deiner Integration fast 1 zu 1 tuen.
Die Haustür bekommt z.B. ein Nuki Smart Lock Pro und die anderen Fenster und Türen innenliegende smarte Sensoren und/oder smarte Fenstergriffe.
Meine Gedanken:
Ein Taster im Hausflur aktiviert den Bereich 1 (Haustür) verzögert, weitere Taster bei Bedarf die Wohnungen EG und/oder OG.
Die Haustür (Bereich 1) wird sofort deaktiviert, wenn sie von außen geöffnet wird. Die anderen Bereiche über Taster.
Hallo Martin,
danke fürs Testen und für die Screenshots! Zu deinen Fragen:
1. Brauche ich ein Profil „Unscharf“?
Nein, bitte löschen. In Hauswacht ist jedes Alarmprofil eine Art, scharf zu schalten. „Unscharf“ ist kein Profil, sondern der Grundzustand. Du erreichst ihn über „Unscharf“ am Bedienfeld, die Unscharf-Taste am Keypad oder die Alarmkarte. Ein Profil namens „Unscharf“ würde die Anlage scharf schalten.
Dass „Abwesend“ und „Urlaub“ alarmtechnisch gleich sind, ist völlig in Ordnung. Für deine anderen Automationen findest du das aktive Profil
  • am Bedienfeld im Attribut profile_name, z. B. als Zustandsbedingung auf alarm_control_panel.hauswacht, Attribut profile_name = „Urlaub“,
  • oder über das Ereignis hauswacht_event mit type: StateChanged.
Zur Automatik „Unscharf, wenn eine dieser Personen heimkommt“, damit es keine Überraschungen gibt:
  • Sie greift nur, wenn Hauswacht dasselbe Profil vorher selbst scharf geschaltet hat (weil alle weg waren oder per Uhrzeit). Von Hand scharf geschaltet heißt: kein automatisches Unscharf.
  • Es zählen dieselben Personen wie bei „Scharf, wenn alle weg sind“.
  • Läuft schon die Eingangsverzögerung (Tür ist auf), schaltet sie nicht mehr unscharf. Dann gilt: am Keypad oder in der App unscharf schalten.
Ehrlich gesagt ist die Ortung dafür oft zu spät. Bei mir kommt sie in etwa zwei von drei Fällen erst nach dem Öffnen der Tür. Außerdem meldet ein Handy im Standby manchmal „zuhause“, ohne dass jemand kommt. Für „Abwesend“ und „Urlaub“ würde ich die Funktion deshalb im Moment nicht nutzen. Eine bessere Heimkehr-Automatik (Ortung und Türöffnung als zwei Belege) ist in Arbeit.
2. Werden die zusätzlichen Signale aus „System“ in den Profilen ausgewertet?
Nein, noch nicht. Die zusätzlichen Signale gehören zur Heimkehr-Beobachtung. Sie misst nur und schaltet nichts. Sie zeichnet auf, welche Quelle (Person, deine HomeKit-Variable, WLAN …) wie früh vor dem Öffnen der Haustür „zuhause“ meldet und wie oft sie danebenliegt. Den Bericht findest du in der Karte „Hauswacht Übersicht“ unter Überwachung, auch zum Herunterladen.
Die Profil-Automatik wertet derzeit nur die gewählten Personen aus. Deine Idee, auch andere Signale wie die HomeKit-Variable dafür zu nutzen, habe ich aufgenommen und werde das versuchen mit einzubauen.
Wenn du die Beobachtung ein paar Wochen laufen lässt, haben wir gleich echte Zahlen dazu.
3. Keypad KEYZB-110
  • Taste „Tag“ → „Unscharf“ bitte ändern. Die Tasten Tag, Nacht und Alle schalten scharf, jeweils mit dem gewählten Profil. Unscharf geht immer über die eigene Unscharf-Taste. „Tag“ entweder leer lassen (dann antwortet die Taste „nicht bereit“) oder mit einem Profil wie „Zuhause“ belegen. Nacht → „Nacht“ und Alle → „Urlaub“ (oder „Abwesend“) passen.
  • Topic: zigbee2mqtt/Alarm-Tastatur stimmt, wenn das Keypad in Zigbee2MQTT genau „Alarm-Tastatur“ heißt. Bitte auf Groß- und Kleinschreibung und den Bindestrich achten.
  • Name: „Pin Code“ geht, erscheint aber in „zuletzt geschaltet von“, z. B. „Martin (Pin Code)“. „Alarm-Tastatur“ wäre verständlicher.
  • Die Meldung „Translation error: UNCLOSED_TAG“ war ein Fehler in Hauswacht und ist in 0.41.2 behoben. Danke fürs Finden!
  • Test: erst PIN tippen, dann die Taste drücken. Das Keypad sollte piepen und den Zustand anzeigen. Passiert nichts, in Zigbee2MQTT beim Keypad nachsehen, ob action_code den PIN enthält. Ist es leer, hilft meist: Keypad in Zigbee2MQTT entfernen, neu anlernen und den alten Namen wieder vergeben.
Viele Grüße, Christian
Hallo Ottokar,
das sollte tatsächlich gut passen. So würde ich deine Secvest-Struktur in Hauswacht abbilden:
Bereiche: Unter Systemeinstellungen → Bereiche drei Bereiche anlegen: „Haustür“, „EG“, „OG“.
  • Jeder Bereich hat ein eigenes Bedienfeld und eigene Profile (z. B. „Abwesend“, „Nacht“) und wird unabhängig scharf geschaltet.
  • Ein Melder darf in mehreren Bereichen vorkommen. Er löst nur dort aus, wo gerade scharf ist.
  • Das Bedienfeld „Alle Bereiche“ schaltet zusätzlich alles mit einem Knopf.
  • Rechte gibt es je Benutzer und Bereich. Die Bewohner der EG-Wohnung dürfen dann z. B. nur „Haustür“ und „EG“ schalten.
Taster im Hausflur: Einen einfachen Taster bindet Hauswacht noch nicht direkt als Bedienteil ein. Mit einer kleinen Automation geht es aber schon:
  • Auslöser: Taster gedrückt.
  • Aktion: hauswacht.arm mit target: entity_id: alarm_control_panel.hauswacht_haustuer und dem Profil.
  • Die Verzögerung ist die Ausgangsverzögerung des Profils.
  • Zum Scharfschalten ist ein Taster ohne PIN unkritisch. Unscharf schalten würde ich darüber nicht.
Komfortabler und sicherer ist ein Keypad oder ein RFID-Leser je Wohnung (z. B. frient KEYZB-110). Dort lassen sich die Tasten direkt auf die Profile des jeweiligen Bereichs legen.
Nuki: „Haustür von außen geöffnet → Bereich Haustür sofort unscharf“
Ein wichtiger Punkt: Bitte nicht an das Öffnen der Tür koppeln, sondern an das berechtigte Aufschließen (Nuki-App, Fingerabdruck, Keypad des Nuki). Sonst schaltet ein Einbrecher, der die Tür aufbricht, die Anlage selbst unscharf.
Ob die Nuki-Integration in Home Assistant mitliefert, wer aufgeschlossen hat, hängt vom Anschluss ab (Bridge, MQTT oder Matter). Bis dahin geht es per Automation („Schloss wurde mit … geöffnet“ → alarm_control_panel.alarm_disarm für den Bereich Haustür), sonst klassisch: Tür auf → Eingangsverzögerung → am Keypad unscharf.
Taster und Türschloss als richtige Bedienteile stehen jetzt auf der Roadmap, ausdrücklich nur mit Erkennung, wer aufgeschlossen hat: hauswacht/docs/roadmap.md at main · schlusenbaum/hauswacht · GitHub
Melder: Hauswacht nimmt alles, was in Home Assistant offen oder zu meldet (Zigbee, Homematic IP …). Liefert ein Fenstergriff nur einen Zustandssensor (zu, gekippt, offen), machst du daraus einen Binärsensor („an, wenn nicht zu“). Gekippt zählt dann als offen. Ob das Scharfschalten dann verweigert, nachfragt oder überbrückt, stellst du je Profil ein.
Bitte bedenken: Hauswacht ist ein Hobbyprojekt in der Beta und kein zertifiziertes System. Falls deine Hausratversicherung bisher eine bestimmte (VdS-)Anlage voraussetzt, das vor dem Abschalten der Secvest klären.
Am einfachsten startest du parallel zur Secvest, zuerst im Testmodus. Sag gern Bescheid, wo es hakt.
Ich habe zwei Personen ins System eingetragen. Beide Personen haben einen PIN zugewiesen bekommen,
aber es gibt hier einen seltsamen Fehler:
Hi Martin @MartyBr,
ja, da hab ich einen Fehler eingebaut. Vielen Dank für’s zeigen. Zur Erklärung, Hauswacht hat hier alle HA Konten geprüft, also auch z.B deine User Grafana, mqtt-user und Tablet. Mit Version 0.44.2 sollten jetzt nur noch User, die in Hauswacht definiert sind geprüft werden.
Weiterhin vielen Dank fürs Testen. :slight_smile:
Christian
Ich habe nun die 0.48 installiert. Dazu drei Anmerkungen:
  1. Bei der HmIPASIR musste die die automatische Auswahl des Sirentons abschalten. Ich habe aus der Tabelle einen eingetragen.
    Der Test beider Sirenen (ASIR und Homematic-Switch) war erfolgreich.
  2. Bedienteil:
    Ich verstehe die Einstellung des Bedienteils nicht. Hier mal ein ScreenShot
  3. Nuki:
    Ich habe noch ein älteres Model (ich vermute Version 2 oder 3), welches kein MQTT versteht .
    Welche Einstellungen soll ich dort vornehmen?
Hallo @MartyBr,
vielen Dank fürs Testen und die ausführliche Rückmeldung! Einiges davon ist direkt in die neue Version 0.49.1 eingeflossen – bitte gleich aktualisieren.
1. HmIP-ASIR – Ton von Hand
Das ist im Moment so gewollt: Die Homematic-Alarmsirene nennt ihre Töne anders als andere Sirenen (z. B. FREQUENCY_RISING_AND_FALLING). Hauswacht erkennt darin keinen Einbruchton und lässt die Sirene sicherheitshalber aus – deshalb der Weg über „Ton je Sirene“. Mit einem fest eingetragenen Ton bist du genau richtig unterwegs. Schön, dass der Test mit beiden Sirenen geklappt hat! Ich schaue mir an, ob Hauswacht für die HmIP-ASIR künftig automatisch einen passenden Ton wählen kann.
2. Bedienteil (Keypad)
Deine Einstellungen sehen gut aus. Seit 0.49.1 ist es einfacher:
  • Statt das MQTT-Topic einzutippen, wählst du im Keypad-Formular einfach das Keypad-Gerät aus der Liste. Hauswacht bildet das Topic selbst. Dein bisheriges Topic bleibt erhalten; das Topic-Feld gibt es weiter für Experten.
  • Die Tasten beim frient-Keypad: „Tag“ = Haus, „Nacht“ = Mond, „Alle“ = geschlossenes Schloss. Das offene Schloss schaltet immer unscharf.
  • Bedienung: erst PIN tippen oder Karte vorhalten, dann die Taste drücken. Das Keypad schickt erst beim Tastendruck etwas an Home Assistant.
  • Die SOS-Taste ist standardmäßig „aus“ – dann passiert beim Drücken nichts Sichtbares. Zum Ausprobieren auf „still“ stellen (nur Push-Nachricht, keine Sirene).
Neu in 0.49.0 sind außerdem Aktions-Codes: Code + Taste löst etwas aus, z. B. „7777 + Haus“ = Außenlicht über eine eigene Automation. Damit lassen sich die Tasten mehrfach belegen.
Wichtig zur Sicherheit (ab 0.48.3): Zigbee2MQTT legt für das Keypad eine Entität sensor.…_action_code an, in der jede am Keypad getippte PIN im Klartext landet – und Home Assistant speichert sie im Verlauf und in Backups. Hauswacht deaktiviert diese Entität jetzt automatisch und schickt dazu eine Nachricht. Falls dein Verlauf oder deine Backups anderen zugänglich waren, würde ich die PINs ändern.
Was genau war denn beim Keypad unklar? Dann kann ich gezielter helfen und die Doku verbessern.
3. Nuki ohne MQTT
Vorweg: Ich habe selbst kein Nuki. Was ich dazu schreibe, beruht auf Recherche mit KI-Unterstützung (Claude) und nicht auf eigener Erfahrung – bitte entsprechend vorsichtig behandeln, und korrigiere mich gern.
Bitte dort nicht „Door State“ eintragen. Hauswacht muss wissen, wer aufgeschlossen hat – „Door State“ meldet nur „Tür offen/zu“. Damit würde Hauswacht nie unscharf schalten.
Nach meinem Kenntnisstand liefert ein älteres Nuki (2.0/3.0 über die Bridge) ohne MQTT diese Information nicht an Home Assistant. Meine Empfehlung: das Türschloss in Hauswacht vorerst wieder löschen. Hauswacht funktioniert ganz normal ohne – das Schloss ist nur ein zusätzlicher Weg zum Unscharfschalten.
Mögliche Wege für später:
  • ein Nuki mit MQTT (laut Nuki: 3.0 Pro, 4. oder 5. Generation)
  • Projekte wie „Nuki Hub“ (ESP32 statt Bridge), die per MQTT melden sollen, wer geschlossen hat – ungetestet.
Falls du dazu mehr weißt oder etwas ausprobierst, freue ich mich über eine Rückmeldung.
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian, ich habe die neue Version installiert und konnte das Bedienteil hinzufügen.
Was bedeutet
Ich nutze am Keypad “Unscharf” und “Scharfschalten”, wenn ich das Haus verlasse.
Was soll ich bei den Tasten eingeben? Meine Profile sind “Abwesend”, “Urlaub” und “Nacht”. Nacht benötige ich auf dem Keypad nicht, da die Schaltung entweder nach Uhrzeit oder am Dashboard-Tablett erfolgt.
Zum Nuki:
Ich versuche die Schaltung des Türschlosses per Automatiken zu lösen. Ich muss mir die Trigger von Hauswacht noch raussuchen, das sollte die einfachste Lösung sein.
Martin
EDIT:
Kann ich auf das Attribut “phase” einen Trigger für den Nuki setzen? Der sieht doch passend aus.
code_format: number
changed_by: null
code_arm_required: false
area: main
area_name: Haus
profile: null
profile_name: null
phase: disarmed
test_mode: false
timer: null
timer_ends_at: null
trigger_sensor: null
alarm_cycles: 0
bypassed_sensors: []
bypassed_until_closed: []
monitored_sensors: []
open_rule_sensors: []
open_sensors: []
unavailable_sensors: []
Hallo Martin,
Das sind einfach die Tasten, die auf (meinem) Keypad und die entsprechenden Namen in Hauswacht.
Such Dir einfach die für Dich passende Taste aus und leg darauf das Profil, welches diese Taste schalten soll, also bspw. auf das Schloss → „Abwesend“, und das Profil Urlaub z.B. auf auf das Haus, das kannst Du frei entscheiden. Du könntest beispielsweise auch Urlaub auf einen Aktionscode legen. (z.B: 77 + Schlosssymbol)
Die Tasten müssen auch gar nicht belegt werden, das bleibt absolut Deine Entscheidung.
Zum Nuki:
Nuki per Automation abschließen
Ja, phase eignet sich gut als Auslöser. Die Werte:
  • disarmed – unscharf
  • arming – Ausgangsverzögerung läuft
  • armed – scharf
  • pending – Eingangsverzögerung läuft
  • triggered / alarm_hold – Alarm
Welches Profil scharf ist, steht in profile_name. Beispiel: Schloss zu, sobald „Abwesend“ oder „Urlaub“ wirklich scharf ist (also nach der Ausgangsverzögerung, wenn alle draußen sind):
alias: Nuki abschließen, wenn Hauswacht scharf
  - trigger: state
    attribute: phase
    to: armed
conditions:
  - condition: template
    value_template: >
      {{ state_attr('alarm_control_panel.hauswacht', 'profile_name') in ['Abwesend', 'Urlaub'] }}
  - action: lock.lock
      entity_id: lock.nuki_haustur
Die Entität des Schlosses bitte an deine anpassen. Die Profilnamen müssen genau so geschrieben sein wie in Hauswacht.
Überlege gut ob Du das Aufschließen automatisch an das Unscharfschalten koppelst. Wer unscharf schaltet, steht meistens schon drinnen – und falls jemand einmal fälschlich unscharf schaltet, wäre zusätzlich die Tür offen.
Viele Grüße
Christian
