Hallo aus Mainz,
Ich habe eine Homeassistant-OS-Installation unter Proxmox laufen. Ich versuche nun seit Tagen Matter zum Laufen zu bringen. Nach der Installation der Matter-Integration läuft der Matter-Server, aber die eigentliche Integration erscheint nicht. Wenn ich dann versuche, ein Matter-Gerät hinzuzufügen, kommt stets der Dialog “Matter ist nicht eingerichtet” und am Ende “Matter-Integration erfolgreich neu konfiguriert”. Matter erscheint trotzallem nicht.
IPV6 ist aktiviert, Das Matter-Server-Protokoll meldet: Matter Server successfully initialized.
Um auszuschließen, dass es an Proxmox liegt, habe ich nun eine 2. VM mit Homeassistant aufgesetzt, wie es Simon in seinem Video beschrieben hat. Wenn ich dieser Instanz öffne, ist die Matter- Integration unmittelbar vorhanden und ich kann dort direkt Matter-Geräte hinzufügen.
Ich würde mich extrem freuen, wenn irgendjemand eine Idee hätte, woran ich da scheitere.
Selbstverständlich stelle ich auch weitere Informationen, die zur Lösung des Problems führen können, auf Anfrage gerne bereit. Bei meinen derzeitigen Suchanfragen über Google bin ich noch nicht auf einen geeigneten Lösungsansatz gestoßen. Im Voraus schon mal ganz herzlichen Dank an alle, die mir gegebenenfalls helfen können.
Die erste Instanz ist meine Arbeitsumgebung, in der ich Über 500 Geräte und einige 1000 Entitäten installiert habe. Die neue Instanz, die mit Matter direkt funktionierte, Ist tatsächlich noch jungfräulich! Da habe ich tatsächlich nur die Matter Integration getestet.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich auf meine erste Instanz (Arbeitsumgebung) auch von außerhalb über cloudflared zugreife!
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 16.3 (amd64 / qemux86-64)
Home Assistant Core: 2025.12.2
Home Assistant Supervisor: 2025.12.3
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service banner successfully started
s6-rc: info: service matter-server: starting
s6-rc: info: service matter-server successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
[23:44:12\] INFO: Starting Matter Server...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[23:44:13\] INFO: Using 'enp0s18' as primary network interface.
[23:44:13\] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
2025-12-10 23:44:16.793 (MainThread) INFO \[matter_server.server.stack\] Initializing CHIP/Matter Logging...
2025-12-10 23:44:16.794 (MainThread) INFO \[matter_server.server.stack\] Initializing CHIP/Matter Controller Stack...
[1765406656.831983\]\[116:116\] CHIP:CTL: Setting attestation nonce to random value
[1765406656.832362\]\[116:116\] CHIP:CTL: Setting CSR nonce to random value
[1765406656.833613\]\[116:116\] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /tmp/chip_kvs
[1765406656.847908\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /tmp/chip_kvs
[1765406656.848307\]\[116:116\] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /data/chip_factory.ini
[1765406656.853573\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_factory.ini
[1765406656.853654\]\[116:116\] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /data/chip_config.ini
[1765406656.858432\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_config.ini
[1765406656.858510\]\[116:116\] CHIP:DL: ChipLinuxStorage::Init: Using KVS config file: /data/chip_counters.ini
[1765406656.863898\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_counters.ini
[1765406656.871930\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_factory.ini
[1765406656.871970\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-factory/unique-id = "B2AA3960E134F492"
[1765406656.880227\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_factory.ini
[1765406656.880281\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-factory/vendor-id = 65521 (0xFFF1)
[1765406656.885069\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_factory.ini
[1765406656.885138\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-factory/product-id = 32769 (0x8001)
[1765406656.890139\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_counters.ini
[1765406656.890174\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/reboot-count = 1 (0x1)
[1765406656.895042\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_counters.ini
[1765406656.895083\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/total-operational-hours = 0 (0x0)
[1765406657.044181\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_counters.ini
[1765406657.044233\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-counters/boot-reason = 0 (0x0)
[1765406657.057246\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_config.ini
[1765406657.057306\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-config/regulatory-location = 0 (0x0)
[1765406657.067066\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_config.ini
[1765406657.067166\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-config/location-capability = 2 (0x2)
[1765406657.073471\]\[116:116\] CHIP:DL: Wrote settings to /data/chip_config.ini
[1765406657.073526\]\[116:116\] CHIP:DL: NVS set: chip-config/configuration-version = 1 (0x1)
[1765406657.073853\]\[116:116\] CHIP:DL: Got Ethernet interface: enp0s18
[1765406657.074140\]\[116:116\] CHIP:DL: Found the primary Ethernet interface:enp0s18
[1765406657.074995\]\[116:116\] CHIP:DL: Failed to get WiFi interface
[1765406657.075018\]\[116:116\] CHIP:DL: Failed to reset WiFi statistic counts
[1765406657.075024\]\[116:116\] CHIP:PAF: WiFiPAF: WiFiPAFLayer::Init()
2025-12-10 23:44:17.075 (MainThread) INFO \[chip.storage\] Initializing persistent storage from file: /data/chip.json
2025-12-10 23:44:17.075 (MainThread) ERROR \[chip.storage\] \[Errno 2\] No such file or directory: '/data/chip.json'
2025-12-10 23:44:17.076 (MainThread) CRITICAL \[chip.storage\] Could not load configuration from /data/chip.json - resetting configuration...
2025-12-10 23:44:17.076 (MainThread) WARNING \[chip.storage\] No valid SDK configuration present - clearing out configuration
2025-12-10 23:44:17.076 (MainThread) WARNING \[chip.storage\] No valid REPL configuration present - clearing out configuration
2025-12-10 23:44:17.209 (MainThread) INFO \[chip.CertificateAuthority\] Loading certificate authorities from storage...
2025-12-10 23:44:17.209 (MainThread) INFO \[chip.CertificateAuthority\] New CertificateAuthority at index 1
2025-12-10 23:44:17.214 (MainThread) INFO \[chip.FabricAdmin\] New FabricAdmin: FabricId: 0x0000000000000002, VendorId = 0x134B
2025-12-10 23:44:17.215 (MainThread) INFO \[matter_server.server.stack\] CHIP Controller Stack initialized.
2025-12-10 23:44:17.215 (MainThread) INFO \[matter_server.server.server\] Matter Server initialized
2025-12-10 23:44:17.215 (MainThread) INFO \[matter_server.server.server\] Using 'enp0s18' as primary interface (for link-local addresses)
2025-12-10 23:44:17.217 (MainThread) INFO \[matter_server.server.server\] Starting the Matter Server...
2025-12-10 23:44:17.221 (MainThread) INFO \[matter_server.server.helpers.paa_certificates\] Fetching the latest PAA root certificates from DCL.
2025-12-10 23:44:20.098 (MainThread) INFO \[matter_server.server.helpers.paa_certificates\] Fetched 72 PAA root certificates from DCL.
2025-12-10 23:44:20.098 (MainThread) INFO \[matter_server.server.helpers.paa_certificates\] Fetching the latest PAA root certificates from Git.
2025-12-10 23:44:20.505 (MainThread) INFO \[matter_server.server.helpers.paa_certificates\] Fetched 2 PAA root certificates from Git.
2025-12-10 23:44:20.506 (MainThread) INFO \[chip.FabricAdmin\] Allocating new controller with CaIndex: 1, FabricId: 0x0000000000000002, NodeId: 0x000000000001B669, CatTags: \[\]
2025-12-10 23:44:20.606 (MainThread) INFO \[matter_server.server.vendor_info\] Loading vendor info from storage.
2025-12-10 23:44:20.607 (MainThread) INFO \[matter_server.server.vendor_info\] Loaded 0 vendors from storage.
2025-12-10 23:44:20.607 (MainThread) INFO \[matter_server.server.vendor_info\] Fetching the latest vendor info from DCL.
2025-12-10 23:44:20.870 (MainThread) INFO \[matter_server.server.vendor_info\] Fetched 376 vendors from DCL.
2025-12-10 23:44:20.871 (MainThread) INFO \[matter_server.server.vendor_info\] Saving vendor info to storage.
2025-12-10 23:44:20.878 (MainThread) INFO \[matter_server.server.device_controller\] Loaded 0 nodes from stored configuration
2025-12-10 23:44:20.888 (MainThread) INFO \[matter_server.server.server\] Matter Server successfully initialized.
Hi Matt, Danke für deine Unterstützung, anbei die Logs. Es wird was mit der chip.storage als Fehler angezeigt.
2025-12-10 23:44:17.075 (MainThread) INFO [chip.storage] Initializing persistent storage from file: /data/chip.json
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)
