HAOS - Platte mounten
Ich habe in meinen NUC eine SD-Karte gesteckt und möchte diese für Backups verwenden.
HAOS hat die Platte als /dev/sda1 erkannt - ich hatte die vorher als EXT4 formatiert.
Wie kann man die Platte nun mounten bzw. als backup nutzen?
“Normales” mounten geht ja mit HAOS nicht.
Sollte das über
$ ha mounts add --usage backup …
gehen?
Ich sehe da nur die Syntax für Netzwerklaufwerke nicht für was lokales:-(
Wie geht es?
Gar nicht. :slightly_smiling_face: Das ist bei HAOS (bisher) nicht vorgesehen. Dafür gibt es bereits seit 2018 ein Feature Request. :laughing:
oje - das ist übel :grimacing:
USB geht auch nicht​:enraged_face:
Das schränkt die Nutzungsmöglichkeiten etwas ein.
Mein NUC hat 128GB und für HA reicht das auch dicke - bis jetzt. Die Backups mache ich aktuell local und Gdrive. Eine SD / USB wäre dafür eigentlich ideal - da könnte man im Falle eines Hardwarefehlers den Stick ziehen und woanders recovern.
Ist schade dass das nicht geht. Da bleibt nur die Hoffnung.
hi,
hast du eine Fritzbox?
Da habe ich eine SSD angeschlossen und speicher dort die Backups.
Und halt bei NABUCASA …
Regelmäßig wird auch ein Backup der SSD auf mein NAS gemacht (das ist nicht immer online).
Also ein NAS (eigenstänig oder über die Fritzbox) wäre eine Lösung.
Christian
Ja und ich habe schon länger überlegt dass ich die mal als Speicher einrichte.
Zum Problem HAOS+mount ist das zwar keine Lösung aber für die Backups ein gangbarer Weg - danke für den Hinweis.
