Hamulight Terassenüberdachung -> Smarter Ersatz der Fernbedienung
wir haben seit 2019 zwei Einheiten einer Hamulight Terassenbeleuchtung im Einsatz. Nun funktioniert eine Fernbedieung gar nicht mehr, die andere nur sporadisch. Beide verfügen üder die Möglichkeit für Ein-/Ausschalten sowie zum Dimmen der Helligkeit.
Da ich kürzlich auf Home Assistant gestoßen bin, mich mit den verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten befasse, suche ich nun nach einer Lösung, die - wenn möglich - die vorhandenen LED Spots per physischer Fernbedienung und per HA steuer zu können (also Ein/Aus und Dimmen).
Leider bin ich mit der Vielfalt an Möglichkeiten und vor allem der Kompatibilität zu dem Hamulight System komplett überfordert und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann.
In einem anderen Thread wurde kürzlich nach einer Möglichkeit zur Steuerung über die Fernbedienung gesucht und eine Möglichkeit über ein anlernbares System aufgezeigt
https://community.simon42.com/t/kennt-jemand-diese-fernbedienung-terassenlicht-wie-integrieren/80293
Da eine meiner beiden Fernbedienungen gar nicht mehr arbeitet und die andere nur sporadisch, scheitert das Anlernen bei mir wohl aus.
Bei dem verbauten System handelt es sich um zwei Einheiten mit je vier Spots:
  • Trafo mit Empfänger L2045-CON6 220-240 V → 3,6 V sekundär mit max. sechs Spots
  • Spots L2030 CREE XPG2-8D 700mA 3W 2700K
Die Spots sind in einem Vierkant-Alu-Profil mit 60x60 mm Außenkante verbaut. Innenliegend ist der Trafo mit Empfänger sowie die Verkabelung.
Mein ursprünglicher Gedanke, den Trafo zu behalten und die dahinter geschaltete Empfänger-/Anschlusseinheit zu ersetzen scheint wohl nicht zu funktionieren (zumindest konnte ich keinen Empfänger finden, der mit 3,6 V arbeitet). Irgendwo habe ich dann auch gelesen, dass es sich bei den Spots um Konstantstrom-Spots handelt, d.h. zum Dimmen die Spannung reguliert wird und nicht der Strom (evtl. kann das jemand bestätigen ?).
Wie dem auch sei, ich habe keine Idee, mit welchem System ich diese Spots steuern könnte und hoffe auf Eure Hilfe und Empfehlungen, sowohl für mögliche Trafo bzw, Empofangseinheiten, als auch einen physischen Sender.
Vielen Dank und Grüße
Joe
Das hier ist meine Lösung. Benötigt aber eine Fernbedienung um die Fernbedienung-ID zu ermitteln.
Hamulight-L2446-remote-control-in-ESPHome
