Guten Morgen Zusammen und vielen Dank für die Aufnahme!
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit dem MQTT-Broker in den Homeassistant mit HACS zu installieren?
Gruß Kodiman
Gruß Kodiman
Willkommen im Forum.
Wenn du Mosquitto broker meinst, dann ist das möglich …Gruß
Gibt es auch Videos, wie man es installiert, sonst einfach melden
Ja normaler weise ist das möglich aber ich habe HACS installiert und dort wird er unter den Addons nicht angezeigt…
Mir hatte damals diese Video geholfen (glaube ich, ist schon sehr lange her)
HACS habe ich (natürlich) auch.
das ist kein HACS, sondern ein Add ON !
Du musst erst unter Deinem User/admin
Hmm ist ja witzig… Habe es ja so ach eingestellt aber trotzdem keine Addons…
Homeassitant Version: 2024.1.2
Neustart hilft sehr oft …(bzw. Wird empfohlen)
Alles schon gemacht! Bin IT-mässig eigentlich gut drauf
Wie hast du Home Assistant installiert, als HA OS oder eine andere Methode?
Muss an HACS liegen… Habe eine 2. Version auf der Synology installiert aber ohne HACS. Da sind die Addons dann da… Möchte aber gerne die Docker Version mit HACS verwenden…
Docker auf der Synology
Damit es funktioniert musst du die Version mit Supervisor installieren, wenn ich mich gut erinnere
Nachtrag: hier wird es erklärt
Aha!!! Vielen lieben Dank!!!
