HA war heute weg: Proxmox auf Intel N100 – sporadische Hard Freezes trotz deaktivierter C-States im BIOS
ich habe nur mittlere Linux-Kenntnisse und hatte dieses Jahr bereits 3 komplette System-Freezes meines MiniPCs, auf dem Proxmox mit mehreren VMs, u. a. Home Assistant, läuft. Heute Morgen erst wieder.
Hardware:
  • Glovary Mini-PC (passiv gekühlt)
  • Intel N100
  • 32 GB Crucial DDR5 RAM, 4800 MHz (Es dürfen laut Spezifikation eigentlich nur 16 GB)
  • WD Black SN770 1 TB NVMe
In allen Fällen brach das PVE-Journal ohne Fehlermeldung ab. Keine VM war erreichbar. Angeschlossene Tastatur und Monitor reagierten nicht. Hardware war wirklich tot. Nur eine Stromtrennung half.
Die Ursachenforschung mit Unterstützung einer KI führt immer wieder zu den CPU-Energiesparzuständen (C-States). Obwohl diese im BIOS bereits deaktiviert sind, meldet Linux weiterhin die Nutzung von C1E, C6, C8 und C10.
Die KI empfiehlt daher, die Kernel-Startoption um folgenden Parameter zu ergänzen:
intel_idle.max_cstate=1
Ich habe allerdings etwas Sorge hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen und zukünftiger Kernel-Updates.
Habt ihr Erfahrungen mit der Begrenzung der CPU-Energiesparzustände über Kernelparameter?
Danke
War bei meinem Proxmox genau das Problem, allerdings AMD-Rythen
Ich hab im BIOS alle CPU-Energiesparoptionen ( C-States ) abgeschaltet und seit dem ist Ruhe, nie mehr ein Absturz, war auch die Empfehlung von Proxmox
Kernelparameter etc hab ich nicht gesetzt.
Wenn das nicht hilft, kann es evtl. die Netzwerkkarte sein, dazu gibt es auch zig Forenbeiträge im Netz, aber ich würde erst mal C-State deaktivieren.
Danke, jede Info ist wertvoll!
Im BIOS sind die C-States bereits deaktiviert gewesen.
Trotzdem liefert Linux die folgende Ausgabe
Anscheinend kann der Intel-Treiber intel_idle unabhängig von den BIOS-Einstellungen tiefere C-States anfordern.
Wer gewinnt in diesem Fall – BIOS oder Kernel?
Oder werden die tiefen C-States zwar angefordert, von der Hardware aber tatsächlich nicht ausgeführt? (Vermute ich eher selbst wenn ich dann gar keine Idee für Absturzursache habe)
Ich bin durchaus geneigt, die C-States auch über den Kernelparameter zu begrenzen. Da die Abstürze aber sehr sporadisch auftreten, läßt sich vermutlich der Erfolg erst nach Wochen oder Monaten beurteilen.
KI sagt, es könnte wärmer werden aber da mache ich mir weniger Sorgen :wink:
Trotz Fußbodenheizung, sind die Temperaturen völlig grün.
Wie hoch ist denn die CPU-Temperatur?
Ich hatte einen ASUS Mini-PC mit Intel N100 und passiver Kühlung. Bei starker Auslastung hat er sich aufgehängt. Ein zusätzlicher Lüfter hat das Problem bei mir dann gelöst.
Das ist erstmal nur die Temperatur der Festplatte.
Rufe mal sensors (ggf. Paket lm-sensors installieren) in der PVE-Shell auf:
Vielleicht auch mal “durchpusten” auch wenn ohne Ventilator sich weniger Staub absetzt.
Einen CPU Temperatur Sensor habe ich leider nicht nur Auslastung
Über die würde ich jetzt erstmal nicht auf höhere CPU Temperatur schließen und dies hätte dann auch zu einem Anstieg der gemessenen Gehäuse Temperatur geführt.
EDIT:
Sah Deinen Beitrag erst später
