HA und zwei verschiedene FB per VPN verbinden
Guten Abend,
bis dato hatte ich meinen HA in der Garage der für die Poolsteuerung und andere Dinge zuständig war (läuft auf einem Rpi3) mit HA Remote mit meinem
NUC im Haus verbunden.
Jetzt kommt das Problem:
Garage und Haus sind ca. 80 Meter entfernt. PowerLan funkt nicht.
Ca. 2 Jahre hatte ich das Ding über Unifi Nano verbunden.
In letzter Zeit kommt es immer mehr zu Verbindungsabbrüchen und ich bekomme keine richtigen Daten übertragen.
Ja ich weiß zuerst Ursachenforschung. Nein mir geht es am Geist
vor allem bei den Temperaturen (wir haben ja schon 3 Tage minus) und da
hängt auch die Elektroheizung vom Abstellraum und vom Brunnen drauf!
Meine Idee im Haus gibt es eine FB 7590AX. wenn ich nun in der Garage eine FB 6820 LTE International aufbaue, kann ich dann per VPN beide verbinden und die Daten von HA Garage nach HA im Haus schicken bzw. empfangen?
Ich vermute, dann muss ich aber den jetzigen IP Kreis in der Garage auf eine andere IP Range umstellen. Dann dürfen beide nicht mehr im 10.0.0.xy hängen.
War ja über HA remote kein Problem.
Im Moment bin ich sehr genervt das dies nicht mehr funktioniert und wie gesagt zur Ursachenforschung hab ich im Moment keine Nerven. Soll und muß wieder funktionieren.
Danke für eure Hilfe und vor allem Tipps.
PS. LAN Kabel verlegen ist leider auch keine Option
Helmut
in unserem Garten steht ne Fritzbox 5G und zu Hause ne 7530AX. Beide sind über Wireguard miteinander verbunden. Eine Box muss andere IPs an seine Geräte verteilen als die andere. Nun kann jjede HA installation über seine IP angesprochen werden. Dann kannst du auch wieder HA-Remote einsetzen.
@Peterpaul72
Danke. Ja genau so möchte ich das machen.
Darf der WLAN Name der Gleiche sein?
Helmut
Theoretisch ist der egal.
Der ist ja nur in dem Moment wichtig, wo sich das WLAN-Gerät mit dem WLAN verbindet und wird auch nicht übertragen (VPN).
ja kann er. Die WLan Login daten sind auf beiden Boxen gleich. Bin zu faul gewesen alle Geräte bei einer nochmal anzumelden.
Ja dann muss ich nur den Shellies eine neue fixe IP eintragen.
Hab das leider nicht in der Box sondern im Shelly gemacht.
Werde ich bei der Gelegenheit auch gleich ändern
