Mein HA auf einem RasPi 4 4GB zeigt in allen Browsern immer wieder “Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden…” an. Gefühlt ist es seit dem aktuellen OS schlechter geworden. Der RasPi hängt per LAN-Kabel an einer FRITZ!Box 7590 AX, die IP ist fix und geprüft. Ping ist weiterhin möglich. Es wird das Original RasPi-Netzteil genutzt. Andere Geräte an der FRITZ!Box funktionieren einwandfrei. Hat jemand einen Tipp?
In der Fritzbox mal schauen ob für den LAN-Port das EEE aktiviert ist.
Heimnetz → Netzwerk → Netzwerkeinstellungen.
Zum testen mal EEE auf “aus” stellen falls es auf automatisch steht.
Ansonsten, zwar primär Pi5 aber wer weiß…
Raspberry Pi 5: macb NETDEV WATCHDOG TX queue hangs indefinitely on HAOS 18.3 (6.18.39-haos-raspi) · Issue #5091 · home-assistant/operating-system
Oder:
HAOS 18 regression: Ethernet link flapping on Raspberry Pi 5 after upgrading to HAOS 18.0 / 18.1 · Issue #4861 · home-assistant/operating-system
EEE war an. Ich habe es testweise mal deaktiviert und werde es beobachten.
Diese Meldung kommt eigentlich nur bei einem HA Neustart, wäre also möglich, daß dein System öfter von allein neustartet, beobachte das mal und überprüfe ggf. die Hardware, insbesondere die SD-Karte/Festplatte.
