HA bringt Meldung "Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden.." und bleibt danach stehen
ich benötige bitte einmal Schwarmwissen von Euch.
Ich habe ein FireTablet im Wohnzimmer hängen was seit Jahren mit FullyKiosk läuft.
Das Display geht bei keiner Bewegung aus und schaltet sich wieder ein sobald eine Bewegung erkannt wird. Das läuft auch alles wie es soll.
Seit ein paar Tagen bekomme ich allerdings die Meldung “Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden…” und es passiert nichts mehr. Ich muss dann kurz ins Setup Menü von FullyKiosk gehen und wieder zurück zu HA. Dann lädt er es wieder sauber.
Ich bin am verzweifeln da ich nicht weiß was der Auslöser dafür ist. Es scheint als ob er die Verbindung zum Server verliert was aber nicht möglich sein kann da dieser 24/7 läuft und der HA über das Heimnetzwerk den Server anspricht.
Habt Ihr weitere Ideen?
HA Version: Aktuell
Fully Version: Aktuell
leider habe ich keine klare Lösung, was auch schwierig ist, da viele Faktoren rein spielen.
Das habe ich mit einem (alten) Android-Tablet in der Küche - ebenfalls mit Fully Kiosk - realisert.
Die Bewegungserkennung funktioniert bei mir leider nicht und die Meldung “Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden…” habe ich auch immer wieder.
Ich schiebe das auf die alte Hardware (auch die Bubble-Card Popups brauchen auf dem Tablet ewig, um sich zu öffnen und den Inhalt aufzubauen) und ggf. schwankendes WLAN in der Küche.
Wie gut ist dein WLAN wo sich das Tablet befindet? Wie alt ist das Tablet?
Und wie leistungsstark / ausgelastet ist deine Hardware, auf der HA läuft?
In jüngerer Zeit habe ich allerdings auch an anderen Geräten immer mal wieder die Meldung, dass die Verbindung nicht hersgesetllt werden kann und in 60 Sekunden erneut versucht wird. Erst gerade eben am NB nach dem Update auf 2026.10.3. Browsercache leeren hilft da in der Regel.
Vielleicht (wahrscheinlich) spielt so was auch beim Fullykiosk mit rein. Tritt wie gesagt vermehrt in jüngerer Zeit auf, weshalb es an irgendwelchen Änderungen durch die Updates in HA liegen könnte.
Ist aber leider alles auch nur aus der Glaskugel.
Hast Du da zufällig einen Mediaplayer auf dem Dashboard?
2026.10.x hat einige “Neuerungen” bekommen, die ältere Tablets extrem ausbremst, ich kann nur vom Mediaplayer berichten, der mein Fire fast lahmgelegt hat.
Ist das Dashboard sehr langsam wenn es geladen ist und wenn ja im Silk Browser genauso?
Konnte es heute ein wenig eingrenzen. Es scheint dann zu passieren wenn das fully Kiosk das Display abschaltet und das Tablet danach wieder angeht. Ich habe die Funktion deaktiviert und danach läuft es dauerhaft ohne Probleme. Jetzt stellt sich die Frage was hier das Problem ist?!?! Kann das mit der HA Version zu tun haben?
Warum eigentlich immer noch Fully Kiosk genutzt wird…
Mit der HA-App kann man doch dasselbe erreichen.
Hast Du das auf automatischen Antworttext eingestellt, sobald jemand das Wort Fully erwähnt?
Jeder hat seine Gründe und zB. ein Screensaver nach x Sekunden ist beim Fullly ein Klick, mit Browser-Mod oder was auch immer musst du erst eine Automation basteln, nur eines von mehr Argumenten für Fully
VG Jürgen
Hallo Mirco,
manchmal sieht man den Baum vor lauter Wald nicht. :slight_smile:
Ich teste das mal mit der App auf dem Tablt. Danke
seit Oktober habe ich das gleiche Problem auf meinen Fire HD 10 mit dem Fully Browser.
Ich habe noch ein Fire MAX11 mit Fully, werde es testen ob da die gleichen Probleme mit der Verbindung auftreten.
Wäre sehr schade wenn es nicht mehr funktioniert, dann muss eine andere Lösung her.
VG Thorsten.
auch ich habe leider das beschriebene Problem. Am Heimnetzt liegt das nicht. Tippe mal eher auf das HA Update vom Oktober. Zeitlich würde das gut zusammen passen.
Da das Tablett nicht permanent leuchten soll, ist das Always On Display keine alternative für mich.
Hat jemand eventuell bereits einen Lösungsansatz?
Beste Grüße
Schließe mich an: Fully Kiosk Tablet: Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden - #4 von Korfox
Teste gerade etwas mit Wallpanel rum, eventuell reicht mir das.
Moin. Wie? :smiley: Mir ist nicht bekannt dass die Home Assistant App das kann.
Du kannst in der HA-App die Sensoren konfigurieren damit die Display Tätigkeiten etc als HA-Sensoren auftauchen, und dann mit was auch immer im HA darauf reagieren.
Display Timeout in den Android Settings auf 10Sekunden stellen (kleiner geht nicht)
Wenn der Sensor “Interactive” aus ist, ist das Display aus
Ich hab mir zum Beispiel einen Template Schalter gebaut der das Licht incl Display steuert.
der auch aus einigen Automationen genutzt wird.
Screen on
action: notify.mobile_app_modu12test
    command: keep_screen_on
    priority: high
    ttl: 0
  message: command_screen_on
Refresh Sensors
  message: command_update_sensors
enabled: true
Screen off
    command: blabla
    priority: high
    ttl: 0
Helligkeit
    command: '{{ brightness }}'
  message: command_screen_brightness_level
danke für die ausführliche antwort. klingt leider recht aufwendig. und was mich total stört ist die dauernd angezeigte statusleiste (akku und so weiter) und die android-navigation unten. kann man diese irgendwie deaktivieren?
So aufwendig ist das auch nicht, das macht man nur einmal, und wenn man Automationen baut, ist das nicht jetzt nicht aufwendiger :wink:
Zur Leiste:
Ja, in der HA-App in den Einstellungen kann man das festlegen, ich glaube das heisst sowas wie “App im Vollbildmodus anzeigen”.
Man kann auch HA als Start-App festlegen, dann kommt die immer wieder bei einem Neustart des Gerätes.
Wallpanel ist auch aufwendig, wenn man es umfassend macht. Ich denke das gibt sich gar nicht so viel.
Aktuell sieht es ganz gut aus. Bis jetzt kein “Verbindung wird wiederhergestellt”.
Hab bei Fully den Screensaver deaktiviert und Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden aus. Bei Bewegung schaltet sich der Bildschirm ein und man sieht den Screensaver vom Wallpanel.
Die Wallpanel Config ist:
wallpanel:
  enabled: false #wird per url parameter aktiviert
  hide_toolbar: false
  hide_sidebar: false
  fullscreen: false
  idle_time: 15
  fade_in_time: 1
  image_url: iframe+http://10.10.10.7:8123/local/screensaver.html?v=2
Hält sich also in Grenzen… :smiley: Sieht wie folgt aus:
Edit: zu früh gefreut. Gerade als ich ins Wohnzimmer kam “Verbindung wird wiederhergestellt…” -.- Ich schätze es liegt am “display ausschalten”
Bildschirmschoner und Display ausschalten, macht das Sinn?
Wenn du das Display ausschaltest dann brauchts doch kein Bildschirmschoner, genau wie umgedreht, wenn du einen Bildschirmschoner hast kann das Display doch anbleiben.
In meinem Fall verzichte ich auf das ganze, bei mir ist einfach das Dashboard den ganzen Tag zu sehen. Läuft…
in der Gute Nacht Schaltung wird das Display auf 1% gedimmt, und morgens geht es wieder auf 30%
War mit Bildschirmschoner und Display aus eigentlich recht elegant. Wenn ich in der Woche tagsüber im Büro Sitze ist das Display aus. Komme ich ins Wohnzimmer ist es gedimmt mit der aktuellen Uhrzeit an gegangen. Wollte ich was schalten, ein fingertipp und das dash war da.
Das gleiche wenn man abends auf dem Sofa liegt. Display aus, ums Sofa rum Richtung Tür (dort hängt das Ding) und das Display geht schon mal an.
Ich brauche nicht immer mein komplettes Dashboard wenn ich am tablet vorbei gehe.
Habe ungefähr seit Anfang Oktober das gleiche Problem. Ich nutze auch Fully auf einem Fire HD als Walldisplay. Bei dem Fire kommt die Meldung relativ häufig, wenn der Bildschirm für circa 5 Minuten aus war. Wenn ich HA auf dem Ipad z.B. auf habe und der Bildschirm war für einige Zeit aus, dann kommt die gleiche Meldung. Auf dem Fire HD mit Fully merkt man es natürlich mehr, weil der Bildschirm sich bei mir nach 40 Sekunden, wenn keine Bewegung erkannt wird ausschaltet. Ich habe auch ziemlich alles ausgetestet und konnte bisher das Problem nicht abstellen. Ich denke es hängt auch mit einem Update von HA zusammen.
Auf meinen Android-Tablets hab ich das Problem nicht, genauso wie in der iOS App kann man festlegen das die Verbindung aktiv bleibt. Wenn ich das Tablet abends aus mache und morgens wieder an mache, sehe ich für einige Sekunden die Uhrzeit vom Ausschalten, dann aktualisiert die sich aber. Wenn ich allerdings den HA-Host neu starte kommt dann folgende blöde Meldung
Ich muss dann immer ein Stück scrollen und Aktualisieren klicken. Gabs früher nie. Betrifft aber nicht den Neustart von HA sondern wenn die ganze Kiste bootet, dauert ja 2-3 Minuten, ist der App wohl zu lang.
