HA per https erreichen
ich habe einen DNS Server laufen (technitium) sowie den NPM (Nginx Proxy Manager). Läuft alles prima mit ssl Zertifikaten und Lets Encrypt.
Manche Sachen stelle ich extern manche nicht. Geht eh alles zentral über meinen NPM.
Jetzt stelle ich mir die Frage wie ich HA auch per https erreiche (erstmal intern).
Extern ist zur Zeit noch per VPN.
Gibts da eine schöne Anleitung ? Hab da eher bisher nur Quatsch gelesen :slight_smile:
Ich mache das über AdGuard.
In NPM ganz normal deine Hosts anlegen. Und in AdGuard eine DNS-Umschreibungen mit der Domain auf die IP-Adresse von NPM.
So sind alle meinen Dienste (40 Hosts) über eine Domain und per HTPS und einem gültigen Zertifikat im lokalen Netzwerk erreichbar.
Jo, das hab ich eingerichtet.
  • Also einen DNS Eintrag auf meinen NPM
  • im NPM meinen ha.meinedomain.de hinterlegt mit gültigem Zertifikat
  • als IP meine interne IP hinterlegt mit Port:8123
Weder http noch https geht :frowning: … kommt immer Bad Gateway. Stehe grad auf dem Schlauch
Hast Du in Home Assistant in der configuration.yaml den NPM als vertrauenswürdigen proxy eingetragen?
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 192.168.178.244
192.168.178.244 ist die IP von meinem NPM
Oha,
Ne das hab ich nicht gemacht.
Wusste ich nicht dass ich das eintragen muss. Muss ich sonst nich was eintragen irgendwo in HA ?
Du den trusted_proxies
Die Konfiguration prüfen und Home Assistant neu starten.
Das sind meinen Proxy Host Einstellungen bei NPM
Ich mach das mal gleich.
Aber eine Frage: Ich sehe du benutzt eine Access list local … Wie hast du die konfiguriert ? Hast du einen (internen) Netzwerkbereich freigegeben ?
Ich habe einfach ein Zertifikat für die interne IP angelegt.
Das is noch ein Überbleibsel aus der Zeit, als ich den NPM für den Remote Zugang genutzt habe und nicht alle Dienste nach außen exposen wollte.
Da einfache den internen IP Bereich zugelassen.
192.168.178.0/24
Kannst aber auch dazu nutzen um den den Zugriff über die Domain auf bestimmte VLAN’s zu beschränken. Was bei mir aktuell der Fall ist.
Okay alles klar verstanden !
Ergebnis:
Funktioniert nun alles einwandfrei :slight_smile: mein NPM kriegt immer mehr zu tun :slight_smile: Nochmal Danke insb an @Osorkon
Übrigens wen es interessiert. Um mal überhaupt zu sehen was da so an Traffic kommt (insb wenn der NPM auch von aussen erreichbar ist) nehme ich das einfachste aber super tool GOACCESS
Ich find den genial !
