Hallo. Ich habe gestern versucht meinen Home Assistant nach Simons Videoanleitung von meinem Handy aus erreichbar zu machen (also nicht im Netzwerk) Hab dann gelesen das das nicht wirklich ein guter weg ist und nach dem ein oder anderen Problem beschlossen eine andere Variante zu Testen. Leider ist mein Ha nicht mehr zu erreichen! Auch im Netzwerk sagt mein Browser (Chrome) das die Seite keine Antwort gibt. Wenn ich aber einen Monitor an meinen NUC anschließe sieht alles aus wie in Simons Installations Video für einen NUC !? Hab die Fritz wieder zurück gestellt wegen Portfreigabe und so aber weder Handy Noch PC können im Netzwerk aus meinen NUC und das HA zugreifen?? Bin erst neu im Thema und wirklich kein Experte deshalb hoffe ich, das ihr mir helfen könnt. Danke schonmal (war das verständlich, bin zum ersten mal in einem Forum angemeldet )
Hey, ich bin nicht sicher ob ich dir helfen kann aber ich versuchs mal:
Habe ich es richtig verstanden, dass du auch über die IP keine Verbindung zu HA aufbauen kannst?
Wenn du auf deinem Nuc in die Konsole gehst, siehst du dann die Homeassistant command line?
jep… und das Bild ist mit dem Von Simons Installations Video identisch ( bis auf die Ip )
Also sieht deine Console unter Proxmos so aus:
wie genau versuchst du auf HA zuzugreifen?
http://IP Adresse:8123 ?
Kannst du die Maschine von deinem PC aus anpingen?
Was war denn die andere Variante, die du ausprobiert hast?
das Bild ist Identisch … Beim Ping versuch kommt die Meldung das er den Host der IP nicht finden kann … ich guck nochmal in die Fritz Box aber eigentlich sa dort alles toll aus. PS wie macht ihr Bilder vom Desktop ??? Könnte ich sonnst auch einbinden zzum Verständnis
Für Bilder vom Desktop einfach die Winndos Taste + Schift + s gleichzeitig drücken, dann kannst du mit der Maus einen Rahmen ziehen und das bild dann kopieren und einfügen.
Wichtig ist, dass du rausfindest, welche IP Adresse dein HA in der Fritzbox zugewiesen bekommen hat.
hab ich gerade nochmal gelöscht und neu gemacht … die Adresse ist wieder 192.168.178.200… hat vorher super funktioniert … bin schon am überlegen den HA neu zu installieren und das Update von vor meinem Freigabe Versuch zu installieren … vielleicht hilft das ja
Moment nur zum Verständnis:
Was genau hast du grade gelöscht und neu gemacht?
Weise deinem HA in der fritzbox mal eine feste IP zu:
und dann starte HA in Proxmox neu
hab gerade heraus gefunden das man beim anpingen die 8123 weg lassen muss ( Bin ein ziemlich Noob in solchen Sachen ) Also anpingen geht ohne Probleme
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost!
Ah ok, das klingt dann schonmal gut.
Starte mal die HA Maschine neu.
Was war denn die “andere Variante” die du ausprobiert hast und nach der du HA nicht mehr erreichen konntest?
hab versucht nach der Anleitung von Simon42 die Duckdns Verindung zu etablieren und hab wie er es in seinen Videos immer macht die konfig überprüft und neu gestartet… das war warscheilich mein fehler
achja Neustarts seid auftreten des Problem ca 10-15 mal ohne Veränderung ^^
by HarryP: Zusammenführung Doppelpostings!
*@MacMonster : *
Bei allem Verständnis für Deine Probleme, bitte für Ergänzungen/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion verwenden! Danke!
Verdammt, hätte ja schön einfach sein können^^
Hast du auch schon versucht, über einen anderen Browser zuzugreifen?
Edge öffnen und http://192.168.178.200:8123 eingeben?
Hintergrund: selten machen hier die Cookies/der cache des Browsers probleme
leider auch keinen Erfolg … Seite nicht ereichbar
doof, wie alt ist denn das Backup, das du gemacht hast?
Wenn du vor der Bastelei mit Duckdns das Backup gemacht hast wäre wahrscheinlich das rückspielen des selben am einfachsten.
Sonst müsste man jetzt dann wahrscheinlich über die Commandline anfangen zu suchen und zu wurschteln
glücklicher weise direkt vor dem Bastellversuch erstellt ( da ich neu bin bin ich sehr Vorsichtig wenn ich am System rumspiele ^^)
Ich denke auch das ne Neuinstallation am einfachsten ist und es übt ^^
Ahh, sage mal, hast du folgendes in der Configuration.yaml angelegt?
http:
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
cors_allowed_origins:
- https://google.com
- https://www.home-assistant.io
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
Nachtrag:
OK ja dann vergiss was ich eben geschrieben habe, das mit der neuinstallation ist dann der beste Weg.
Für einen Fernzugrif würde ich auf VPN setzen, das ist so mit die sicherste Variante, vor allem wenn man sich nicht so arg auskennt.
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost.
*@Bastelfreund *
Bitte für Nachträge die Funktion “bearbeiten” verwenden! Danke!
Moin, hast du schon die Sicherheitszertifikate installiert? Wenn ja muss die Browser Adresse https://… sein.
werd ich machen und Danke für deine Zeit und deinen Hilfeversuch … Ich mag das Forum jetzt schon auch wenn ich erst gestern neu dazu gekommen bin . Danke an dieser Stelle auch an Simon42… klasse Videos und auch für Dummis wie mich recht gut verständlich.
Kein Thema, genau dafür sind wir doch alle hier ![]()
Ha ist nach der Neuinstallation wieder Aktiv
wenn ich Idiot vorher daran gedacht hätte das die Backups natürlich auch auf der Platte liegen die ich mit der Neuinstallation platt gemacht habe müsste ich jetzt nicht bei null anfangen
zum glück besteht mein Smart Home zur Zeit nur aus zwei Thermostaten und zwei Raumthermometern… werde nach dem zusammenflicken wohl mal Simons Video zum externen speichern der Backups gucken müssen. ![]()
