HA mit Homematic Integration - Türschloss nur als Sensor erkannt
Hallo!
Ich migriere gerade von Openhab zu HA und das meiste läuft schon gut.
Homematic CCU3 habe ich über die configuration.yaml eingebunden und alle Geräte werden erkannt und integriert.
Bei den Jalousien und Bewegungsmeldern gibt es keine Probleme, das Türschloss wird allerdings nur als Sensor erkannt und ich kann den Status erkennen, wenn ich über die Homematic UI oder Openhab das Schloss steuere.
Frage: Wie binde ich das Schloss in HA so ein, dass es auch als Schloss erkannt wird? Oder wie bekomme ich es als Aktion hin, dass ich auch öffnen und schließen kann über HA?
Die Beiträge, die ich bisher hier im Forum gefunden habe, haben mir nicht so richtig weitergeholfen.
Bitte löschen und über HACS dann Homematic local holen.
Gibt auch jede menge Videos auf Youtube.
Die in HA integrierte Integration die über YAML Konfiguriert wird ist leider nicht so gut.
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
HACS läuft, Homematic local installiert, allerdings habe ich noch Verbindungsprobleme. Checke gerade, woran es liegen könnte.
Die andere Integration schon deaktiviert?
Bzw. wie ist die Firewall deiner CCU Konfiguriert?
Firewall and required ports
To allow communication to your HomeMatic hub, a few ports on the hub have to be accessible from your Home Assistant machine. The relevant default ports are:
  • BidCosRF (old wireless devices): 2001 / 42001 (with enabled TLS)
  • HomematicIP (wireless and wired): 2010 / 42010 (with enabled TLS)
  • HomeMatic wired (old wired devices): 2000 / 42000 (with enabled TLS)
  • Virtual thermostat groups: 9292 / 49292 (with enabled TLS)
  • JSON-RPC (used to get names and rooms): 80 / 443 (with enabled TLS)
Musst nicht alle aktivieren aber die die du benötigst. Sollten aber eigentlich schon offen sein da die andere Integration auch darüber zugreift.
Endlich habe ich es hinbekommen.
Die Firewall ist komplett deaktiviert für die Geräte in meinem Netz.
Das Ding war, dass gestern keine Fehlermeldungen mehr im Protokoll auftauchten. Heute konnte ich folgendes lesen:
VALIDATE_CONFIG_AND_GET_SYSTEM_INFORMATION failed for client BidCos-Wired: Service Not Available
Diesen Service habe ich nun rausgenommen und die Geräte wurden erkannt.
Danke nochmal für eure Hilfe!
