Hmm, mein Laufwerksspeicher ist zu 33,4 % gefüllt, 19,4 GB noch frei.
Nun bin ich erst vor einigen Wochen angefangen und hab eigentlich noch nicht viele Geräte. Was könnte das sein?
In den letzten Tagen hab ich 2 ESP32 Bluetooth Proxis eingerichtet und 2 weitere mit der Grundkonfiguration beschrieben. Auch viele Versuche gemacht und die Geräte dann wieder in ESP-Home gelöscht, inclusive der zugehörigen Dateien, yaml und so. Könnte ja sein, dass es der übriggebliebene Kram ist.
Wie bekomme ich so etwas wieder aufgeräumt? Hat jemand eine Idee?
Mit der Suche hier im Forum bin ich nicht fündig geworden.
Auf einer anderen SSD hab ich vor 3 Tagen ein zweites HA installiert. Die IP auf die alte IP angepasst und ein Backup eingelesen. Das läuft seitdem mit 17,5 % Laufwerksspeicher und 24,1 GB frei augenscheinlich genau wie die ältere Version, allerdings reicht bei der alten Version der Datenstamm einige Tage weiter zurück. Sind aber bisher nur 2 Handvoll Geräte.
Das kann niemals ca. 3,5 GB Plattenbelegung ausmachen. Es kann auch nicht mit Dateisystemresten vom Linux erklärt werden. Da müllt irgendwas den Speicher zu. Aber mal sehen, vielleicht bin ich ja in 3 Wochen wieder bei freien 19.4 GB.
schon mal dran gedacht das es der Backup Ordner sein kann?
Die brauchen schließlich auch Speicherplatz und sammeln sich mit der Zeit.
Wenn du ein NAS haben solltest, solltest du den Backupordern auf dein NAS verschieben.
ja hab ich, die Backups hatte ich bis auf 2 letzte gelöscht. Ein Voll. Backup sind auch mal gerade 27 MB bei mir. Das kann es kaum sein. Wir sprechen hier ja über 3,5 GB, das sind mehr als 10 % des verfügbaren HA-Vorgabe-Speichers.
Im Prinzip hast Du natürlich völlig recht. Bisher sichere ich noch händisch in den Downloadordner meines Arbeitsplatznotebooks, das sollte ich automatisieren.
das Betriebsystem (HassIO) belegt wie andere BS, egal Windows oder Linux, Platz für die Auslagerungsdatei oder Swap-Partition, ggf. auf noch systembedingte Partition(en) und nebenbei gesagt, sind 30 GB heutzutage nichts mehr.
warum nur 32 GB als Vorgabe bei der VMDK auf der Homme Assistant Seite? Das kam mir auch seltsam vor. Auslagerungsdatei oder Swap-Partition werden doch normalerweise bei der Installation mit angelegt. Oder ist das hier anders?
Kann ich die Speichergröße denn inzwischen einfach ändern, die Partitionsgröße von Proxmox ist aus ja kein Problem, da war in einer älteren Doku die Rede von GParted, um dann noch den Speicherplatz auf der Partition anzupassen? Da erscheint mir eine neue VM auf Proxmox und das Backup zurück im Moment einfacher zu sein. Aber erst mal abwarten, wie der Speicherplatz sich in 3 oder 4 Wochen verhält.
Also mein Pi4 mit ner 16GB SD-Karte läuft seit nem halben Jahr, ohne dass der benötigte Speicherplatz (6GB) markannt zugenommen hat… Ok, hängen auch nur um die 50 Geräte dran.
Da muss bei dir doch irgend etwas aktiv sein, dass dir den Speicher wegfrisst.
Ich vermute mal, dass die 32 GB als Standardgröße für SD Karten gewählt wurde und das BS wird m.E. nicht individuell installiert, sondern per Image kopiert. D.h. Linux wird einmal installiert, mit z.B 8 GB Swap und die fertige Installation wird kopiert, ist also daher immer identisch. Ich kann mich hier allerdings auch was vertun, aber so vermute ich es aus Erfahrung.
@Ubuntubirdy
Ja genau, es frisst nur nicht permanent Speicher. Der Sprung war irgendwann nach dem Herumprobieren mit dem Bluetoothproxy da, dann der belegte Speicherplatz stabil.
@wapjoe
Ja, so wird es hier wohl sein und eine erneute Installation an der Laufwerksgröße nichts ändern, (obwohl es auch dynamische VMDK gibt, die sich dem Speicherbedarf anpassen). Das Laufwerk selbst lässt sich auch nachträglich noch in Proxmox vergrößern, wobei die Partition dann aber mit GParted vergrößert wird. So hab ich es in ca. 1 Jahr alten Berichten gelesen.
Ich hab zum Beispiel HA und HassIO auf Ubuntu mit Virtualbox installiert, damit kann man die virtuelle Festplatte definitiv in der Größe verändern, allerdings war es bei mir noch nicht nötig.
Hab eben mal gegoogelt, was HassIO ist. Meinst Du es so, dass Du mit HassIO vergrößern kannst?
Wäre für mich bestimmt auch nicht uninteressant, arbeite sowieso seit Jahren mit Linux Mint und kenne mich ein wenig aus. Aber wirklich nur das, was ich auch für unsere Rechner gebraucht habe. Windows ist dagegen eine Zumutung, finde ich.
Sorry, ich hab die falsche Abkürzung verwendet, richtig ist HassOS, das Betriebssystem hinter HA (Home Assistant Operating System), basiert auf Linux 64 bit.
Ich weiß nicht wie du dein HA installiert hast, aber wenn du sagst du musst mit Gparted die Partition vergrößern, kann es sein, dass du Proxmox bereits per Image installiert hast?
Also ich habe wie gesagt Ubuntu als Serverversion läufen, mit 256 GB SSD und 1 TB HDD, HA läuft darauf als Virtuelle Maschine mit 32 GB über VirtualBox, aber ich merke grad ich kann diesen Speicher nicht erweitern. Bisher bin ich davon ausgegangen, aber jetzt muss ich selber mal schauen…
BTW: Mit Windows Pro kannst du die vorhandenen Partitionen, wenn auch rudimentär, mit Hausmitteln anpassen, einfacher ist es hier aber auch mit speziellen Programmen, z.B. mit GParted über Livesystem.
PS: Ich habe den Weg zur Vergrößerung über VirtualBox jetzt doch gefunden. Ich fahre HA gleich mal runter und teste es.
Nein, Proxmox ist nicht als Image, sondern als ganz normale geführte Installation installiert. Ich hab Simons Video dazu verwendet. Darauf dann in einer VM das HA als VMDK installiert.
HassOS ist der Linuxsystemteil von HA, ja das ist dann was anderes als HassIO oder Hass.io
Das Home Assistant zur direkten Installation kommt ja als Image. Das hatte ich mir auch schon mal installiert. Bin dann aber wieder zu Proxmox zurück. Da gibts eben noch mehr Möglichkeiten, später noch was zusätzlich auf dem Server zu machen.
Dann sollte eine Größenänderung doch kein möglich sein, bei VirtualBox mache ich das Über Werkzeuge, dazu muss die VM aber runtergefahren sein. Vielleicht kennt sich noch wer mit Proxmox aus.
Ja, wie gesagt hatte ich mich mit den Begrifflichkeiten vertan, Sommer im Dachgeschoß oder so…
Gute Entscheidung, bei mir läuft parallel zu HA noch Octoprint (Server für meinen 3D Drucker) und der 4-Kerner ist noch nicht ausgelastet.
Nur mal so als Idee, wenn Du vorher ESPhome genutzt hast und jetzt nicht mehr, würde ich auf die ganzen Kompilierungssachen tippen (Quellcode, Caches, etc.).
ESPHome nutze ich immer noch. Ja, dass es daran liegt, war auch meine Idee, wie im ersten Post geschrieben.
Heute gab es 2 Mal ein ESPHome Update, auf 2023.6 und eben nochmal auf 2023.6.1. Die beiden Bluetooth-Proxi waren davon betroffen. Nun ist nach der Aktualisierung der Speicherinhalt heute dadurch von 19 auf 23 % gewachsen. Da wird etwas nicht weggeputzt. Also es liegt definitiv an dem ESPHome.
Ändert sich denn etwas an der Auslastung, wenn Du “Clean Build Files” im Menü des jeweiligen ESPHome Geräts drückst? Wenn ja, dann sind’s wie gesagt die ganzen Sachen, die man zum Erzeugen der Firmware braucht.
Zwischenzeitlich gab es schon wieder ein Update auf 2023.6.2, wodurch der Speicherplatzbedarf von 23 auf 27 % gestiegen ist.
Ja, „Clean Build Files“ habe ich nach den Updates gemacht. Hat 2 von 8 % mehr Speicherplatzbedarf gebracht. Also jetzt bin ich allein durch die 2-maligen Updates von 19 auf 25 % gerutscht. Danach noch 2 komplette Neustarts gemacht, aber wie schon vorher keine Änderung. Wie gesagt alles ESPHome Updates für die ESP32.
Mir kommt es so vor, als wenn der oder die Bluetooth Proxi Entwickler nicht richtig wissen, was sie tun. Auf Dauer machen sie damit die HA-Installationen durch Speicherüberlauf kaputt. Bestimmt nicht jeder weiß sich dann durch Neuinstallation zu helfen.
