HA für mich sinnvoll?
Hallo, bin ganz neu hier.
Ich nutze seit etlichen Jahre einige Smart Home Geräte aber hatte bisher nie ein zentrales System wie HA genutzt. Fand sowas aber immer interessant.
Durch einen kürzlichen Umzug (zur Miete) kann ich aber etliche Geräte nicht mehr nutzen. Hier gibt es zB Fußbodenheizung mit manullen Regelern in jedem Raum. Lediglich in den 2 Bädern gibt es zusätzlich noch jeweils einen Heizkörper in der Handtuchtrocknerbauart, damit man auch mal schnell aufheizen kann zum Baden. Da macht mein altes Homematic IP, wofür ich etliche Heizkörperthermostate, Fenstersensoren und Luftfeuchte/Temparatursensoren hatte, keinen Sinn mehr. Also nur für 2 Bäder extra Homematic laufen lassen und dann nur, damit man zum Baden mal für 30min die Heizung auf Boost stellt, ist glaube overkill.
Dann hatte ich noch das Nuki Smart Lock und den Opener. Auch das werde ich wohl nicht mehr nutzen. Hier ist der Wohnungsschlüssel neben der Wohnung auch für Haustür, Müllplatz, Tiefgarage und Keller überall passend, anstatt mit mehreren Schlüssel rumzurennen. Das Wohnungstürschloß kann aber nicht von beiden Seiten gleichzeitig benutzt werden. Ich könnte das Schloß natürlich austauschen aber da finde ich es praktischer, nur einen Schlüssel zu haben. Deswegen ist Nuki für mich keine echte Option mehr. Es war nie gut und zuverlässig, dass ich darauf vertrauen würde, wenn ich nicht zur Not von außen schließen kann. Es war für mich auch imemr nur Backup, falls ich den Schlüssel vergessen sollte und nicht, dass ich per Geofancing oder App die Tür nennenswert öffnen ließ. Mir war das Ding auch immer viel zu laut. Das hat durchs ganze Treppenhaus geschallt, wenn ich doch mal mit dem Nuki hab öffnen lassen. Den Opener hatte ich hingegen viel benutzt aber da war auch nur alleine gut. Mit Freundin würde das eh nerven, wenn ich klingel, damit der Opener den Summer auslöst und man nicht weiß, ob zB DHL klingelt oder ich nur den Summer auslöse.
Bleibt eigentlich nur noch Philips Hue übrig. Und da bin ich nicht sicher, ob es für Hue sinnvoll ist, HA einzurichten. Nutze seit Jahren iConnectHue zur Konfiguration. Weiß nicht, wo sich da ggf. die Bridge und HA gegenseitig in die Quere kommen. Ganz konkrete Anwendungsfälle habe ich noch garnicht im Kopf. Glaube die Lampe im Treppenaufgang (Maissonettwohnung) würde ich wahrscheinlich mehr Regeln testen, als ich jetzt mit Hue möglich sind. Da die Wohnung recht groß ist, könnten sich da aber sicher in Zukunft noch sachen ergeben, wo man ggf. nicht rein auf Hue angewiesen sein will. Aber auch da habe ich noch nichts konkretes im Sinn.
Auch von der Hardware müsste ich für HA wahrscheinlich was Neues besorgen. Ich habe ein Selbstbau-NAS vor vielen Jahren gebaut. Basiert auf einem Intel J4105 mit 8GB RAM. Darauf läuft Xpenology. Wollte ich eigentlich auch schon längst ersetzen aber Unraid hat ein echt blödes Lizenzmodell inzwischen. Wenn würde ich schon Lifetime nehmen und das ist schon happig für ein umgebasteltes Linux aber eins der wenigen, welches die Festplatten auch mal schlafen schickt. Hab ich mit Xpenology zwar auch halbwegs hinbekommen aber die meisten NAS-OS machen das nicht so gut. Ein HA Green würde wenigstens wenig Strom verbrauchen. Ich hatte zB früher mal ein Pihole als Docker auf dem NAS mitlaufen lassen aber sowas verhindert dann, dass das System auch mal idle geht. Außerdem wäre so ein wichtiges System, wie die Smarthome-Steuerung, als Docker-Container innerhalb eines anderen System doch etwas zu kritisch. Kein Licht mehr schalten können, weil ich doch mal das NAS-OS wechseln will o.ä.
Macht es also überhaupt sinn, HA zu probieren und dafür ggf. Hardware zu kaufen, wenn der aktuelle Anwendungsfall recht unklar und sehr überschaubar ist?
Wenn du grundsätzlich Interesse am Smart Home hast macht das schon Sinn.
Falls vorhanden einfach mal auf einem alten RP installieren und sehen, was überhaupt alles gefunden wird- das ist meistens viel mehr als man so denkt.
Beim Kauf eines HA Green kannst du den nachher auch immer noch mit geringem Verlust Weiterverkauf - falls da dann doch nichts für dich ist.
Ich kenne mich zwar nicht so gut mit Xpenology aus, auch wenn ich hier selber zum testen und “herumspielen” DSM in einer VM per Bootloader unter Proxmox laufen habe, :laughing: aber Du solltest unter Xpenology dann doch eigentlich auch den VMM installieren können und darin dann halt eine HA VM. Für die HA VM dann 4 GB RAM verwenden und dann bleiben Dir immer noch 4 GB RAM für andere Dinge unter Xpenology über. Was für einen reinen NAS-Betrieb auch mehr als ausreichend wäre. Kleiner “Pferdfuß” dabei: Der VMM braucht als Speicherort eine per Btrfs formatierte Partition.
Mit der Variante könntest Du mit HA erste einmal ein wenig herumspielen, ohne gleich Geld für z.B. eine Green Kiste ausgeben zu müssen. Das Deine jetzige Kiste dann mit VMM und einer HA VM die Festplatte nicht mehr schlafen legt dürfte da für das “herumspielen” ja erst einmal keine Rolle spielen.
Das musst du für die selber entscheiden, was du haben willst oder brauchst.
Ich für meinen Teil sehe das ganze mittlerweile sehr entspannt, ich nutze HomematicIP auch nur für die Heizungen, die aber mittlerweile ohne HA problemloser laufen und für die smarten Lampen, weiss ich nicht ob ich HA auch bald in Rente schicke.
Dann ist die Frage doch schon beantwortet. :slight_smile:
Nimm gleich einen der z.b. i5 Thinclients. Die verbrauchen maximal 15W und im Idle eher um die 4W.
Es ist eh kein Fehler, denn HA macht süchtig. es kan alles, alles, alles und noch mehr.
Auch Sachen die völlig fern der Homeautomation sind.
Oh mal eine vällig entgegengesetzte Meinung. Ist HA auf Dauer dann doch nervig, wenn man nicht allzu spezielle Lösungen braucht?
Das blöde ist, dass ich wirklich garnicht weiß, ob ich da viel Nutzen raushole. Und das erst in einem Docker auf dem NAS laufen lassen, will ich eigentlich gerade nicht. Fand das wie gesagt mit dem Pi-Hole schon nicht so toll da ständig das System vom idle abzuhalten und weil kritisches System, dann auch nicht mal eben deaktivierbar.
Konnte leider noch nie den Verbrauch vom NAS testen, wieviel sowas ändert, wenn das ein Docker ständig läuft. Einen Raspi hab ich leider nicht.
Hatte das Pi-Hole auch nach kurzer Zeit wieder gelöscht, weil ich am PC eh imemr ordentlichen Adblocker habe und das Pi-Hole doch sehr begrenzt eingreifen kann. Das bringt wirklich nur für Geräte etwas, wie garnichts filtern können, wie SmartTV.
Wie muss man sich die vorstellen? Machen die nur An/Aus? Oder schon mit Temperaturskala und Thermometer?
Die Regler ließen sich ggf. ersetzen gegen smarte Thermostate, wobei wir dann schon beim Aspekt Energiesparen wären. Wenn dann Fensterkontaktsensoren hinzukommen, dann wären wir schon bei HA, um beides miteinander zu verknüpfen.
Hi und willkommen !
Zum Thema Nuki:
Nicht aufgeben. Ich habe jahrelang bei einem Schlüsseldienst gejobt und habe da einiges drüber gelernt. Auf dem Schlüssel steht entweder der Hersteller oder der Verkäufer. Versuch den Verkäufer zu kontaktieren und Frage was es kosten würde, den Zylinder auf “Not & Gefahrenfunktion” umbauen zu lassen. Es wird in der Regel nur die mittlere Kupplung getauscht gegen eine gefederte, sodass beidseitig die Schlüssel von der Länge her passen. Eine kleine Chance besteht noch, dass dein Zylinder zu kurz ist aber eine normale Wohnungstür in DE hat 30/30. Wenn du bereit bist, darein zu investieren oder mit dem Vermieter sprichst wegen einer Kostenübernahme (stell dich doof, das das schon passiert ist oder so) könntest du den Komfort vom nuki weiterhin nutzen. Selber wirst du das wohl nicht auf Anhieb machen können. Es gibt Schließanlagen, welche mit einer ID-Karte gesichert sind aber ich glaube nicht, das das dafür relevant sein wird. Versuch dein Glück…
Dein Verstand sagt nicht sinnvoll … aber eigentlich möchtest Du …
Das Invest ist begrenzt (ein green oder Pi4 mit SSD) .. also wenn Du lust hast zu spielen ja .. wenn Du eigentlich ein fertiges System willst .. nein.
Anwendungen werden sich finden lassen ..
Das wird es auch richtig teuer.
Wir haben bei uns ne Schliessanlage im Haus und der Austausch eines Wohnungstürschlosses kann nur durch den Hersteller erfolgen, weil die dann extra das entsprechende Schloss dafür fertigen müssen, damit es weiterhim zum Mieter-Schlüssel der Schliessanlage passt.
Ich hab deswegen Abstand von der Idee genommen, eine elektrisches Schloss haben zu wollen.
Kommt drauf an.
Verabschiede dich von der Idee, du stellst dir nen HA hin und hast dann Ruhe, das ist nicht der Fall, das Teil macht Arbeit und wenn du nicht Lust, Zeit und Muse hast, dich damit zu beschäftigen, lasse es direkt sein, HomeAssistant wie auch andere derartige System, sind keine Selbstläufer.
Bei mir ist vielleicht ein Sonderfall, ich arbeite im IT-Bereich jeden Tag schon 8h mit dem neusten Zeugs was die IT so her gibt, da will ich damit nicht noch meine Freizeit verbringen und hab andere Hobbys, die mal wenig bis nichts mit Computern zu tun haben ( 3D-Druck mal ausgenommen ).
Andere haben HA vielleicht als Hobby, die beschäftigen sich da dann viel mit.
Der Unterschied dürfte maginal sein, der Hauptstromfresser sind in der Regel die laufenden Festplatten, je nach Anzahl.
Ich rede nicht von einem neuen Schloss. Ich rede davon ein vorhandenes Schloss ganz leicht zu modifizieren. Mit einem Schlüssel, dem richtigen Werkszeug einseitig den Kern ziehen und in den Mitnehmer die Kupplung tauschen. Kann mir nicht vorstellen dass das richtig teuer wird…
Evtl. nicht genau das Modell aber so eins.
Also eher nichts besonderes. Da Fußbodenheizungen sowieso sehr träge sind, lohnt sich dafür eine smarte Steuerung wahrscheinlich auch kaum. Da mit Fenstersensoren die Heizung für 10min ausschalten, macht sicher garkeinen sinn. Eher sowas wie, das Fenster ist seit mehr als x Minuten offen, Erinnerung. Aber dafür brauchts kein Homematic. Das Zeug werde ich eher verkaufen denke ich.
@xperia aber viel mehr als als Backup würde ich Nuki wahrscheinlich eh nie nutzen. Fand das wie gesagt nie wirklich gut umgesetzt. Es ist peinlich laut. Es ist mäßig zuverlässig. Hatte es durchaus, dass der Akku zu schwach war, um das Schloß noch zu drehen. Hatte da immer Eneloop Pro drin. Da hat eine frühzeitiges Warnen nicht funktioniert. Und den Opener würde ich wohl auch nicht mehr nutzen, weil wir zusammen gezogen sind und ich da nicht jedesmal klingeln will, um den Sumemr auszulösen und die Freundin nicht weiß, obs ein echtes Klingeln ist oder nicht. Hab auch garnicht geschaut, ob die Gegensprechanlage kompatibel wäre und überhaupt verdrahten könnte. Die ist mit Videosignal.
Das Schloß wurde von der Hausverwaltung extra nach dem Einzug gewechselt, damit da keine alten Schlüssel evtl. noch existieren. In DE ist heute eigentlich keine Leistung mehr günstig und das müsste bestimmt die Hausverwaltung auch genehmigen, weils ihr Eigentum ist. Bei meiner alten Wohnung hatte ich einfach das vorhandene Schloß ausgetauscht und später wieder umgetauscht beim Auszug.
@Tuxtom007 bin auch in der IT (Programmierung) tätig. Ich kenne das, dass man dann auch irgendwann genug Gebastel hat am Ende des Tages.
Vielleicht sollte ich noch mehr Videos anschauen, wo ich ein besseres Gefühl bekomme, was bei mir einen echten Mehrwert liefern würde und was nicht.
Du wirst es am Ende ja auch genau umgekehrt machen.
Dein Nas wird dann auf dem Homeassistant laufen (problemlos).
Du musst nur einen Schlüsseldienst finden der nicht denkt goldene Hände zu haben.
Das kann man nämlich auch völlig Herstellerunabhängig.
Du kannst auch mal beim SSDEV nachfragen…
Technisch sollte das für 10-15€ gemacht sein.
Das darfst du natürlich auch hier.
Eine Hausautomation ist bisher IMMER noch ein Teil Hobby. Aber eben ein süchtig machendes.
xer Weg ist das Ziel… :slight_smile:
