Sehr oft werde ich gesperrt von Growatt, entweder werden Änderungen abgelehnt oder der Zugang für 24h (Chinesische 24h, meist funktioniert es nach 12h wieder) gesperrt.
Auf der suche nach dem Grund ist mir aufgefallen dass ich auf meinem PC beim versuch server-api.growatt.com aufzurufen ich den Fehler: PC Sorry, your request has been blocked as it may cause potential threats to the server’s security. bekomme (auch wenn ich Homeassistant schliese und eine neue IP anfordere). Auf dem Handy kann ich diese Anmeldeseite jedoch öffnen (über W-Lan oder auch über Mobile Daten).
Selben Fehler bekomme ich auch zeitweise in der Log von Noah-MQTT zu sehen aber da es ja zeitweise funktioniert denke ich dass das einloggen ja funktionieren muss sonst würden ja die gesendeten Werte nicht umgesetzt.
Auf das API bin ich gestoßen da ich gelesen habe die Anmeldung wurde von Growatt umgestellt auf einen API Token, aber bisher logge ich mich ja überall mit Benutzername und Passwort ein.
In der Shine App habe ich dann einen Eintrag API Token gefunden, wenn ich darauf klicke öffnet sich ein Hinweisfenster: API Token is the credential for authorizing third-party monitoring and accessing system information. Please confirm whether to activate your personal API Token.
Vor lauter angst es noch schlimmer zu machen klicke ich immer auf abbrechen
Kann den einer von euch licht ins dunkle bringen, mir ist das alles ein Buch mit sieben siegel
Du solltest hier vielleicht angeben womit Du den Noah 2000 jetzt bei HA eingebunden hast und vielleicht hättest Du bei Deinem alten Beitrag zu dem Thema auch weitermachen können.
Ansonsten ist ja schon lange bekannt das Growatt bereits seit Jahren externe Zugriffe - sprich Zugriffe die nicht über die Growatt Shine App erfolgen - immer mal wieder sperrt wenn Growatt der Meinung ist das ein externer Zugriff ggf. zu häufig stattffindet, oder weil sie mal wieder irgendwie an ihren Servern und der API “herumgespielt” haben. Dagegen wirst Du auch nichts machen können.
Auch bei der MQTT Integration gibt es einen entsprechenden Hinweis:
noah-mqtt has been updated to (hopefully!) mitigate Growatt IP bans for most users with v0.0.29! … The default fetch frequency has also been increased to 30 seconds. The default fetch frequency for detail data has been increased to 180 seconds.
Ob das hochsetzen des Intervalls von 30 auf 180 Sekunden aber dann auch wirklich zum Erfolg geführt hat kann ich Dir nicht sagen, da ich hier nur einen Growatt WR nutze, den schon seit Jahren lokal bei HA eingebunden habe und nicht mehr die doofe Growatt Cloud nutze. Daher kann ich Dir auch nicht sagen was bei der Shine App jetzt für Dinge angeboten werden. Im Normalfall musst oder kannst Du da bzgl. API aber gar nichts machen und das erstellen eines “personal API Token” ist eigentlich für “Installer”, sprich Händler und Installateure gedacht. Zumindest war das früher so.
Noch einmal: An den Sperren durch Growatt wirst Du nicht wirklich viel ändern können, weil die leider auch immer mal wieder “recht willkürlich” durch Growatt erfolgen (können).
Die openapi empfängt ja aber keine Daten von Homeassistant, das wird doch über server-api-growatt.com gemacht und da meldet sich das NoahMQTT ja auch an wie auch immer das geht denn ich habe ja den scvhlüssel nicht und funktionieren tut es ja.
{"time":"2025-09-14T15:42:17.255713461+02:00","level":"INFO","msg":"setting mode","mode":"web+app"}
{"time":"2025-09-14T15:42:17.25579561+02:00","level":"INFO","msg":"setting server url (web)","url":"https://openapi.growatt.com"}
{"time":"2025-09-14T15:42:17.257659209+02:00","level":"INFO","msg":"logging in to growatt (web)..."}
{"time":"2025-09-14T15:42:17.609305941+02:00","level":"INFO","msg":"setting server url (app)","url":"https://server-api.growatt.com"}
{"time":"2025-09-14T15:42:17.798922437+02:00","level":"INFO","msg":"start polling growatt (web)","interval":60,"history-interval":180}
Der Growatt Service schreibt: Wenn Sie Home Assistant verwenden möchten, benötigen Sie hierfür eine API-Freigabe, die Sie über Ihren Verkäufer oder Installateur beantragen können.
Deswegen würde ich gerne verstehen was es damit aufsich hat und warum ich die Seite auf dem Handy öffnen kann nicht aber auf dem PC.
