Growatt Energie Dashboard
Ich habe Growatt Neo 800 und 2 x Noah 200 und dazu 4 PV Platten zu je 2 Strings. Ich möchte gern ein Energie dashboard haben. Ich habe die Growatt Integration installiert und auch verknüft. Also ich habe die Entitäten bzw Sensoren. Dazu ist im Haus ein Shelly 3EM verbaut der seine arbeit macht. auch dieser ist mit Growatt verknüpft sodass das (intelligente Laden) eigentlich funktionieren sollte.
Ich würde gern ein Dashboard haben wo man den Energiefluss sieht. Also PV 1 PV2 dann Batterie mit Ladesatus und ob und wieviel geladen oder entladen wird und was das Haus zieht also Gesamt, von dem Speicher, vom Netz.
Ich hoffe ich konnte es halbwegs erklären.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Vielen dank
Den aktuellen Leistung kannst du dir mit der Power Flow Card Plus-Karte anzeigen lassen.
Für die Energie gibt die Energy Flow Card Plus-Karte.
Beides in HACS zufinden.
