Gpio Raspberry Pi4 Home Assistant
Guten Morgen aus dem hohen Norden,
Ich habe folgendes Problem:
Am Raspberry habe ich 2 Taster angeschlossen (Binary Sensor) <<diese Funktionieren
an Gpio 20 un 21 sind 2 Relais die mein “Flur Licht” schalten
über Die HACS Intergation rpi_gpio haben die Relais immer funktioniert ..
Auf einmal nicht mehr :frowning:
in der Yaml configuration:
switch:
* platform: rpi_gpio
  switches:
  * port: 21
    invert_logic: true
  * port: 20
  * name: “Kopf”
  * invert_logic: true
Die Schalter lassen sich auch im Dashboard Schalten aber Die Relais gehen nicht
Relais wurden geprüft Befund : Funktionieren
Verdrahtung ist auch OK
Spannung am Relai liegt bei 5 Volt also auch OK
rpi_gpio wurde auch diverse Male deinstaliert und neu Installiert
keine reaktion :frowning:
Die HA Version ist: Core 2026.2.2
wo ist der Fehler ?
Das Flur Licht ist über ein Lichtsensor gesteuert .. ist draußen Dunkel gehts Licht an.
Das Funktioniert auch mit der Außen Beleuchtung Perfekt
Danke für Ideen Die zur Lösung des Problems beitragen :slight_smile:
