Ich habe ein ESP32-Setup aufgebaut, bei dem sowohl der ESP32 selbst als auch mein MOSFET-Relaismodul sichtbar mit Strom versorgt werden, da bei beiden die Status-LED leuchtet. Trotzdem funktioniert das System nicht wie erwartet.
Mein Temperatursensor liefert keinerlei Daten an den ESP32, obwohl ich ihn laut Beschreibung korrekt angeschlossen habe, also an D2 (Daten), GND und 3,3 Volt. Parallel dazu habe ich das MOSFET-Relaismodul mit zwei Jumper-Kabeln an D18 und ebenfalls an 3,3 Volt angeschlossen. Allerdings kann ich weder Temperaturwerte auslesen noch das Relaismodul bzw. die Stromdurchleitung darüber steuern.
Das führt dazu, dass ich unsicher bin, wo genau der Fehler liegt. Entweder stimmt etwas in meiner ESPHome-Konfiguration beziehungsweise im Code nicht, oder ich habe ein grundlegendes technisches Problem in der Verdrahtung oder im Verständnis der Komponenten.
Der Code nach dem grundlegenden Code
# OneWire Bus
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO4
# Temperatur Sensor
sensor:
- platform: dallas_temp
one_wire_id: bus_a
update_interval: 10s
on_value:
then:
- lambda: |-
// MANUELLER OVERRIDE
if (id(manual_override).state) {
id(relais).turn_on();
return;
// Failsafe: Sensorfehler
if (isnan(x)) {
id(relais).turn_off();
return;
static bool hot_active = false;
static bool cold_active = false;
float high_on = id(temp_high_on).state;
float high_off = id(temp_high_off).state;
float low_on = id(temp_low_on).state;
float low_off = id(temp_low_off).state;
// HITZE (Lüfter)
if (!hot_active && x >= high_on) {
hot_active = true;
} else if (hot_active && x <= high_off) {
hot_active = false;
if (!cold_active) {
// KÄLTE (Frostschutz)
if (!cold_active && x <= low_on) {
cold_active = true;
} else if (cold_active && x >= low_off) {
if (!hot_active) {
# Einstellbare Werte (Home Assistant)
number:
- platform: template
name: “Max Temperatur Lüfter an”
min_value: 20
max_value: 40
step: 0.5
initial_value: 30
restore_value: true
optimistic: true
name: “Max Temperatur Lüfter aus”
min_value: 20
max_value: 40
step: 0.5
initial_value: 28
restore_value: true
optimistic: true
name: “Min Temperatur Frost an”
min_value: -10
max_value: 10
step: 0.5
initial_value: 5
restore_value: true
optimistic: true
name: “Min Temperatur Frost aus”
min_value: -10
max_value: 10
step: 0.5
initial_value: 7
restore_value: true
optimistic: true
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO18
internal: True
name: “Lüfter Frostschutz”
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
name: “Manueller Override”
optimistic: true
by HarryP: Post formatiert
